· #401 Опубликовано 28 марта, 2020 14 минут назад, Ill сказал: Продолжение истории. Скинул ошибки дилеру. Сказали, что поврежден провод на ручник/автохолд где то в районе суппорта левого заднего колеса. Но потом всё стало работать. И вот кульминация - выскочили те же ошибки, но машина при этом намертво стоит на ручнике и не снимается. Извечный вопрос: что делать, и кто виноват? До дилера 1500 км. А что у вас сейчас с погодой? Суточные перепады из плюса в минус? Проводили ли работы, связанные с задним суппортом на ближайшем ТО? Самый "простой" способ на данный момент, это скинуть клеммы с обеих акб, и снять колесо, посмотреть визуально целостность проводки. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #402 Опубликовано 28 марта, 2020 42 минуты назад, Ill сказал: Продолжение истории. Скинул ошибки дилеру. Сказали, что поврежден провод на ручник/автохолд где то в районе суппорта левого заднего колеса. Но потом всё стало работать. И вот кульминация - выскочили те же ошибки, но машина при этом намертво стоит на ручнике и не снимается. Извечный вопрос: что делать, и кто виноват? До дилера 1500 км. Попробуйте вытащить подождать, и вставить предохранитель номер 38, в моторном отсеке. Может быть программный глюк в том числе помимо проводки. 1 пользователю понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #403 Опубликовано 28 марта, 2020 Предохранитель не помог. Остальное попробую завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #404 Опубликовано 28 марта, 2020 30 минут назад, Ill сказал: Предохранитель не помог. Остальное попробую завтра. Про предохранитель у американцев было на форуме, паре человек помогло. Тогда вот такое может быть, но хз. 1 пользователю понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #405 Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) 21 час назад, Ill сказал: Предохранитель не помог. Остальное попробую завтра. Был поврежден провод на суппорт (как и определил дилер по сведениям об отправленной ошибке - на левом заднем колесе), ведущий к моторчику (который зажимает колодки электронного стояночного тормоза и автоудержания). Чтобы разжать колодки необходимо подать ток в обратной полярности (12B, к примеру можно использовать аккумулятор от шуруповерта, кинув с него два проводка) на моторчик. В моем же случае, я просто пошевелил провод в месте повреждения (разрыв был не полный), ток стал поступать на мотор. Я завел двигатель, снял с ручника авто и вытащил провод из разъема моторчика (когда двигатель глушишь колодки автоматом опять зажимает). Сам провод с виду толстый и надежный, но качество полное гэ. В трех местах (на ровном участке без сгибов) изоляция провода просто лопнула вдоль провода, а в месте разрыва цепи пошло окисление медной жилы провода. Где провод подходит к фишке (которая вставляется в моторчик. Чтобы вытащить саму фишку надо потянуть вверх желтую хреновинку, она там одна не спутать. А то сразу можно не понять, и сдуру сломать крепление.) все просто ужасно и не герметично по-колхозному обмотано изолентой. У меня возник только один вопрос - почему при таком качестве обмотки это не массовая болезнь. Аж сыкотно стало за всю систему электроручника-автохолда. Пока буду ездить без оных приблуд (ТО прошел буквально накануне, до дилера 1800 вёрст, сначала решил на коронавирусные выходные съездить, но увы и ах, дилер тоже в связи с эпидемией не работает). Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь пригодится. Изменено 29 марта, 2020 пользователем Ill 7 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #406 Опубликовано 31 марта, 2020 Забыл добавить, с вытащенной фишкой на моторчик суппорта не работает круиз-контроль и автопилот, что логично. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #407 Опубликовано 31 марта, 2020 2 часа назад, Ill сказал: Забыл добавить, с вытащенной фишкой на моторчик суппорта не работает круиз-контроль и автопилот, что логично. Если там обычный медный провод, то не проще ли вырезать поврежденный кусок, и заменить его аналогичным по сечению, но с более толстой и эластичной изоляцией? Тем более это не сильноточная цепь, там требования, как к 220 В нет. Лишаться из-за этого автохолда, круиза и автопилота чересчур... 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #408 Опубликовано 31 марта, 2020 @BSR, мне так дилер и сказал - заедь в любой сервис, пусть кусок провода поменяют. Я бы так и сделал, если бы это был мой косяк. Тут дело не в деньгах, а в грвеликолепном принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #409 Опубликовано 31 марта, 2020 3 минуты назад, Ill сказал: @BSR, мне так дилер и сказал - заедь в любой сервис, пусть кусок провода поменяют. Я бы так и сделал, если бы это был мой косяк. Тут дело не в деньгах, а в грвеликолепном принципе. С одной стороны, это заводской косяк. С другой стороны вы заложник ситуации, в которой дилер от вас на расстоянии 1.5 тысяч верст. Ехать 3 с лишним тысячи км в оба конца ради гарантии? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #410 Опубликовано 1 апреля, 2020 12 часов назад, BSR сказал: С одной стороны, это заводской косяк. С другой стороны вы заложник ситуации, в которой дилер от вас на расстоянии 1.5 тысяч верст. Ехать 3 с лишним тысячи км в оба конца ради гарантии? В дальнейшем, какая-нибудь нибудь поломка из одной систем, связанных с этим проводком, и я слетаю с гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #411 Опубликовано 1 апреля, 2020 20 минут назад, Ill сказал: В дальнейшем, какая-нибудь нибудь поломка из одной систем, связанных с этим проводком, и я слетаю с гарантии. Отказ в гарантии происходит не из-за факта замены участка проводки, а если замененный участок стал причиной поломки. Если мастер рукожопый, то риски есть. Если делать по феншую, то все будет ок. Основное требование - это равное сечение провода и надежная изоляция в месте спайки. В БМВ для локального ремонта использовались вот такие трубки. добавлено через 3 минуты @Volvo Car M1, что скажете? 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #412 Опубликовано 28 апреля, 2020 Сегодня получил письмо от Volvo. Отзывная кампания. Приглашают приехать, обновить софт. Какие-то косяки с работой АБС, говорят. Кто-нибудь ещё получал такое письмо? Когда поедем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #413 Опубликовано 28 апреля, 2020 Я тож сегодня получил.Поедем, как всё успокоится... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #414 Опубликовано 22 июля, 2020 Приветствую всех. Вчера заметил, что у меня обнулился показатель расхода топлива и теперь постоянно горит 0.0/100км. Конечно такой расход меня устраивает, но есть некоторые сомнения в точности этих данных))) В настройках нечего не менял. И не обновлялся давно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #415 Опубликовано 22 июля, 2020 2 часа назад, IvanT сказал: постоянно горит 0.0/100км Mожет Вам на очередном ТО вставили втихаря электромотор с аккумулятором и Вы на нем ездите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #416 Опубликовано 22 июля, 2020 На днях сгонял на отзывную, про которую много шума было Всё сделали, полёт нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #417 Опубликовано 22 июля, 2020 1 час назад, s.e.r.g. сказал: Mожет Вам на очередном ТО вставили втихаря электромотор с аккумулятором и Вы на нем ездите? Очередное ТО только планируется через 1-2 тыс км. Не мог я 14 тыс км после крайнего ТО кататься на электромоторе и зачем-то заливать залярку))) Обнулил показатель и испечь показывает расход. Но до этого я не обнулял очень давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #418 Опубликовано 22 июля, 2020 9 часов назад, s.e.r.g. сказал: Mожет Вам на очередном ТО вставили втихаря электромотор Это была шутка юмора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #419 Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) Нет уверенности в эту ли тему, но может было у кого. ХС90 17 год. Дизель. Завел с телефона утром на прогрев, потом еще раз завел на прогрев т.к. на улице -10. Повернул то что у нас вместо ключа, доехал до магазина. Вышел из магазина, запускаю двиг а он не але, вообще, только щелкает релешка какая-то еле слышно и зажигается панель. Руль и коробка остаются заблокированными. Проверил предохранители до которых смог добраться 77 и 78 под капотом, целые. Предохранители "под перчаточным ящиком" нада полагать спрятаны под ковром пола. На морозе не стал ломать пластик и пальцы пытаясь до них добраться, но тот который идет под номером 12 я бы посмотрел, хотя шансов на него мало, ручка зажигание включает, но не запускает двигатель. Пока ждал эвакуатор начал понимать что рискую замерзнуть. Вышел из машины и запустил дистанционно и она завелась, "чудо" подумал я, но чудо оказалось неполноценным. Как только сел в автомобиль и повернул ручку запуска он благополучно заглох. Никаких ошибок при этом на панели нет. т.е. в принципе все работает, по отдельности, но ничего не работает как нужно, удручен. До дилера 500км, пока скинул клемму на ночь, очень не хочется заниматься этим перед Н.Г. может было у кого подобное? з.ы. так и не понял как подготовить к буксировке. Открыл замки, но рулевое колесо не разблокировалось. Пытался установить "положение зажигания 2" поворотом ручки запуска с удержанием в 4 секунды, и поставить на нейтраль, ничего не вышло, коробка не разблокировалась. Изменено 9 декабря, 2020 пользователем forr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #420 Опубликовано 9 декабря, 2020 Это замок рулевой колонки того, заменить надо. Можете попробовать как тут добавлено через 2 минуты Нейтраль 2 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
