Firsa
Арки облезли?
В теме 116 сообщений
Вот такую хрень наклеил. Закрыл рыжики и сколы. 30тр - проще новое крыло поставить :)
https://www.ozon.ru/product/universalnye-zashchitnye-nakladki-kolesnyh-arok-avtomobilya-1544870123/
Изменено пользователем seldom
Мне кажется самый лучший вариант,поставить пластик и забыть навсегда
дел.
А кто-нибудь снимал (и потом ставил обратно :) ) передние крылья? Хочется понять, насколько это сложно и геморно (планирую рыжики убрать), а видосов для понимания как-то не нашел...
9 часов назад, andrey-- сказал:
Я думаю сложностей не должно быть,там все на болтах
7 часов назад, fantomas сказал:
Ну вот почему-то все сервисы объявляют цену в 20т. за крыло, мотивируя это "ну, там снимать нужно..." отсюда и мои сомнения... )
Подскажите, а как снимается эта пластмасска? Вот этот треугольник, что на крыле?
В 26.09.2024 в 15:42, seldom сказал:
Колхоза я не чураюсь)) , вот и я такую вчера наклеил )), высота бортика 4 см, как раз по кромку ровной части на арке. 13 лет ездил, собираюсь еще долго ездить и думаю эти 4 см за это время не успеют сгнить.
Фотки неудачные. Темные места сливаются. Непонятно что было и что стало. И какой профиль наклеиваемой ленты?
14 часов назад, motor53 сказал:
как это как раз отлично, если даже не заметно! значит, все подошло збсь :thumbsup:
13 часов назад, motor53 сказал:
Первое фото до, видно широкий кант над аркой, вторая соответственно после, по этому канту и наклеелось.
Профиль вот такой:
Вот теперь понятно! Расскажете, после зимы, как держатся, как переносят мойку. Мне кажется, есть риск, что под ними коррозия, если уже была до наклейки, может усугубиться, т.к. не будет в это месте вентиляции. Возможно есть смысл наклеивать с новья, тогда наверно будут защищать.
1 час назад, motor53 сказал:
Конечно это больше для декорации, спрятать уже имеющуюся ржавчину. На передних крыльях она появлялась уже местами на расстоянии 0,5 см от края арки, а вот одно заднее крыло (было бито) и ржи прилично местами до 2 см, а второе заднее крыло, почти в идеале. Но это все за 13 лет эксплуатации. Если такими темпами пойдет, то пусть и гниет под накладкой, вот и посмотрю на сколько хватит этих 4 см накладки. Да, жаль с новья не знал про такую накладку, конечно же она бы защищала от камушков (вот еще бы накладке короткий край хотя бы на 0,5 см подлиннее, а то не полностью прикрывает кромку).
6 часов назад, motor53 сказал:
Год прошел, пока держатся)) На переднем правом, где ржавчины было больше всего, местами есть намеки на отклейку, но это из-за того, что ржавчина отслаивается - держаться не за что. Если клеить с новья, то уверен, будет все хорошо.
Как вам такой подход к решению проблем с рыжиками?!))) Встретил тут на дороге)
16 минут назад, Yakki сказал:
а это может пленкой такой обтянули... хотя выглядит очень уж реалистично ))))))))
пс. "и мертвец, гремя костями, вдруг поднялся из земли"©- прям про эту вольву...)))))))))
