ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
3 часа назад, Graf 4x4 сказал:
Появляется обычно на прогретом двигателе, когда уже какое-то время проехал.
У меня нечто подобное было на Ауди. Тоже четкой закономерности не выявил, но чаще проявлялось, если ездил в сырую погоду. Т.е. утром тоже нормально заводилась, до офиса ехал по лужам и если заводил машину даже через несколько часов, то звук появлялся. В сухую погоду практически не беспокоило. После ночной стоянки всегда тихо.
47 минут назад, HippoV сказал:
У меня в Москвиче помнится как застучит - трых-тых-тых, особенно, когда по Барикадной ехал...:) Как на стоянку поставишь - всё тихо :)
3 часа назад, s.e.r.g. сказал:
:haha2:
Изменено пользователем Graf 4x4
В 04.02.2021 в 10:14, Graf 4x4 сказал:
Изредка вылезал и летом. По ощущениям звук слева спереди (но может так кажется, потому что сам там сижу :)). Появляется обычно на прогретом двигателе, когда уже какое-то время проехал. Но появляется нерегулярно. т.е. нельзя однозначно сказать, что "через 30 минут работы двигателя появится шум при заводке". Может появиться, а может и нет. От чего зависит пока не понял. Например, вчера пытался его услышать - всё штатно без лишнего шума.
Похоже, как будто где-то что-то не закреплено и болтается при повышенной вибрации в момент завода двигателя.
Одним словом "плавающая" проблема. Хуже нет такого. В сервис бесполезно ехать. Мастеру не покажешь.
У меня было похожее на 60ке, при заводе, оказалось что клинит шкиф на генераторе.
У меня компрессор пневмы теперь и на ХС90 полетел)))
Ожидание детали 1,5-2 месяца.
2 часа назад, sstim сказал:
Опять тачку вернешь дилеру и на новую пересядешь? )))
XC90 T8 Inscription 2021MY
16 часов назад, sstim сказал:
На ней ездить можно, или на 2 месяца на стоянку?
@Graf 4x4, Привет. Как дела с полосами на дисплее? Доехали до дилера?
6 часов назад, Kostik_xc70 сказал:
Привет!! Нет. Пока не до того было. Но я помню :)
В 18.02.2021 в 09:42, 8204202 сказал:
Тоже было нечто подобное на 60-ке. Звук тоже появлялся непредсказуемо. Оказалось открутился и сгинул один болт крепления защиты картера. Поставили новый, затянули и все норм.
Изменено пользователем serginio
В 02.03.2021 в 11:33, Graf 4x4 сказал:
ездить невозможно, так как никакой амортизации. Сидишь как на деревянном стуле.
В 01.03.2021 в 21:41, DIMON D. сказал:
Если и новый навернется, то да.
23 часа назад, sstim сказал:
У вас на максимум поднималась?
у меня когда компрессор перестал работать, то машина поднималась, но несильно. По крайней мере не было ощущения что как на деревянном стуле.
Изменено пользователем imp
В 05.03.2021 в 19:38, imp сказал:
Видимо компрессор у Вас работал если машина поднималась. У меня опустилась и тишина )
Машина поднималась сама по себе, от воздуха. Система закрытая, поэтому компрессор гоняет воздух или из баллонов подвески в ресиверы, или наоборот. И если, например, от температуры воздух в баллонах расширяется, то машина приподнимается, и компрессор должен перегонять излишки в ресиверы. А так как он не работал, то машина за какое-то время поднялась до уровня между comfort и off road. Ну и само собой вручную уровень не изменялся между dynamic и off road. 42d96ca991bf025a633896868d073a20.jpg
Новости по пневме из Америки, там ввели доп.гарантию на компрессор, для машин которые уже не гарантии после первой продажи, расширили гарантию на 7 лет без ограничения пробега, есть конечно условия применения такой гарантии. Может у нас такое же?
1 час назад, KentXRS сказал:
Попробую узнать у знакомого диагноста в сервисе.
ошика
ошибка
Коллеги! Один из омывателей фар стал брызгать, в том числе, и на капот :(  Не знаете, его можно как-то отрегулировать или менять по гарантии?
27 минут назад, Graf 4x4 сказал:
Вроде как там ничего не регулируется, может конечно сама форсунка подзабилась, ее посмотреть.
Я интересовался когда на 90стом катался.
Шлю лучи добра. Ребята, какое давление в докатке должно быть? Датчик не сработал, узнал о спущенном колесе по запаху гари в салоне, Хакка 9 в тряпку.
