Azuro
Нужна помощь -> Бензин вместо дизеля (((
В теме 138 сообщений
Ребят привет! Нужен совет!
Машина - дизель D4, сейчас стою на даче, ровно в 200 км от Мск - в баке примерно процентов на 30% 95-го, и остальное солярка.
Вышло все так:
Жена во вторник, едучи на дачу, по моей просьбе немного подзаправила авто (сам я в Мск отсался) - я ее попросил литров 10 залить не больше, если мол хватать до дачи не будет...
Она залила 10л к имеющимся в баке примерно 10-ти и поехала дальше на дачу.
До сегодняшнего дня, до пятницы, авто стояло, а сегодня ей надо было доехать меня забрать с вокзала. На вокзале я, сев за руль, и нажав кнопку пуска, услышал, что не заводится, стартер крутит-крутит но не схватывает. Раза с 3-го завелась, уехал - по динамике не сказал бы что там "не солярка", но напрягся капитально((
По пути домой (километров 40) стал расспрашивать ее был ли "такое" у нее и когда. Она сказала, да мол сразу после Газпромнефти (вторник) тоже, мол, долго схватывала, но завелась. Ну думаю, ГПН подсулил..полгода там питаюсь и вот на тебе!...на даче уже еще разок попросил ее восстановить ход событий вторника - и она говорит ключевую фразу - "меня еще заправщик спросил, вам драйв или обычный, я ему ответила что мол обычный" - тут я все понял!
в сухом остатке (или сука "мокром", или в баке - кому как интереснее) имеем следующее:
при заправке во вторник к "примерно остающимся в баке" 10 литрам солярки жена долила 10 литров 95-го (не драйва:))
проехала на этой смеси до дачи - примерно 50 км.
в субботу на этой смеси приехала за мной в Ростов - примерно 40 км
в субботу же - я посчитав что топливо ГПН Г - долил 10 л Танеко (хорошего, не франчайз) и проехав еще примерно 25 км - стою сейчас на приколе, на даче.
получается сейчас в баке примерно 25-30% бензина, остальное - солярка.
Вопрос: что мне делать?
1. Пытаться отсосать из бака все что есть и пусть привезут в канистре солярку - вопрос, легко ли из нашего бака высосать остатки топлива? и в принципе если отсасывать - то как, по старинке шлангом? сработает?
2. Тупо поехать до ближайшей АЗС на существующей смеси - это километров 20 и залить под завязку солярки...получится бак разбавленный бензином процентов на 5...
3. Просто попросить привезти кого-нибудь солярки, не опустошая бак от смеси, - так сказать смягчить влияние бензина?
4. В принципе - насколько пагубно все это для моего авто? на замену форсунок и т.д. попадаю точно? или можно обойтись легким испугом?
Насколько такая смесь убьет мне, форсунки, фильтра, двигатель
Я бы отсосал до возможного минимума, потом привезти и залить солярки до полного.Отсасывать надо трубочкой, как на омыватель стекол (чтобы пролезла в бак до дна).Может всё обойтись легким испугом.
Бенз же легче? он по идее сейчас слоем на поврехности солярки лег в баке...может открыть бак, пусть выветирвается
Все может обойтись легким испугом, раньше в 90е когда попадали на плохую солярку бадяжили ее бензином для промывки.
Правда топливная была под другое "евро"
Желаю Вам именно испуга ;)
В топливном фильтре есть сливная пробка.
Откручиваете ее и включаете зажигание, но авто не заводите.
Так делаете несколько раз пока все не вытечет.
Потом заправляемся дизельным топливом.
  В 10/6/2017 в 12:23, Azuro сказал:
Повезет - это будет Щастье.
Бензин сухой.  ТНВД стружку гнать начинает , вся топливная, форсы....
Это соляру в бенз как правило обходится.
Я бы на эвак и в сервис.
Сливать все и топливную на ревизию.
Изменено пользователем Бес
Поступил бы также как @s.e.r.g. предлагает. Максимально возможное выкачав из бака, затем залил бы дизеля.
  В 10/6/2017 в 12:46, jon сказал:
Это если на даче есть яма, эстакада или подъемник :D, подкатная тележка на худой конец.А если машинка стоИт в луже или на картофельном поле....?
Спасибо откликнувшимся!
Да - ямы у меня тут нет..просто стоит на газоне в принципе..но можно что-то попытаться соорудить, выходные только начинаются)
Вот только у меня тут интернет не але почти и фильтр я этот топливный в глаза не видел, только в желтой упаквоке МАНН,
так что буду премного благодарен если кто-то скинет ссыль и еще что-то на руководство к действию...
больше всего меня конечно устроил бы вариант слить то что есть и привезти солярки...но все упирается пока что в "слить"
  В 10/6/2017 в 13:04, Azuro сказал:
попробовать через трубочку слить и привезти солярку, если есть!
В целом, если все работает, то ничего не должно было произойти. У меня зимой подобная ситуация была, когда дизель замерз, разбавили полный бак дизеля 10 л 92-ого. Авто правда в сервисном режиме был, как оказалось, но ехала, просто не разгонялась совсем и 100 км/ч - это макс. Потом в сервисе поменяли топливный (он еще с остатками парафина был и сняли ошибку.). Почти год прошел. Все ок.
Если, на крайний случай, привезти топливо не удасться, то тут надо думать/рисковать. Если до этого ничего не произошло, а вы еще разбавили Танеко, то все ок, должно быть.
Вот тут на первой фотке.
Подлазиете под машину около правого заднего колеса и откручиваете пробку.
вот на этом видео видно где фильтр находится
Поищите в хозяйстве 1,5 метровую прозрачную трубочку (либо автомобильную от омывателей, либо от жидкостного уровня, либо от капельницы, либо от водяного фильтра, либо ... фиг его знает ещё от чего), и старым дедовским методом отсоса.За пол-часа сольется.
с привозом свежей солярки точно проблем не будет - под жопой есть приус, зафира и т.д.
основное максимально очистить систему от бенза - этим и надо заняться, но ямы нет((
1. Топливо нужно сливать полностью, и делается это со снятием топливного бака, бак и топливную магистраль промывать
2. Ни в коем случае не запускать двигатель, и уж тем более ехать куда-то своим ходом (и молиться чтобы ТНВД выжил после такой "смеси")
3. Претензии и счета необходимого ремонта предъявить АЗС - это полностью их ответственность, чек об оплате желателен, но и при его отсутствии можно требовать компенсации - пусть камеры свои смотрят, проверяют.
4. Испуг уже точно видимо есть, обойтись можно жидкостью Wynn's для промывки топливной системы, чисткой бака, заменой топливного фильтра, чисткой дросселя, промывкой форсунок. И надеется, что ТНВД не умер
  В 10/6/2017 в 13:12, s.e.r.g. сказал:
именно и потом литров 30 дизеля заправьте, можно и полный бак, но фиг его знают, что в сервисе скажут. Может сливать придется.
  В 10/6/2017 в 13:13, Azuro сказал:
есть приус, зафира
На Приусе солярку для Вольвы не возите - он японец :D
  В 10/6/2017 в 13:14, Volvo Car M1 сказал:
Все это можно рекомендовать, когда только залили, а когда уже поездили и ничего не произошло (слава Богу), то слить и залить и потом смотреть, что будет , имхо, нормальный вариант!
На своем примере могу сказать, что тоже страшно было, но проехал на такой смеси 600 км и потом еще залил топливо под -33 и все ок.
Да, еще, антигель был залит, но он роли никакой не сыграл, имхо, т.к. не перемешался толком
  В 10/6/2017 в 13:19, Spyglass сказал:
Опасность основная в том, что наличие бензина разрушает плунжеры ТНВД, плюс еще и форсунки мелкой стружкой
@Azuro, почитайте тут: http://krutimotor.ru/esli-zalit-benzin-vmesto-dizelya/
 Пишут что именно смесь бензина с дизелем и работа на этой смеси наносит урон двигателю бОльший, чем просто залить бензин в пустой бак..
Моё мнение - воспользуйтесь советом  М1. Эвакуатор, и в сервис. Может М1 вам по "гуд Виллу" или чему-то там ещё сможет организовать эвакуатор?..
  В 10/6/2017 в 13:34, Volvo Car M1 сказал:
Мне спорить с вами не с руки, т.к. вы гораздо более компетентны, но во время холодов дизель разбавляли бензином или керосином и так делали не только грузовики. Главное, чтобы пропорция была 1 к 10. По своему опыту скажу, что у меня все ок, хотя там, конечно, не было такой концентрации.
Про мелкую стружку не понял.
Про ТНВД. Система быстро адаптируется к (обедненной?) смеси, но переводит авто в сервисный режим. Потом так в сервисе сказали.
