В теме 5 722 сообщения
BILPRIME: Volvo XC60 с пробегом — конфетка? Стоит брать? / Обзор рынка и Вольво ХС60 БУ
Тайминг:
00:00 Покупка автомобиля Volvo
• В России сложно купить новый или почти новый автомобиль Volvo из-за остановки официальных каналов поставок.
• Серый импорт увеличивает стоимость автомобиля и накладывает определенные проблемы с гарантией.
01:28 Покупка автомобиля с пробегом
• Покупка автомобиля с пробегом может быть выгоднее, так как они более ликвидны.
• Пробег автомобиля также влияет на его стоимость.
04:58 Подводные камни при покупке автомобиля
• Дефицит автомобилей из Европы и высокие транспортные расходы.
• Маленький пробег автомобиля может быть преимуществом.
• Внешнее, внутреннее и техническое состояние автомобиля также влияет на его стоимость.
07:47 Заключение
• Если бы сейчас покупали автомобиль, выбрали бы новый китаец или подержанный европеец.
В 07.12.2023 в 22:33, Нестор сказал:
Сейчас проверил интереса ради: на наших телефонах VOC обновился до версии 5.34.1, работает нормально. Замедленной загрузки на входе последние недели тоже не замечал. Автозапуск и вебасто срабатывают без сбоев.
Угу, сегодня, точнее уже вчера, в субботу то есть, тоже проверила приложение, до этого Ксю с прошлых выходных тусила на паркинге. Обновилось - 5.34.1, никаких проблем со входом или скоростью загрузки не было. Автономку и автозапуск тоже проверила, запускаются как часики :)
VOC обновился, проблем нет
14 минут назад, Вета Вульф сказал:
А есть вообще смысл вебасто запускать отдельно без двигателя? Кажется при автозапуске вебасто и так включается, т.к. мотор сам прогреть салон не может на холостых. Но я специфику дизелей не очень курю)
Только что, RockVibe сказал:
Ну например на паркинге я запускаю именно автономку, т.к. автозапуск там нельзя использовать (и вообще долго на холостом машину греть), а про автономку комендант сказал что можно. Ну и в случае если машина на улице стоит близко к домам, то тоже лучше автономку, чем двигатель заводить. Так как они реально вместе будут тогда работать, и 'фонить' в пространство в два раза больше.
добавлено через 7 минут
Да, тут обсуждали это уже, что автономка сам мотор не прогревает только салон. Когда мотор работает, она помогает ему салон прогреть быстрее и поддерживает температуру, а когда сама по себе работает, то греет только салон. Но я проблем с запуском (мотора) не замечала, даже когда иногда Ксю40 моя зимой в морозы на улице ночевала.
@RockVibe, два ТО на двадцать и сорок тысяч км, не лучший вариант для наших реалий, мягко говоря. Бывший владелец походу слишком буквально понял рекомендации Вольво. Заодно и сэкономил. Но ему то уже все равно, а на ресурсе это уже скажется не в лучшую сторону, так что на вторичке лучше такие машины стороной обходить. Благо сейчас еще есть возможность пробивать по базе периодичность ТО, если у дилера делали все.
2 часа назад, RockVibe сказал:
На XC60 D4 именно так, контура обогрева на двигатель нет, к сожалению. Впрочем, проблем с зимним запуском не замечал, как и @Вета Вульф. При том что у меня холодные старты зимой сравнительно регулярные бывают, ибо в загороднем доме обитаю, гараж есть, но не отапливаемый. И не всегда машина в гараже. Ну и кстати при таком условиях, тот же самый пробег в 20 тысяч до ТО, это мягко говоря не очень. Хотя в Швеции интервал вообще тридцатка, а холода то там тоже есть.
Тоже все работает, я про VOC-приложение - обновилось до последней версии.
Аналогично с приложением, автообновление прошло, версия 5.34.1, все ок. Впрочем, и на 33.0 все работало на отлично. Будем надеется, что так будет и в дальнейшем.
12 часов назад, Sokolovsky сказал:
Странное решение, конечно. Видимо в угоду экологии, чтоб меньше топлива для печки уходило, ну и меньше выхлопа соответственно. Интересно, а как-нибудь самопально врезаться в систему нельзя? Для не гарантийных машин, понятно. Для Москвы и вообще полосы нашей это без надобности, а где-нибудь северней может проблематично быть, если автономка не греет движок перед запуском.
На моем Айфоне пока что обновления не было, версия так и остается 33.0. Но работает нормально все, жаловаться не приходится :)
В 23.11.2023 в 01:19, black-olivka сказал:
Мне в таких случаях помогает включение VPN на телефоне, как правило сразу начинает все быстро загружаться, в т.ч. и VOC.
Если постоянно им пользоваться, то да. А если под VOC каждый раз включать, то еще одно лишнее действие получается, и не факт что в сумме быстрее будет, чем без него.
@Стась, у меня он так и включен постоянно, из-за приложений по крипто-бирже(без vpn плохо работает), фейсбука, инсты и т.п. Ну и VOC заодно, не вносил его в список исключений для VPN, как например с приложениями Сбера, Газпромбанка, Моспаркинга делаю. Но у меня и сам VPN платный, точнее даже два, т.к. время от времени до одного блокировки добираются, и пока они там обходы обновляют(это иногда неделя-две), сижу на втором.
Проверила приложение VOC: тоже незаметно обновилось на 5.34.1. Мне думается, что теперь и смысла нет за этими обновлениями следить, работает же все нормально. Вот когда опять блэкаут устроят, тогда и будем развлекаться )
20 минут назад, black-olivka сказал:
Ну типа статистика собирается, из которой понятно, что у подавляющего большинства все нормально работает, и в оба предыдущих 'сбоя' большинство таки затронуло сугубо по касательной) Вот меньшинству не повезло. Фиг знает по каким причинам, может и версии операционки сказались, и модели телефонов, хотя какой-то системы не прослеживается. Возможно криворукость) А так, @Айгуль тут недавно правильно подметила, все как с поломками. И положительные отклики в данном случае не дают представить все как апокалипсис :haha:
@domino horley, в таком ключе согласна, собирать инфу стоит, а то в реале может показаться, что приложение у большинства не работает, хотя ведь все как раз наоборот.
Для статистики: VOC на наших айфонах тоже работает нормально. iOS рулит) Версию показывает 5.34.0.
У меня в целом с сентября никаких глюков с приложением больше не было, ноябрьский сбой тоже мимо прошел, не заметно. Автообновления тоже восстановил, надоело самому все приложения обновлять, по одному то их не отключишь. Так и обновляется, сейчас тоже версия 34.1 стала(андроид).
В 06.12.2023 в 14:41, Evgenia S. сказал:
Меня помню на подвеске инскрипшна удивило то, что лежачих полицаев она нормально проглатывала на гораздо меньшей скорости, чем мои р-дизайнки
Отдел маркетинга прочухал эту разницу, и вообще убрал спорт-шасси после рестайлинга из готовых сборок, мол типа тряситесь все одинаково )))) Опционально вроде правда все таки оставили, можно дозаказать.
VOC стабильно работает, обновление последнее 5.34.1, на самсунге, то есть андроид. Автообновление не отключал)
Тоже обновилось, 34.1, полет нормальный.
В 10.12.2023 в 18:05, Вандейкер сказал:
Теоретически можно, на практике не попадалось на глаза, чтоб кто-нибудь такое делал. Но может и делали.
Изменено пользователем Caviar
