Azuro
Нужна помощь -> Бензин вместо дизеля (((
В теме 138 сообщений
@Бес, ну я считаю что я не легкомысленно отнесся к своей проблеме, вот жена моя да - она легкомысленно отнеслась к процессу заправки топливом:)
а там, в приведенной ссылке - ну сказали автору у официалов, что "из десяти их случаев у них один был один с капиталкой" (заметьте, это не = "на каждые десять один с переборкой").
потом повторюсь - много условностей, "таких" случаев уже звучит неоднозначно, каких таких, сколько концентрация бензина была, кто сколько проехал..
да ну, что мы как ... устроили тут дискуссию не о чем.
я свое мнения выразил, что большинство всех рекомендаций по срочному ремонту всего и вся основаны на вот таких ссылках - из рода "я там видел, парню яйца отщемило и он их срочно пришивал в ближайшем ателье"..
  В 10/12/2017 в 11:18, NaU сказал:
 Господа, давайте оставим жену @Azuro в покое.)  После пережитого стресса женщина принесла присягу дизелю на верность и преданность навеки-вечные:D. Теперь бензин сама не зальёт и другим не даст. @Azuro может спать спокойно.:hug:
:haha::thumbsup:
  В 10/12/2017 в 11:21, Бес сказал:
говоритлся, что один из 10 залитых бензином двигателей идет в ремонт.
Уффф..., можно ещё в 8 машинок бензин заливать и ничего не случится:D
Только следующую машину нельзя брать бензиновую )))
  В 10/12/2017 в 11:37, Azuro сказал:
Я не про Вас. Я про соклубней дававших советы "забейничонебудетятаксторазделал". ;)
Всем доброго викенда ))
Ну что я след клиент этой же проблемы, машина вольво v50 D5 дизель 2.4 2008 года, рабочая машина на которой большую часть времени катаюсь на бензине, а своя на дизеле, в итоге разговаривая по телефону (будь он не ладен)
залил на автомате бензин 21,3 литра почти в пустой бак, лампочка горела уже, осознал что сделал до того как успел завести авто, откатил машину на парковочное место там же на заправке, и пошел домой пешком, живу не так далеко.
Какие варианты слить этот бензин с моей машины.
То что не заводил авто, это уже хорошо.
В топливном фильтре есть пробка для слива. Надеваем на сосок в пробке шланчик и чуть приоткручиваем пробку. Шланчик в приемную емкость.
По хорошему нужен DICE. Подключить к авто и включить топливный насос.
Можно попробовать без дайса. Нужно повключать зажигание. Приэтом должен на не колько секунд включаться насос.
  В 6/14/2020 в 05:09, jon сказал:
Спасибо, нашел ваш комментарий в этой же теме, и не много по гуглил. Попросил друга сесть за руль, сам на рабочей микроавтобусе, в итоге пригнали с заправки уже на парковку возле дома, и вот таким образом поворачивая ключ на не заводя выгоняли топливо (с перерывами по 5 мин ) , пока не перестало течь топливо. Пока не заводил машину, оставил это дело до след раза, найду место куда утилизировать этот бензин ,потом привезу два раза по 20 литров дизеля залью и надеюсь будет работать. Предполагаю что в баке осталось какое то количество смеси бензина и дизеля, может меньше литра или около. машина не новая и если я попадаю на ремонт всего того что писалось выше, то этот автомобиль сразу попадет на утиль, потому что чинить авто у меня нет места типа гаража, а делать ремонт в автосервисе в этой стране (Новая Зеландия) это выйдет очень дорого, да и запчасти тут не найдешь,  дешевле выкинуть или сдать на разборку. Это моя первая Вольво пусть старая, но теперь я фанат этой марки. Также спасибо @Azuro за его пост и отчет о ремонте, очень помогло (я на это надеюсь).
Изменено пользователем Volvov50volvov50volvov50
@Volvov50volvov50volvov50, залейте сразу полный бак дизельного топлива.
ничего страшного от литра бензина не будет, не переживайте.
Вопрос как бы в тему
Куда можно законно утилизировать некондиционное топливо? Возможно надо в сервис обратиться. Куда то же они сдают отработку
  В 6/14/2020 в 08:37, gus_dim сказал:
думаю расспросить коллег на работе, может кто подскажет.
Если бы было рядом со мной, то я бы забрал с удовольствием.
Я в гараже поставил китайскую вэбасту для отопления в зимний период.
Она всеядная :haha2:
  В 6/15/2020 в 12:17, jon сказал:
Я тоже думал про всеядные печи
Можно продать некондицию на Авито :whistle:
  В 6/15/2020 в 20:06, gus_dim сказал:
Спасибо, но не получиться )  в Новой Зеландии живу. Узнал куда везти все это дело, на выходных отвезу на утилизацию.
Утилизировал бензин в сервисе по замене масла, привез 2 канистры по 20 л дизеля, слил еще примерно литра 2, чтобы удалить часть бензина который оставался в фильтре. Завел покатался где то 100км , пока норм. По хорошему думаю надо было заменить фильтр еще, этого не сделал. Перед покатушками заправил еще 20 литров до полного бака.
@Volvov50volvov50volvov50, ну и отлично.
Фильтр замените при очередном ТО
Ничего с ним не сделается от бензина, вы его промыли потоком бензина и дизельного топлива. Будем считать, что он стал новым. :haha2:
Изменено пользователем jon
За пять лет владения авто. Три раза наливали бенз в солярку. На заправках. Да тут главное не заводить. Два раза за щет заправки вызывали специальных людей. У них есть приспособы шланги и насос, и много разных переходников.под капотом магистраль разьеденили откачали. Потом 10л.соляры залили, и опять откачали до сухово. Потом полный бак за щет заправки. Процедура стоит 7т.р.расписывался в квитанции. Но оплачивал заправка. В обоих случаех. Ну и кофе за их щет. Процедура долгая. Мин. 40.а третий случай я уехал но не далеко км. 10.при остановке тахометр скакал. Заглушил и дальше на эвакуатор в сервис. Машина опель спорт турер 2л.в вольву пока не заливали тфу тфу.
