ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
  В 4/12/2022 в 09:49, Nik456 сказал:
А кто-нибудь ставил бронировочную пленку на лобовой стекло?Одни говорят,толку никакого,только зрение садить,другие рекомендуют поставить.Есть Клер плекс,это классика,пленка давно на рынке.И появилась от сантек,никто не знает,как она.Но она дешевле в два раза,чем клер плекс.
Вот здесь можно почитать:
Лобовуху реально уже менял 4 раза... угол стекла что ли такой...
Пленка на лобовое....
Покрытие на плёнку на лобовое...
Бережная полировка пленки на лобовое...
#%$>€|_[...
Изменено пользователем Dimey
В дороге неожиданно выскочила ошибка "Неисправность ходовых огней"
По факту : в режиме авто не горит правый ходовой фонарь, при этом поворотник работает, в режиме включения ходовых огней так же работает.
Кто нибудь сталкивался?
Опора двс (реактивная тяга) - резина дала трещину.
Номер детали volvo 31480664.
Хс90 D5, 2017.
Не могу найти аналог от известного заменителя hutchinson.
Если знаете номер или ссылку на каталог, сообщите.
Хс90 D5, 2017.
В дополнение. Ощущений негативных при езде нет. Вопрос - противопоказания к езде при данном отклонение имеются? могут быть без последствий проигнорированы до прибытия новой опоры.
  В 9/28/2023 в 11:06, WWD4 сказал:
а уверены что есть аналог от  этого производителя?
в интернете только оригинал или на Алиэкспрессе продают неоригинал
Можно купить на Али, если уж и вольво производят в поднебесной? ))
На Авито имеются предложения, где указывают, что это hutchinson, но номер не показывают, возможно с того же Али перепродают.
Вопрос оставляю в силе.
Спасибо!
@WWD4, Судя по фото, пока ничего криминального не видно. Когда порвется в хлам, будет громко стучать металл по металлу. Это будет окончательным сигналом "пора менять".:) Как выше написали, в РФ предлагается только оригинал. Плюс есть разборки, если жаба давит отдавать за новую 17+ тыс. рублей.
Хс90 D5, 2017.
Для статистики. Купил две: одну на авито (типа оригинал), вторую на али из Китая. Авито - не оказалась похоже на оригинал и не идентична была установленной на авто с завода. Вернул её.
Установил полученную с Али. Отличий не увидел значительных от авито и заводской, кроме отсутствия номеров.
Оригинал - 17-25 т р
Авито (типа оригинал) - 12-15 т.р.
Али - 3 т.р.
Эксплуатация без нареканий.
Всем добрый день. В новогодние праздники часы на машине стали жить своей жизнью - каждый день надо устанавливать корректное время. И не всегда даже помогает функция "определить автоматически" время по местоположению.
Кто-то сталкивался с подобным?
Если время берется по GPS, то его в Москве глушат и подменяют, поэтому время и местоположение будет не корректным. Если выставлено руками, то хз.
