jon
В теме 1 442 сообщения
@ant0nk0,Добрый вечер. все молчат спрошу у вас! WIFI можно активировать в config авто или это доп. ПО нужно загружать. Сейчас в меню только Bluetooth? Заранее спасибо.
@faeton701, Для начала нужно смотреть расшифровку комплектации вашей машины есть ли там wifi
@ant0nk0,Internet map, mirror link, wifi inactive, вы про это?
@faeton701, Да. Ответ - да, можно активировать
@ant0nk0,Дай вам бог здоровья и жену богатую, спасибо!!!)))
Только я изменил WIFI Station на active, но в меню его по прежнему нет.
  В 5/24/2022 в 17:42, ant0nk0 сказал:
@viktor73, не лень было? Наверное, ушло пару часов на это :)
Я в английском не очень,вот и решил перевести всё что там было но и вам кто тоже не очень в анг.
хоть понятно что к чему,а времени ушло 3 часа:frantics:
  В 5/24/2022 в 18:12, faeton701 сказал:
Активировать можно ,но для этого нужно ещё железо
  В 5/25/2022 в 08:56, viktor73 сказал:
Поставил уже штук 15 IHU, везде wifi работал
В конфигурации P3 нет ли вариантов для штатного отключения (или минимизации) звуковых сигналов о непристегнутых ремнях безопасности?
Перечислю что доступно у параметра Seatbelt reminder type:
  • EU type
  • US type incl. key warning
  • EU type, -5 star EURO-NCAP
  • EU type, -5 star logic, front system
  • US type, US logic
  • US type, US logic, front system
  • EU type, all seats gen. 4 logic
  • EU type, front seats gen. 4 logic
  • US type, all seats gen. 4 logic
  • US type, front seats gen. 4 logic
Единственный найденный вариант - кажется это позволяет сделать вида до перезапуска двигателя, т.е. можно отправлять эту же команду нештатным устройством по запросу.
Штатный вариант с конфигом или прошивкой одного из блоков был бы приятнее.
Изменено пользователем WhyMax
И вопрос по штатному автозапуску двигателя (дизель), пробовал ли кто отключить иммо - после этого двигатель запустится или будет ругаться на отсутствие ключа/метки?
  В 7/20/2022 в 07:19, WhyMax сказал:
Я ничего не отключал,запускается без ключа
  В 7/20/2022 в 07:20, viktor73 сказал:
Первый раз вижу положительный отзыв. На драйве у всех проблема как и у меня.
Я предварительно отключил VOC и не штатные блокировки - не помогло. Звук в кадре после включения зажигания НЕ от стартера и не от штатного оборудования (все в норме).
У меня включает зажигание, но двигатель не заводит, на приборке ошибка иммо (не успел поймать в кадр):
Всем добрый день. Небольшой вопрос: После установки темы RDESIGN стал иногда появляться вот такой артефакт(фото ниже).
Это только я такой везучий или лишнее в конфиге авто изменил(активировал)?
При нажатии кнопки ОК все становится нормально, картинка только в таком ракурсе искажается!
  В 7/20/2022 в 07:24, WhyMax сказал:
VID_20201111_090921.mp4
  В 8/4/2022 в 12:20, faeton701 сказал:
через какую прогу делали?
@viktor73,P3Tool, но я не думаю что есть разница чем активировать уже установленную тему.
Изменением конфига любым способом в CEM вызвать артефакт в приборке явно нельзя.
А как подключали саму приборку - так же воткнули, выставили параметр tft dim и все?
Как вариант посоветоваться с умельцами, может предложат перезалить флеш и еепром правильными прошивками.
Мне кажется есть шанс, что поможет.
  В 8/4/2022 в 12:47, viktor73 сказал:
Спасибо за видео, многим трактористам будет интересно.
Проверю что у меня будет с самым свежим блоком CEM после замены, может что изменится.
@WhyMax,У меня штатная приборка, авто рестайл. Смена конфига(дополнение или отключение) это как изменение настроек предусмотренных, а не коррекция кода как вам кажется. Коррекцию файла прошивки делают когда нет PIN кода от CEM. Я же делал как делает VDASH и любое некорректное значение вызовет ошибку, у меня ее нет. Мало того, искажение графики есть не всегда и только в этой теме!
  В 8/4/2022 в 16:33, faeton701 сказал:
Что такое конфиг я уже посмотрел, только не в вдаш, а "изнутри", понимание появилось :)
Речь не о его "смене", а о перезалитии "прошивки" проблемного блока. Vdash, пин коды и прочие эксперименты с утилитами здесь вовсе не причем.
Никаких видимых ошибок при таких проблемах быть не может.
Можете сделать все сами (что вряд ли подходит), можно у товарищей, можно у ОД (ОД - теоретически).
Проблема наверняка в вашем железе, начните с памяти.
Хороший пример могу привести с 10 летним usb flash накопителем, которым пользуетесь каждый день:
Постоянно копируете фото и в какой-то момент извлекли флешку из компа на горячую и потеряли последний записанный файл, либо он сохранится с артефактами.
Можете поступить проще - поставьте в "конфиге" другую заставку или залейте свою.
В вдаш, кажется, есть опция "загрузить штатную заставку" за 0 евро :whistle: - тоже неплохой вариант починки для tft приборок 1-го поколения.
Приветствую всех профи, и просто самоделкиных.
Вопрос по VDash.
В данный момент она работает с РФ? Никакие санкции там не повлияли?
TFT приборку можно прописать на мою старушку и что для этого надо?
им без разницы с кем работать.
главное что бы смогли оплатить им
раньше можно было через PayPal им денюжку перевести. сейчас пайпал в России не работает
Могу помочь с переводом средств им на счет ;-)
Пиши в личку
  В 12/9/2022 в 12:34, jon сказал:
Пиши в личку
Так и предполагал, но лучше уточнить. Спасибо.
Как соберусь, обязательно свяжусь.
А знает ли кто, приборка любая встанет или есть нюансы?
