· #1341 Опубликовано 14 февраля, 2022 А если по факту и по-конкретнее ? Программа фуфло всего-лишь потому что "этот Джонни не говорит по шведски" !? Он и не собирался "клонировать" VID-у. Я на его youtube канал заглянул, знаете какие он там "номера" с автоэлектроникой проделывал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1342 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) По факту и по конкретнее: 1. На рестайле не подбирает PIN(не находит или не умеет) - три!! прохода по 15 - 16 часов - рез-т 0 (VDASH справился меньше. чем за час). "PIN не найден, попробуйте снова:)))" 2. Конфигурацию вашего авто сохраняет непонятно (и корректно ли?), восстановленный потом backup может быть неверным, в рез-те гирлянда как минимум. 3. Работает чтение и удаление кодов(без расшифровки) DTC. Всё! P.S. Эксперименты проводились на XC 60 2014MY. На том же ноуте VIDA и VDASH работают идеально - это по поводу китайского DICE и "не тех" драйверов. Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1343 Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, faeton701 сказал: По факту и по конкретнее: 1. На рестайле не подбирает PIN(не находит или не умеет) - три!! прохода по 15 - 16 часов - рез-т 0 (VDASH справился меньше. чем за час). "PIN не найден, попробуйте снова:)))" 2. Конфигурацию вашего авто сохраняет непонятно (и корректно ли?), восстановленный потом backup может быть неверным, в рез-те гирлянда как минимум. 3. Работает чтение и удаление кодов(без расшифровки) DTC. Всё! P.S. Эксперименты проводились на XC 60 2014MY. На том же ноуте VIDA и VDASH работают идеально - это по поводу китайского DICE и "не тех" драйверов. VDASH меньше. чем за час???? у меня 11 часов гонял писали он по шведски не говорит,это как определили, писал ему на шведском и он мне отвечал том же и дал мне свой номер (шведский), такое ощущение что у нас тут посланный чех который не любит конкурентов. Чехи зажрались и у них пропали клиенты. И кстати у чехов есть такое что пин не подбирается ,тогда блок надо им отсылать что бы они это делали а это уже денег хороший стот. У знакомого ХС90 2021 там даже не начинает подбор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1344 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) @viktor73,Я описал свой опыт. Возможно, что софт "правильный", но у меня было 3 попытки и все пустые! Именно меньше! часа, я не ошибся про VDASH! Просто повезло, PIN - это же рандомная комбинация. А так да, автор P3Tool норм. и адекватный человек, очень отзывчивый))) Тут еще скорость подбора невысокая, 235-240 keys\sec( на моем железе). У VDASH вроде около 800 Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1345 Опубликовано 15 февраля, 2022 Расшифровал пин-код с P3Tool. Заняло приблизительно 10 ч. У меня несколько вопросов, может подскажите что и как? Что за функции в отмеченных строках?Загружаю некоторые фото.1.Shift indication. что это за функция? (Может отображает какая передача включена на автомате?)2. Battery monitoring sensor. Это где стоит на аккумуляторе минус клемма? Его можно отключить — что это даст?3. Alternator. Нужно ли указывать мощность генератора? У меня не указано. То же самое с емкостью батареи. Обязательно ли вводить параметр?4. Neutral kontrol. Что дает эта функция, если я отключу? Каковы преимущества? https://i-a.d-cd.net/49ocogaa80J3pG4oGemP9xmkGlk-1920.jpg https://i-a.d-cd.net/cKvvo0ft-t2-nV-9VmA2XYRUT6Q-1920.jpg https://i-a.d-cd.net/cKvvo0ft-t2-nV-9VmA2XYRUT6Q-1920.jpg https://i-a.d-cd.net/YfXlTMmE70BjV7Ic-6aCPm3ycDI-1920.jpg Спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1346 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) 1. Больше сервисная функция. После перезапуска авто пропадает. 2.BMS зачем программно трогать? Дает регулярную 100% зарядку. Полностью зарядить АКБ(чтобы в памяти BMS для Webasto осталось значение) и физически отключить проводок на клемме. Всё! 3. Не знаю 4. Дает отключение передачи(переход в N самой АКПП программно) при стояке на светофорах и т.д.(вы всегда в DRIVE). Преимущества спорные, не пробовал. Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1347 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) ...и физически отключить проводок на клемме. Всё! Это тотпроводок который идет от дтчика на + клему? Не выдаст компьютер ошибки после отключки провода? Еще один интересующий вопрос? Можно ли найти функцию отображения номеров передач на TFT панели при движении в автоматическом режиме. Теперь номер рабочей передачи отображаются только при переключении рычага на ручное управление? Примерно так. https://4.bp.blogspot.com/-9_EjOohM-Zs/WAYhIGShKWI/AAAAAAAAFfo/4knE79sC_zcCJIlggpsYIEBLmgEa8jSTwCLcB/s1600/Adaptive%2BDigital%2BDisplay%2Bvolvo%2Bxc60%2B2016.jpg Изменено 15 февраля, 2022 пользователем vincass Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1348 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) @vincass,Нет, ошибок не будет. Если есть лепестки на руле, дерните любой и будет отображение. Авто все равно переключит передачу, если выйдет за пределы допуска оборотов на той или иной передаче. По другому не знаю, да и зачем это( думаю в Volvo не считают нужным обременять водителя "лишней" инф-цией) Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1349 Опубликовано 15 февраля, 2022 Ну понятно. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1350 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) @vincass,Да кстати! У вас DICE оригинал или китайский? Я по поводу подбора PIN CEM 3раза пробовал по 16 часов ждал, в логе ни одной ошибки, но PIN не найден. Мистика))) Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1351 Опубликовано 15 февраля, 2022 1 минуту назад, faeton701 сказал: @vincass,Да кстати! У вас DICE оригинал или китайский? Я по поводу подбора PIN CEM китайский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1352 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) @vincass,А скорость подбора какая была и если не трудно процессор какой в компьютере (ноутбуке)? Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1353 Опубликовано 15 февраля, 2022 Только что, faeton701 сказал: @vincass,А скорость подбора какая была и если не трудно процессор какой в компьютере? Примерно 220 key/s. i3 старый. Продолжалось прмерно 10 часов с 3 - я сбоями (отрубился не понятно от чего) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1354 Опубликовано 15 февраля, 2022 @vincass,Да у меня уже просто спортивный интерес. Все подбирают, автор софта говорит - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, а у меня 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1355 Опубликовано 15 февраля, 2022 1 минуту назад, faeton701 сказал: @vincass,Да у меня уже просто спортивный интерес. Все подбирают, автор софта говорит - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, а у меня 0. Где то читал помогает замен USB провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1356 Опубликовано 15 февраля, 2022 @vincass,На DICE? Провода или порта? Так VDASH и VIDA идеально работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1357 Опубликовано 15 февраля, 2022 Только что, faeton701 сказал: @vincass,На DICE? Провода или порта? Так VDASH и VIDA идеально работают Провода на DICE. Если на VDASH работает, тогда не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1358 Опубликовано 15 февраля, 2022 [mention=16933]vincass[/mention],На DICE? Провода или порта? Так VDASH и VIDA идеально работаюта как запитан Ваш DiCE ? Если только через OBD может быть есть смысл попробовать и с питанием от внешнего источника !? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1359 Опубликовано 15 февраля, 2022 4 минуты назад, Virgil сказал: а как запитан Ваш DiCE ? Если только через OBD может быть есть смысл попробовать и с питанием от внешнего источника !? стандартно - через OBD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1360 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) @Virgil,Только OBD. Так самое смешное ни одной ошибки при поиске , лог чистый! Запитан как и при работе с VIDA и VDASH Изменено 15 февраля, 2022 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
