jon
В теме 1 442 сообщения
Спасибо за разъяснение.
Готовлюсь потихоньку...
1. restarting the application. This error can be already solved in the update.
2. Repeat the action. The error could be caused by network outage.
3. Contact support by form or email hotline@d5t5.com
1. Перезапуск приложения. Эта ошибка уже может быть решена в обновлении.
2. Повторите действие. Ошибка может быть вызвана отключением сети.
3. Обратитесь в службу поддержки по форме или электронной почте hotline@d5t5.com
Закрывал ВДАШ, открывал снова, пробовал - начинает читать и error-1215...
Закрывал ВДАШ, глушил машину, включал зажигание положение II...
Машину читает - после попытки чтения ЕСМ куча ошибок, стирает их, но при повторной попытке чтения - error-1215
Бала такая ошибка при взломе пин.
На следующий день, всё  было хорошо ).
Перезагрузить ноут или дождитесь завтра))
@VaN1010, Неужели вы не видите, что это совершенно другая ошибка???
@Бес, А вот у меня была ровно такая же. И это скорее всего хреновый DICE, так мне чехи сказали. Я просто много-много раз перезапускал дешифровку ПИНа и в конце, когда я совсем замучался и хотел всё бросить, ПИН был расшифрован.
Пин подобран.
Возможно 1215 какая-то общая ошибка.
Hello,
thank you for your message. I see, that your key is quite far decoded. But the read error 1215 means, that the communication failed. úThat could be chinese clone of DiCE, bad USB cable, bad OBD cable, bad contact or something not original connected into the car. Try reconnect everything and try again.
Have a nice day!
Ladislav Motl
+420 602 81 82 80
LM@D5T5.com
Хм... Спасибо. Я им тоже написал. Посмотрим, что скажут. Но я готов сейчас бежать и пробовать - у меня Дайс через разветвитель был подключен.
Но вот что интересно: ВДАШ спокойно читает машину и все блоки видит, так же я клонировал ключ. Проблем не было.
Изменено пользователем Бес
А вот нифига... И напрямую, и накривую, и комп перезагружал, и пары протирал - нифига.
Чехи молчат...
  В 11/28/2019 в 19:09, Бес сказал:
Чехи молчат...
Попробовал в фейсе им написать, а хрена там: в фейсе саппорт не работает, пишите на хотлайн, отвечаем как правило в течение 24 часов.
Прошло-то заметно больше.... :blink:
Вчера прописал запуск Webasto с ключа и поставил тему R-design. За все взяли 210 (100+110) евро. За тему понимаю что дорого, но "тараканы" победили "жабу". Все работает. Скрин по Webasto, если кому нужно прикрепляю , он отличается от того что есть здесь в теме. Камеру з.в. прописать не получилось, вернее прописать прописал, но не заработала, напишу о проблеме и вопросах по ней в профильной теме.
Webasto с кл..pdf
Изменено пользователем Lind
  В 11/27/2019 в 18:57, Бес сказал:
  В 11/2/2019 в 06:27, itIgorek сказал:
@Бес, блок управления двигателем клонировал. на ebay приобрел бу и в него клонировал свой, для экспериментов с прошивками. тк свою имеющуюся авторскую прошивку терять не хотел
Смотрите что написали.
Hello,
sorry, but ECM can not be cloned via OBD, because it is PIN locked. We can do that only on the bench.
Have a nice day!
Здравствуйте,
извините, но ECM не может быть клонирован через OBD, потому что он заблокирован PIN-кодом. Мы можем сделать это только на скамейке.
Хорошего дня!
@Бес, эх мне бы такую скамейку :haha2:
Можно было и не пытаться даже. Я думаю такая запись есть у всех во VDASH
Она как раз и говорит о ключе в ECM, который нужно обойти НА СКАМЕЙКЕ, т.е. разборка блока и прошивка
  В 12/5/2019 в 07:05, faeton701 сказал:
Блин.... А почитать?
  В 12/5/2019 в 03:02, Lind сказал:
Webasto с кл..pdf
Есть какие-то ограничения по годам, для каких ХС60 можно прописать? платформа Р3.
По какой кнопке запускается? И у Вас 6-ти кнопочный ключ?
Подобрал таки ПИН к центральному блоку. Все мероприятие заняло 15 часов и 450Мb трафика.
Изменено пользователем Леган
Дополню. В процессе декодирования ПИНа, решил отключить телефон от ноута и взять его с собой из гаража (телефон был в качестве модема подключен к ноуту через шнур), при отключении шнура, подбор ПИНа прервался, вылезло  сообщение, пришлось все подключать обратно. После чего перезапустил процесс подбора.
Вот и думается мне, подобрался ли ПИН без инета как здесь утверждают или нет?
Подбирается.
Проверено
Жень, а сообщение какое нибудь выскакивает при отключении инета?
У меня права на ошибку не было, иначе снова месяц ждать пока к родне поеду:)
@Леган, сам не пробовал еще.
@volvosweden общался с чехами напрямую и они про это сказали.
Volvosweden проверил сей факт и вынес вердикт, что все работает и без инета
А какую ошибку то выдало?
