gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
10 часов назад, Вася сказал:
Добрый день.Может кто знает подходит ''докатка''от вольво 16 года к новым 19 года.Чёта спремно ездить только с компрессором.Спасибо.
На автору писали, что в размере R18  от старой базы диск цеплял за суппорт на новой базе. Хотя разница в вылете всего 5 мм.
Как с докатками обстит -хз
Изменено пользователем Saldan
Огромное спасибо за информацию
В 9/15/2019 в 21:32, Allik сказал:
@dyak, Да, спасибо. Не туда посмотрел, зрение подводит. Будем искать. Пока ничего, не нашел. А так по цене и качеству концентрат хороший
добавлено через 5 минут
@Infinity666, у меня айфон 8, смс не могу отправить. Пишет услуга не доступна. У Вас какой телефон?
посмотрите здесь https://plentycar.ru/autopart/3654290
1 минуту назад, Igorfr сказал:
Цену не дает. Но на originalparts.by даже цену выдал и смог заказать, но они потом сказали, что жидкость снята с производства, и давно.
13 минут назад, Allik сказал:
вот здесь дает цену, но под заказ https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=9510268&class_man=VOLVO
12 минут назад, Igorfr сказал:
Ну да, про них я и написал
1 минуту назад, Allik сказал:
ясно, спасибо.
скажите, а у нас никак не вывести температуру двигателя на приборку? или вообще можно ее увидеть?
@Infinity666, в сервисе мне сказали никак, Вольво решило, что нечего нам машины греть и на температуру смотреть. Это также, как с регенерацией, она теперь размазана, и если раньше ее можно было хоть как-то отследить, то теперь никак.
@Infinity666, @Allik, Вольво мялось в этом вопросе все десятилетие) Сначала на первой xc60 убрали температуру, потом на рейстайлинге вернули. Но для новой решили что все таки не нужна.
Изменено пользователем Ярда
8 часов назад, Infinity666 сказал:
а что на нее смотреть ? :) если что не так машина сама скажет, если хочется прогреть, то там по звуку слышно как она по другому начинает тарахтеть.
@Андрей1, и да и нет. Звук меняется, когда падают обороты, а это происходит гораздо раньше подъёма рабочей температуры. Понятно, что у Вольво другая идея сейчас - если что не так, должны сработать датчики и сообщить..
Просто не привычно без этого
26 минут назад, Infinity666 сказал:
Ладно это непривычно летом, а вот зимой с Вебасто как будет не знаю пока. На бывшей привык смотреть степень прогрева по указателю и, например, выключать котёл, если двигатель практически прогрет. А тут как быть?
2 минуты назад, VSH сказал:
она же автоматически работает.без вмешательства
Это понятно,  но зимой бывали разные ситуации.
8 часов назад, Андрей1 сказал:
На мой взгляд такой показометр нужен и на предыдущих тачках я температуре уделял внимание:
1. По температуре двигателя (важно для дизеля) я косвенно определял еще и прогретость АКПП (важно при любом моторе), что в целом это давало понимания когда можно "наступать".
2. Нестабильная стрелка температуры позволила вовремя выявить недозакрывающийся термостат.
На виртуальной панели приборов добавить указатель температуры для Вольво как два пальца об асфальт. А те, кому эта информация ниочем, могли бы на нее просто не обращать внимания пока машина сама не скажет.
@sparrow, у Вас же не ВАЗ, технологии уши чуток вперед. Ну определить время прогрева если хочется, поиграться с коробкой-типо прогрева и в путь.
Куча статей нужно ли греть или нет... каких либо исследований долгих с одинаковыми машинами и коробками не проводилась, ломаются даже у тех кто этим занимается. Так что вопрос, что там можно определить, спорный.
18 минут назад, sparrow сказал:
вообще бред
хотите прогреть коробку,просто рычаг перемещайте по всем диапазонам передач несколько раз и все.коробка прогреется
12 минут назад, sparrow сказал:
И даже больше.  Помнится в древности, по дороге на юга, у меня стуканул движок. Так перед этим, километров за 50, т-ра по указателю поднялась на пол деления всего. Тогда заметил, но списал на запылённость радиатора и пилил уже до характерного, теперь понимаю, что начало перегреваться масло.
Ещё пример: прошлой зимой в морозы Вебаста, запущенная от Пандоры, стала отключаться сразу после пуска двигателя. Почему -хз.  Но по указателю было видно, что мотор толком не прогрет и я запускал котёл повторно. Ибо без него прогреть дизель до нормальной рабочей Т было архи долго.
18 часов назад, Infinity666 сказал:
Штатно никак... как уже проговорили.
Если не штатно, вот опыт на SPA платформе: https://www.drive2.ru/l/10061456/
Цитата оттуда: " можно увидеть через OBD II при помощи, например, адаптер ELM327 Bluetooth. "
