В теме 5 587 сообщений
Только что, sk_diesel сказал:
а вот у супруги с неделю назад повторилось тоже, что и у меня было: выкинуло и не давало зайти. Андроид. Ну-с, повторил алгоритм как и в моем случае было в сентябре, удалил, скачал одну из предыдущих арк-версий, автообновление поначалу отключил. Заработало. Вчера включил на ее телефоне обновления, приложение обновилось само до последней версии, пока все норм.
Может потому, что она VOC включала редко? Так бывает, когда долго в него не заходишь, иногда уже после пары недель. Тогда заново логинится надо. А вот на этом теперь проблемка и возникает, но, к счастью, пока что решаемая. Но на всякий случай надо теперь хотя бы раз в два дня в VOC заглядывать, для профилактики.
Только что, Nadin сказал:
Возможно так и есть, и отвязка от коннекта к серверу (когда долго не заходишь в приложение) работает в данном случае как блок. Хорошо, что еще лечится упомянутым способом с установкой старой версии.
@sk_diesel, аналогично. в первый раз сбросилось у обоих. откатили, зашли обновили. А потом у меня все ок, а у жены повторилось... :)
С приложением на айфоне все без изменений, за прошедший месяц никаких глюков/сбоев не замечено :)
С айфоном только одна проблема - если на appleid никогда не было VOC, то его уже не установить так просто(только смена региона и тд)... на андроиде то APK скачал и все...
5 часов назад, Strang3r сказал:
через imaizing если есть знакомый с voc вполне можно, главное что бы было доверие тк учетка appleid открывается с паролем
@@Dmitry, ну я и говорю - не так просто :)
А у меня voc уснул и разбудить не могу. И удалял и ставил несколько раз. Машина стояла в ремонте с марта почти по октябрь. Подписка ещё на 1,5 месяца. Может батарейка села ?
Изменено пользователем Серрёга
@Серрёга, это похоже как реально блок уходит в 'спящий режим', после окончания подписки, если не продлевать. Его тогда дилер должен оживить, т.к. сам по себе уже не включится. Раньше это просто было, как сейчас не знаю, осталась ли у них такая возможность.
В 20.10.2023 в 10:26, buddha.ek сказал:
ну тоже не ближний свет кататься туда. Впрочем, на данный момент и не требуется.
Будем надеется, что и не потребуется. Но в случае чего иных решений похоже нет, обойти именно эту систему точно не получится, из-за привязки строго к зарубежным серверам.
23 минуты назад, Maylan2 сказал:
Был пару недель назад на то у дилера, когда уже сервера забанили - не смогли разбудить,.
@Серрёга, засада тогда. Разве что пытаться списаться с самой Вольво, чтоб дали решение проблемы, вроде даже отвечают пока, и в каких-то случаях идут навстречу.
Так то кстати на заметку всем: машины теперь долго на прикол ставить нельзя. Две-три недели норм, а вот больше месяца уже может быть опасно. То есть если уезжаете куда на месяц-два-три без авто, тут многие знаю практикуют такое на зиму, хорошо если машину хотя бы раз в месяц будет заводит кто-то из родственников или знакомых, в идеале еще и проехаться на ней наверно. Кто-то так уже и делает, читал в других темах.
4 часа назад, Maylan2 сказал:
Так и делаю, фазер во время моих отъездов (сейчас как раз такой случай) регулярно мою Ксю проверяет, заводит, иногда выезжает прокатится )
VOC вчера обновился до 5.32.0, работает нормально.
21 час назад, Серрёга сказал:
А что с машиной то было, если не секрет? После ДТП?
13 минут назад, rovergtr сказал:
VID_20231029_233314_172.mp4
Только что, Серрёга сказал:
Эх, тут даже скорость сбрасывать будешь, все равно не успеть среагировать. А автоматика (сити-сейфити или адаптивный круиз) на такое вообще внимание почти не обращает, только на попутные или стоящие уже. Семь месяцев ремонта жесть, но тут читал описывали случай уже в 21 году, когда машина с января по июнь в ремонте была, т.к. долго ждали запчасти.
@Maylan2, не думал что такое напишу, но все таки похоже вовремя мы совсем из рядов Вольвоводов соскочили. Не то, чтоб прям описанные пока проблемы напрягают, но есть опасению что все это только ухудшаться будет постепенно. Если война не закончится в ближайшее время. Впрочем, если она не закончится в ближайшее время, проблемы с VOC, и вообще с Вольво, скорей всего будут уже фоном идти, на фоне кучи нарастающих других, куда более актуальных..
17 минут назад, rovergtr сказал:
В том случае кузовщину относительно быстро привезли, машина фактически была готова в конце марта, насколько помню. Но при ударе там один из блоков ЭБУ повредился, вот его то и ждали столько времени. Как раз тогда еще пик кризиса со всей электроникой был. Пытались на время реанимировать сломанный, но не получилось.
19 минут назад, Ярда сказал:
А у Genesis лучше? Вроде аналог Voc там тоже не работает? Но от серверов дилеров не отключали?
4 минуты назад, John Doe76 сказал:
Ничего не отключали, все работает, в т.ч. и приложение. В самом приложении больше возможностей, чем у VOC, вплоть до возможности настраивать в нем дистанционно включение подогрева сидушек и руля. Проблемы с приложением могут быть на серых машинах, если изначально не получить доступ к Корейскому аккаунту, тогда тут будет только гостевой и сложности с привязкой. Хотя и это решают.
