ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
профиль имеет смысл если вас несколько водителей на этой машине. также не стал привязывать. когда надо ставишь один раз под себя и забываешь.
привет,
@IvanT, словил такую же неисправность в машине как у вас (N 17). перестали работать 2 кнопки управления на руле:
ок и <—
теперь меню висит, ничего подтвердить нельзя. завтра в M1 c ребятами будем диагностировать.
вы как решили эту проблему в итоге?
  В 11/2/2017 в 19:55, ASB9 сказал:
привет,
ок и <—
Увы пока ни как.
Был у од. Они составляли какой-то отчет и отправляли в вольво. Сказали, что решения пока нет. Ждут обновления ПО, тк это глюк программный. Типа у них на всех машинах такое.
У меня периодически то появляется то исчезает этот глюк.
офигеть просто. а кто од ваш?
  В 11/2/2017 в 20:06, IvanT сказал:
Увы пока ни как.
А сколько время прошло с того момента (как были у ОД)? И тоже интересует, что за имя у вашего ОД?
добавлено через 5 минут
  В 11/2/2017 в 20:25, ASB9 сказал:
Вы когда отвечаете конкретному человеку, используйте пожалуйста кнопки под сообщением «Ответить по нику» или «Цитировать» потому что:
1. Так будет всем участникам форума понятно, кому Вы пишите и к чему вопрос относится.
2. Форумчанин, которому адресован Ваш вопрос, получит уведомление, что к нему обратились.
XC90 T8 Inscription 2021MY
  В 11/2/2017 в 20:52, DIMON D. сказал:
Это было два месяца назад. Потом ещё созванивался пару раз. Решения пока нет. Ждут обновления. Кстати и глюк у меня появился вроде после обновления. До этого проблем не было. ОД -Коптево.
Изменено пользователем IvanT
Пришли морозы и в  вязи с тем что машина ночует на улице появилась новая бяка: если днем было тепло, а ночью переваливает за минус, то с утра задняя левая дверь не закрывается. Т.е. открыл её, а захлопнуть не можешь - болтается как .... ничего приличного на ум не приходит...
Раз 10 стукнешь - и захлопнется. Потом весь день норм работает...
@IvanT, попробуйте силиконом смазать резинки уплотнительные, может в них дело то :)
  В 11/14/2017 в 16:47, Klinsmann сказал:
Бесполезно. Это болячка. Идите к дилеру. Помните нам ставили резинки. Они думали этим устранят косяк. Когда начинает понижаться температура при открытии с ключа срабатывает или не срабатывает замок запирания. Если сработал то дверь не закрывается. Для этого необходимо несколько раз на ключе открыть и закрыть замок. Потом когда дверь закроете не открывайте. Пока не прогреется салон. Потом замок заработает. Бадаюсь с этим вторую зиму.
И это только на задней левой.
@IvanT, как вариант. Но еще есть такое впечатление, что внутри замка что-то примерзает. Кэп очевидность :))
Резинки не причем. Как пишет Dimey - ощущение что замок замерзает. Т.е. дверь не защелкивается при закрытии. Хочешь хлопнуть дверью: закрываешь, а она ударяется и обратно открывается.
Походу ждет поездка к од. Может заодно и проблему с кнопками на руле удастся решить.
  В 11/14/2017 в 17:36, IvanT сказал:
Да да. У меня все так же.
@IvanT, была проблема что ручка задней двери до конца не доходила - мне заменили по гарантии замок (короче был признан дефект), но правда закрывалась. может у вас слишком запущено стало из-за холодов?
  В 11/14/2017 в 18:03, ASB9 сказал:
Как раз ручка нормально ходит. Не зацепляется замок в крайнем положении двери. Видимо отвлаги примерзает замок.  А потом отогревается.
Это проблема с замком двери.
В замке есть небольшая скоба, когда дверь открывается эта скоба поворачивается высвобождая дверь из соединения с ответной частью на средней стойке.
А когда вы пытаетесь закрыть дверь, то эта вращающаяся скоба не возвращается назад и поэтому дверь отходит.
Надо вручную ее провернуть. Такое происходит всегда зимой.
Чтобы больше такого не происходило, надо почистить эту скобу и хорошо смазать. Видимо старая смазка уже грязная и с водой.
  В 11/14/2017 в 16:25, IvanT сказал:
Скорее всего вода попадает в замок. есть техрешение по доработке молдинга и проверке уплотнителя под накладкой рамки двери. дилеры должны быть в курсе.
добавлено через 4 минуты
временное решение которое решает эту проблему отключить и снова подключить  правый блок кнопок на руле
Изменено пользователем Robert
  В 11/15/2017 в 11:16, Robert сказал:
В марте было сделано как вы и написали. Результата нет. Все происходит как описал выше  Slaviusss.  Замок не работает
Да такая же бяка, мороз ниже -15 и всё...... задняя ЛЕВАЯ дверь не хочет закрываться, влага видимо внутри, может ВД-шки брызнуть??
Сейчас стараюсь с утра не открывать, пока машина не прогрелась... но забываю :fool:
  В 11/23/2017 в 08:33, Stasjuk сказал:
вд-шка? забудьте про нее. Спросите лучше у дилера или в нормальном сервисе чем смазать замок
Ребята это болячка. Обращайтесь к дилеру. Мне перед зимой ОД разобрал и смазал и говорил что все будет окей. Фиг вам. Уже месяц мучаюсь. Если не будем говорить так и пройдет гарантия.
