jon
В теме 1 442 сообщения
@Бес, ключ состоит из двух частей:сердечника,который в замок вставляют и брелка.В брелке(если он с выкидным ключём) или в самом ключе(если брелок отдельно) есть чип,он синхронизируется с иммобилайзером и даёт доступ к запуску двигателя,но к центральному замку и сигнализации отношения не имеет.К сигналке имеет отношение брелок,который подаёт сигнал на дистанционное открытие машины,а приемник этого сигнала установлен в салонном зеркале.Если поменять зеркало,то брелок перестает работать и его надо прописывать с зеркалом или покупать зеркало с брелком сразу и опять же прописывать...Салонное зеркало это блок UEM,если вдруг машина перестает реагировать на открытия с брелков,то скорее всего накрылся именно он.Как то так
@Wadim0506, слабо что понял, ну ладно :haha2:
Это ключ.
Железяка вынимается и втыкается в замочную скважину открыть дверь.
Внутри пластмасски - плата. На ней и чип иммо и все приблуды для сигналки. Нет никаких отдельных брелоков.
Покупается этот (пятикнопочный точно) ключ за 20 баксов и клонируется через ВДАШ за 22.
Полностью. И с блоком иммо на плате, и с блоками сигналки и центрозамка на той же плате.
Что Вы хотите сделать - я не понял )))
Про блок зеркала и все что с ним связано - говорить не буду. Не в теме.
Плата на последнем/нижнем фото
Изменено пользователем Бес
@Бес, у меня ключ не вынемается,а отдельно,брелок с кнопками отдельно.Видимо предыдущий хозяин поменял зеркало и теперь не работает этот брелок,т.к. ему просто некуда посылать сигнал на открытие/закрытие,а открыть можно только ключём.
Нужно:прошить зеркало(привязать его к машине) и к зеркалу привязать либо этот брелок,либо другой,не важно.
  В 11/1/2019 в 09:47, Леган сказал:
Подскажите плиз стоимость прописки ВДАШем:
- отключение автонейтрали.
- прописка датчиков давления шин.
- прописка лимитера ограничения скорости.
И можно ли все это взять пакетом?
Пока ПИН не подобрал, все никак не собирусь а теперь зима, и я без гаража)))):haha:
Я за 40€ пакетом, отключил автонейтраль и добавил датчики в шинах. Лимитер скорости вдаш не умеет делать.
P. S. На али заказал комплект из  датчиков в шины, за 2800р. Продавец прописывает датчики на все машины.
Скоро должны прийти.. Жду
Изменено пользователем VaN1010
Правка
@Wadim0506, А фото можно)))
Просто для саморазвития.
На некоторых машинах бывает два ключа. Один с кнопками, другой без кнопок, но в него впаян блок иммо. И при этом, при открывании механически этим ключом замка двери - снимается сигналка. И. понятно, этим ключом машина заводится.
Но чтобы отдельно кнопки сигнализации (брелок), и отдельно ключ с иммо....
Но думаю Вам надо списаться с ВДАШевцами.
Механически машина откроется и просто ключём без брелков и чипов она и сейчас механически открывается,закрывается,заводится,все с этим хорошо...Не реагирует на кнопки на БРЕЛКЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ,потому,что приемная антена(в зеркале) от другой машины,соответственно брелок не видит свою машину,в которой прописан,а чужую,естественно,открывать не хочет,поэтому этот брелок нежно "подружить" с этим зеркалом,ачтобы он принимал его за своего,а зеркало "подружить" с машиной...
добавлено через 5 минут
@Бес,
Да, я понял Вас.
Тонкая тема.
Я бы написал ВДАШевцам.
Чтобы не зря деньги жечь и время тратить.
Цену не помню но если у вас на машине не стоит железо которое должно этим управлять
то функционировать оно не будет
Я прошивал (покупал) визуализацию датчиков по каждому колесу - 40 евро, автонейтраль думаю не дороже. Изначально в авто должен стоять блок контроля давления в шинах+датчики в самих колесах.
@Леган, 40 евро стоит отключение автонейтрали. По крайней мере, месяц назад точно такая цена была. Сейчас вроде не жарко. Все равно беспокоит?
По цене ясно, спасибо.
Датчики поставил VDO за 7200р-4шт.
@viktor73, что именно не будет функционировать?
  В 11/1/2019 в 16:53, viktor73 сказал:
добавлено через 6 минут
  В 11/1/2019 в 17:13, Kekc198 сказал:
@Леган@Леган Сейчас вроде не жарко. Все равно беспокоит?
Что летом, что зимой, беспокоит. Вот и хочу отключить
добавлено через 8 минут
  В 11/1/2019 в 17:02, faeton701 сказал:
Что за блок?
Народ просто устанавливает соответствующие  ПО и датчики в шины и все работает.
Изменено пользователем Леган
Что за блок?
@Леган, Все верно. Имел ввиду, что нужен оригинал софт, система косвенного контроля Indirekt TPMS (iTPMS) включает в себя приложение. Система прямого контроля Direkt TPMS (dTPMS) включает в себя датчики и приложение. То есть, есть авто с ПО по АБС определяют спущ. колесо, а есть по датчикам в колесах. Нужно смотреть по VIN. Да, и в неориг. датчиках батарейки ходят меньше.
@Леган, симптомы те же, пинает со светофоров? Или, может быть, что то другое появилось?
  В 11/1/2019 в 18:20, faeton701 сказал:
И в каком месте ВИН это смотреть? )))
  В 11/1/2019 в 20:06, Бес сказал:
iTPMS работает на шасси 675937 и далее
У меня как раз система dTPMS по Vin
  В 11/1/2019 в 18:27, Kekc198 сказал:
И со светофоров и когда к ним подъезжаеш не спеша. В пробках также чувствуется включение и отключение автонейтрали.
  В 11/1/2019 в 20:28, ant0nk0 сказал:
Сцук, не работает (((
  В 11/1/2019 в 06:25, Бес сказал:
Что-то не посмотреть - а СЕМ (блок управления двигателем, он же ECU) клонировать можно?
@Бес, блок управления двигателем клонировал. на ebay приобрел бу и в него клонировал свой, для экспериментов с прошивками. тк свою имеющуюся авторскую прошивку терять не хотел
Изменено пользователем itIgorek
добавил обращение
@Wadim0506, нет. 2 платформа увы так не шьеться. ток 3я.
