В теме 5 591 сообщение
Вольво ХС60 с пробегом - ремонт бензинового двигателя и замена поршней
@Стась, или не получилось)))
20 часов назад, Max.KOkos сказал:
Про Обухов Инжиниринг и их ранние машины больше тут
Жалко, что сейчас уже никто толком на таком серьезном уровне этим не занимается. Даже сами В-Х ушли в основном в прошивки и детейлинг, по большей части.
добавлено через 7 минут
В 25.02.2025 в 19:45, Михайло сказал:
Но для В-Хот имхо многовато, хотя в Револьво наверно так же будет, если конечно будет делать.
У них примерно один порядок цен, но в Револьво больший упор на оригинальные запчасти и жижы, а у Вольвохот есть вариации, ну и масло они по умолчанию раньше использовали Ликви-Молли, а фильтры Манновские, к примеру.
В 03.03.2025 в 18:23, Агроном сказал:
безопасный, это во время движения?
Ну раз Вольво заявляло и активную, и пассивную безопасность, то значит так оно и есть :haha2:
@Kyanite.ITA, масло и фильтра можно и свое привезти, хотя гарантию на них уже не дадут, но не суть, смысл понятен.
В 26.02.2025 в 20:40, Qserg сказал:
на немецких марках это все еще в 22 году прошли, и часто в куда более худшем варианте
Они должны страдать :D Ну кроме Опеля, он вовремя в латинский альянс смылся ) Правда интересных машин он этого у него пока не появилось.
добавлено через 6 минут
23 часа назад, domino horley сказал:
Млин, как двусмысленно звучит  в контексте то :D
@Fallin, и есть один нюанс)
В 06.03.2025 в 00:10, Михайло сказал:
Это, кстати, не мешает людям менять ремни сомнительного происхождения, в сомнительных же местах, съездить на ТО в норм сервис(или к дилеру) масло и фильтры поменять, а еще потом, после того как ремешок оборвет, ехать не к первым, а ко вторым с претензиями. Была тут история на форуме, помнится.
В 07.03.2025 в 23:20, RockVibe сказал:
Феерическая история )) Мужик до суда дошел против М1, где его предсказуемо отфутболили. К чести М1, пошли на встречу все таки (после суда уже), и отремонтировали ему мотор с большой скидкой.
В 05.03.2025 в 16:46, Kyanite.ITA сказал:
Вполне нормальная альтернатива как по мне, особенно если ценник адекватный :)
@buddha.ek, не первая и не последняя)
В 05.03.2025 в 12:58, Вандейкер сказал:
Я б добавил, что форсунки не единственное слабое место на бензиновых моторах Вольво. Ещё одно из проблемных мест это клапан EVAP который также периодически выходит из строя.
В 06.03.2025 в 21:02, KolassyRS сказал:
и есть один нюанс
Зависящий от точки зрения :D Все относительно, ага.
В похожу тему, но про дизель, в данном случае D5(B5) на примере XC90 SPA
Изменено пользователем Bentonit
@Bentonit, и без мочевины обошлись ))
В 18.03.2025 в 00:22, Агроном сказал:
C этим отдельная песня в наших реалиях, но как правило, если регламент пользования соблюдать нормально, проблем и не будет.
В 17.03.2025 в 20:31, Bentonit сказал:
на примере XC90 SPA
У них про другой дизельный 90-тик интересней, который с перегревом. Там так и не выяснили, куда антифриз до перегрева девался )))) Но вроде бы больше не уходит.
@Sokolovsky, в том случае походу владелец что-то сильно недоговаривал. Где-то видимо сильно и долго топил почем зря. Хоть дизель и сложновато перегреть, но дядька очевидно справился с поставленной задачей)
@SaViDe, долго ли умеючи :haha2:
В 19.03.2025 в 20:58, Orlov.Dim сказал:
проблем и не будет
Но все таки в наших реалиях лучше без нее будет))
Тут да. Можно сэкономить, но комплексной гарантии в т.ч. на запчасти уже не будет, выше правильно случай описали.
