Azuro
Нужна помощь -> Бензин вместо дизеля (((
В теме 138 сообщений
  В 10/6/2017 в 15:06, Azuro сказал:
@Volvo Car M1 дайте приговор в личку или сюда (народу тоже будет инстересно) за диагностику, если на эвике к вам приехать в сложившейся ситуации. и на сколько точно диагностикой определяется "убитость" ТНВД, форсунок и т.д. Что надо буде сделать обязательно? замена фильтра?
поддержу вопрос. мало ли...
Ещё раз удостоверился в мудрости - бритву, машину и жену не давай никому!!!
a Azuro удачи с малой кровью...
Изменено пользователем BackFi
@DaveCage, да геморой не то слово..взял пятницу выходной, рванул на дачу отдохнуть...отдыхаю блин
да вариант "заменить жену топливный фильтр" был первым:)
мне бы хоть понять стоимости/риски ремонта
Да, что там скрывать....
Обязательно: снять и промыть бак, заменить топливный фильтр, промыть линию подачи топлива (работа за все 6960 руб, топливный фильтр 3769 руб) . При промывке бака проверить его на наличие металлических частиц при помощи магнита. Если металл будет обнаружен - однозначно замена ТНВД (запчасть 114450 руб и работа 1680 руб) и топливной рампы (запчасть 28450 руб, работа по замене 2400 руб). Но, возможно, потребуются еще дополнительные расходы, связанные с очисткой топливных магистралей....
Короче,напейтесь в хлам,но без бакланки. И в воскресенье тихим ужасом езжайте в М1.
@Volvo Car M1, лучше бы Вы не озвучивали.... :( Эти циферки, это номер телефона по которому можно Вас набрать?:sweat:
@Azuro, желаю чтоб больше никогда..
да уж...если работы по стоимости еще в рамках "ну бывает,лоханулся", то с ТНВД уже тихий ужас... интересно, качественные аналоги существуют ? или только оригинал...стоимость у @Кутузова ?
Я бы слил смесь дизеля и бензина по максимуму, с фильтра в том числе, залил дизель и понаблюдал бы за работой двигателя. Размер кучи денег на ремонт не изменится уже. Потому что оно как - если ТНВД пострадал, то он уже пострадал и дальше хуже ему не будет. Если нет, значит пронесло. А бензин и металлические частицы там по любому будут, чего только в нашем топливе не бывает. Я в 90-е на бензовозе подрабатывал, кто помнит стояли они вдоль дорог везде и бензин продавали. Шланг был заправочный с пислотетом, счетчик, все по взрослому. Так мой напарник чтобы уровень проверить, люк открывал и плевал вниз, так на глаз и проверял раз 10 в день чтобы мусор со дна в насос не пошел. Иногда поздно плевал. И ничего, даже были постоянные довольные клиенты.
  В 10/6/2017 в 14:21, Azuro сказал:
А можно поподробней рассказать про ответственность АЗС в данном случае?
Какого лешего их можно привлечь, если допустим моя жена сама попросила залить 95-й (хоть и по запарке)? Ну или заправщик ее спросил про драйв, она автоматом (по памяти от старой машины) ответила: "не надо драйв, лейте обычный 95"
Причем тут заправщик и АЗС в целом?
p.s. факт заправки 95-ым у них доказать смогу, и в приложении ГПН-Бонус светиться, и как минимум фото чека есть, и скорее всего и сам чек где-нибудь валяется
Юриста подтягивать...
  В 10/6/2017 в 17:12, Alexey сказал:
@Volvo Car M1,  озвучьте ему еще и форсы на замену....
Ну хорош уже, а???? :facepalm:
Это другой век был.
  В 10/6/2017 в 14:11, Azuro сказал:
- ехать отсюда на эвакуаторе - 200 км, хз сколько это стоит и приедет ли сюда кто-то за мной вообще
Я одну свою 180 на эваке тянул. С Владимирской объездной и полМКАДа...  Давно правда. 7900 что ли получилось.
  В 10/6/2017 в 17:30, Бес сказал:
Так форсунки однозначно в списке.
  В 10/6/2017 в 17:57, Alexey сказал:
Где?
  В 10/6/2017 в 16:03, Volvo Car M1 сказал:
Там одна форсунка штук 20 стоит...
А Вы советуете еще дальше на этой суспензии "понаблюдать" за работой двигателя...
  Показать контент
@Бес, речь идет не о работе данной суспензии до "СТО" - ясен красен, что в самое ближайшее время максимальная очистка от смеси, НЕ заводя дрыгатель!
речь идет сейчас о том, что
- в любом случае слить все что есть из системы (в рамках "дачи" не получится, но по максимуму) - сколько интересно остается в системе топлива после слива через ТФ? сколько литров, миллилитров?
- потом залить солярочки под полочку - и с минимальной концентрацией бенза катить на СТО.
Просто есть мнение, и оно совпало с "тутошним" большинством - "все что должно случится - уже случилось за те самые 100 км"
То есть, то, что произошло уже с форсунками и с ТНВД за 100 км пробега на суспензии, уже свершилось.
Ухудшить ситуацию сливом и полным доливом нормальной солярки вряд ли удастся - поправьте если не прав.
Если ТНВД и форсунки этой самой гремучей смесью уже удалось накрыть - то они это сделали, и "рвать на жопе волосы" уже поздно.
Сливай, езжай на эвакуаторе, не сливай, что хочешь делай... хоть обдрищись - уже не поможет!
@Volvo Car M1, спасибо за развесовку - теперь хоть стала ясна ценность супруги:)
p.s. а так, правда спасибо - хоть есть ориентир на что закладываться...
@Volvo Car M1, а так вот если попробовать понять
допустим уже за первые 100 км пробега на этом миксе убило ТНВД и форсунки.
Если очистить систему и залить солярки - хуже ведь уже вряд ли сделаешь, если ТНВД и форсунки убиты?
Или, если допустим ТНВД и форсунки, каким-то чудом выжили от пробега 100 км на этой смеси - неужели их  тогда убьет концентрация 2% бензина?!
@Azuro,
Л - Логика...
я б залил под полку и поехал. Но под руками имел бы телефон эвакуатора и телефон кредитного отдела банка. Если что случилось - то случилось уже.
  В 10/6/2017 в 20:41, Azuro сказал:
По выделенному - а если нет?
Если например форсы еще живые?  А вот если дальше ехать - то ТНВД еще настругает опилок (даже уже на абсолютно чистом д/т - зазоры у него уже ушли и всё) и ими убьет форсы.
Кто будет качать? Правильно - ТНВД. "На сухую".
Ценник на него выше...
Не, если готов платить и за это - пожалуйста.
И выбор конечно за тобой.
Выбор достаточно тяжелый, согласен.
Отдать 10 на эвак и 10+ на ревизию и увидеть, что всё зашибись - Ведь сто км она проехала! и вон соклубни говорял, что заливали в соляру бензин и всё было нормально (правда это было в 90-хх...) будет немного обидно.
За КАСКО платить не обидно?
А если не случилось? И есть варианты спасти "хоть что-то"?
Думай...
@Бес, тоже верно...
@Azuro, Да,попал ты в заваруху,сочуствую,советовать уже нечего все уже сказано выше,бери эвакуатор и кати к ОД
  В 10/6/2017 в 21:13, Mihana сказал:
Страшного ничего не случилось. Все живы-здоровы и это главное.
Железо чинится.
@Azuro, пойду жену постращаю, :). И сочувствую, но это лишь машина, хоть и дорогая.
  В 10/6/2017 в 20:52, AndreyS сказал:
@Azuro,
Л - Логика...
+1 Смотря как двигатель работает. У меня на этой смеси он работал прекрасно и оборты крутил тоже...
Ничего потом не чистил и все ок...
Нагнали жути, ей богу.
Про "опилки" раcскажите в баке... о чем речь? что за частицы металлические? Фильтр топливный зачем?
