· #421 Опубликовано 22 октября, 2018 25 минут назад, Mihana сказал: @ant0nk0, А,где брал датчики за 8,что-то смотрю по 4 один Пару взял на авито, отдавали за 2к новые. И пару купил на ззап добавлено через 0 минут 14 минут назад, Злыдень сказал: Для автомобилей с центральным экраном (2012MY) во Вдаш доступен вариант TPMS с указанием конкретного колеса, правда его активация с аналоговой приборкой приводит к тому, что при включении зажигания несколько секунд на приборке моргает желтый восклицательный знак. Интересно. А какой пункт в вдаш надо выбирать? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #422 Опубликовано 22 октября, 2018 40 минут назад, Mihana сказал: А,зачем програматор? присоединяюсь к вопросу 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #423 Опубликовано 22 октября, 2018 2 часа назад, Mihana сказал: @Злыдень, А,зачем програматор? Датчики универсальные, изначально пустые. С помощью "программатора" (MaxiTPMS PAD - девайс для прошивки датчиков) их можно прописать под любой автомобиль из весьма длинного списка. В Volvo как оказалось достаточное количество различных TPMS датчиков, которые не ко всем модельным годам и конфигурациям подходят. Универсальный девайс избавил от необходимости играть в лотерею подойдут/ не подойдут. Да и цена одного нового датчика 1500р не так сильно кусается, как нового оригинала. Но это естественно ИМХО, а вообще, выбор - сугубо личное дело каждого 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #424 Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) 3 часа назад, ant0nk0 сказал: Пару взял на авито, отдавали за 2к новые. И пару купил на ззап Интересно. А какой пункт в вдаш надо выбирать? Там очень много различных вариантов комплектации, у меня на старом Сенсусе пункт "PWS S .......... Full ICM function" добавил индикацию колеса, как на фото выше, а после установки ТФТ-приборки надпись на приборке стала не просто "проверьте шины", а "проверьте переднюю правую шину". Но есть нюанс, после переключения TPMS на вариант с указанием конкретного колеса, система запомнит расположение датчиков и нет гарантии, что их фактическое расположение будет соответствовать картинке, тут либо колеса переставлять, либо систему перепрограммировать. В моем случае два колеса были не на своем месте, я решил проблему перепрошивкой датчиков AUTEL на нужный ID не вынимая их из колес, сквозь шину. Изменено 22 октября, 2018 пользователем Злыдень 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #425 Опубликовано 22 октября, 2018 @Злыдень, странно, что калибровка этого не делает ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #426 Опубликовано 22 октября, 2018 17 минут назад, ant0nk0 сказал: @Злыдень, странно, что калибровка этого не делает ( Делает, но ее нужно уметь делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #427 Опубликовано 22 октября, 2018 Вообщем активировали мне Нави, интернет, hdd, r-тему, голосовой набор, стрелки навигации на приборке, переднюю камеру(на всякий случай) и т.п Без машины, отдал только СЕМ блок, сделали за вечер. Цена ниже активации только одной навигации 3 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #428 Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) @Злыдень, сегодня выскочила ошибка на приборке "Система TPMS требует обслуживания". Вот думаю хренотень.. Подключаю виду, ошибок нет В ВДАШ отключил TPMS. Ошибка исчезла. Включил предложенный вами пункт с отображением колес - стал мигать треугольник и появилась ошибка DIM-xxx - Incompatible configuration Бла-бла... Заметил, что если выбрать TPMS Without WBL, то так же появляется ошибка DIM. Что делать? Какие варианты? Может датчик(и) подсдохли (хотя брал новые).... Их можно как-нибудь проверить без демонтажа? Изменено 27 октября, 2018 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #429 Опубликовано 2 ноября, 2018 А можно ли как-то наоборот деактивировать TPMS? Датчиков нет ни на летних ни на зимних колёсах и немного раздражает постоянно включенный индикатор их отсутствия на приборке Видой не смог отключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #430 Опубликовано 2 ноября, 2018 @bigtimeheater, можно конечно. У чехов это 40€ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #431 Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) А какой пункт в меню выбрать для включения автосвета через датчик освещенности? Изменено 9 ноября, 2018 пользователем ComaAeterna Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #432 Опубликовано 9 ноября, 2018 @ComaAeterna, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #433 Опубликовано 9 ноября, 2018 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #434 Опубликовано 9 ноября, 2018 Ещё вопрос к местным знатокам. У нас в машинах по умолчанию при включенном зажигании ключ неактивен. Это создаёт небольшие проблемы в работе сторонних сигнализаций с автозапуском. Есть ли какой-то способ сделать ключ активным постоянно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #435 Опубликовано 9 ноября, 2018 @ComaAeterna, с таким вопросом лучше сюда https://forum.ugona.net/index.html Кажется, там писали что сложно, но можно Я бы и сам такую штуку запилил. Не очень удобно, что мотор глохнет при обнаружении метки Впрочем, это уже оффтопик здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #436 Опубликовано 9 ноября, 2018 Понял , спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #437 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) В 27.10.2018 в 23:49, ant0nk0 сказал: @Злыдень, сегодня выскочила ошибка на приборке "Система TPMS требует обслуживания". Вот думаю хренотень.. Подключаю виду, ошибок нет В ВДАШ отключил TPMS. Ошибка исчезла. Включил предложенный вами пункт с отображением колес - стал мигать треугольник и появилась ошибка DIM-xxx - Incompatible configuration Бла-бла... Заметил, что если выбрать TPMS Without WBL, то так же появляется ошибка DIM. Что делать? Какие варианты? Может датчик(и) подсдохли (хотя брал новые).... Их можно как-нибудь проверить без демонтажа? Связано с тем, что установлена старая, аналоговая приборка, об этом ошибка и оповещает, ДИМ-бла-бла-бла, что-то типа: "не может ваша приборка отображать все сообщения ТПМС с картинками"... По факту система будет работать и с аналоговой приборкой, но каждый раз при включении зажигания треугольник некоторое время будет мигать. Если что-то не срослось, то я делюсь лишь своим опытом по конкретно взятому автомобилю, что там в каких моделях и комплектациях у Вольво напичкано, даже боюсь представить. Фактически, каждый случай - индивидуален, но конкретно с данной системой, все решается методом научного тыка. Во Вдаше их порядка 20 разновидностей и плюс еще 20 под другую частоту датчиков. В целом параметров не так много, это всевозможные комбинации следующих: Наличие ABS-TPMS / Наличие датчиков в колесах / частота датчиков (US/EU) / полнота отображения информации / возможность ее настройки. Нужная комбинация получается из имеющегося железа и его софта Изменено 11 ноября, 2018 пользователем Злыдень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #438 Опубликовано 11 ноября, 2018 @Злыдень, треугольник то ладно, примерно через 30км загорается ошибка «Система TPMS требует обслуживания», которую никак не сбросить. Только отключать вдашем tpms и снова включать. Причем, Вида и Вдаш никаких ошибок по блокам не показывают. Все датчики рабочие, подспускал каждый и появлялось сообщение о низком давлении Короче, пришлось пока выключить эту фичу, прохладно стало возиться. Может попробую Аутель поставить на летний комплект и поиграться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #439 Опубликовано 11 ноября, 2018 6 минут назад, ant0nk0 сказал: @Злыдень, треугольник то ладно, примерно через 30км загорается ошибка «Система TPMS требует обслуживания», которую никак не сбросить. Только отключать вдашем tpms и снова включать. Причем, Вида и Вдаш никаких ошибок по блокам не показывают. Все датчики рабочие, подспускал каждый и появлялось сообщение о низком давлении Короче, пришлось пока выключить эту фичу, прохладно стало возиться. Может попробую Аутель поставить на летний комплект и поиграться. Сбросить ошибку можно в меню MyCar включив / выключив систему TPMS (опять же, в зависимости от конкретного авто). По причинам возникновения: Все дело в отличии систем TPMS. Та, что ставит ОД, не показывает колесо. А датчики запоминает каждый раз заново, просто 4 шт, те, что ближе всего к приемнику. Как только активируется система с конкретным колесом, датчики нужно инициировать через соответствующую процедуру в Виде и они намертво займут каждый свое место (колесо) и переопределяться как раньше уже не будут. Т.е. недостаточно просто включить систему во Вдаш, нужно "прописать" датчики, и не из меню MyCar, а через VIDA и спец. инструмент, который заменяет полное спускание колеса и повторное его накачивание (в виде процедура описана). 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #440 Опубликовано 11 ноября, 2018 8 минут назад, Злыдень сказал: Сбросить ошибку можно в меню MyCar включив / выключив систему TPMS В моем случае выбран пункт “TPMS With WBL” (стало напрягать мигание треугольника) и в MyCar ничего нет. Есть только в DIM инициация калибровки датчиков Ладно, буду дальше изучать вопрос, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
