gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
8 минут назад, Андрей1 сказал:
Так что вопрос, что там можно определить, спорный.
Для Вас он может быть и спорный, но не для всех.
@sparrow, у Вас же не ВАЗ, технологии уши чуток вперед. Ну определить время прогрева если хочется, поиграться с коробкой-типо прогрева и в путь.
Куча статей нужно ли греть или нет... каких либо исследований долгих с одинаковыми машинами и коробками не проводилась, ломаются даже у тех кто этим занимается. Так что вопрос, что там можно определить, спорный.
Спорный вопрос? А в чем спор? Виртуальный указатель температуры много весит или дорого стоит (датчик полюбому уже присутствует)? Или кого-то сильно отвлекает от дороги? Или это просто позиция такая - Вольво всегда прав и все делает правильно.
Ну и кстати:
- ВАЗа у меня никогда не было,
- прогревать машину на парковке не привык,
- чужое мнение о влиянии прогрева меня не сильно интересует, своего опыта достаточно,
- езжу я агрессивно, поэтому момент выхода на рабочую температуру для меня важен.
7 минут назад, ИгорьЯр сказал:
вообще бред
хотите прогреть коробку,просто рычаг перемещайте по всем диапазонам передач несколько раз и все.коробка прогреется
Ну, прям бред он написал! Ага.
А вот за несколько раз, перемещая рычаг, прогреть коробку зимой - вот это...  Сколько раз перемещать рычаг?  5, 10 или может 100?  А не проще начать движение при прогретом движке и не насиловать АКП по началу.  Кстати, холодная коробка очень неохотно переходит на высшие передачи - это сразу заметно.
18 часов назад, Ярда сказал:
Но для новой решили что все таки не нужна.
Не совсем.
На маленькой приборке выводится температура.
25 минут назад, imp сказал:
Не совсем.
Ну тогда вообе не понимаю логики Вольво:facepalm: Что ли на большой приборке места не нашлось? Лучше бы вместо картинки с регистрами АКПП температуру отображали.
52 минуты назад, VSH сказал:
пробовали так коробку греть?или домыслы?
переместив несколько раз рычаг,сами замечаете как из положения в положение мягче передачи включаются и прошел прогрев коробки.а так остальное догревается на ходу
ну и разумный человек в -35 рвать с ходу до 100 км точно не будет
@ИгорьЯр, домыслы все остались у меня в молодости (((
57 минут назад, imp сказал:
угу, и только в Моментуме....
в 8ми дюймовый дисплей - впихнули, а в 12ти дюймовом места не нашлось...
Вопрос температуры на приборке сейчас стал чисто вопросом дизайнеров. Плюс традиции. На некоторых марках переходит из модели в модель. А на других дизайнеры если решили для красоты (или симметрии), то добавляют. А на Вольво пока дизайнеры не решили.) Для большинства пользователей она и не нужна. Хотя для грамотных пользователей и не помешала бы.
1 час назад, ИгорьЯр сказал:
вообще бред
вот это точно бред, так делают не для прогрева АКПП, а чтобы прогнать масло по всем каналам. Я бы его сравнил с утренним потягиванием после сна. Такой моцион приятного ощущения пробуждения
Вопрос зачем это делают каждый день весьма спорный. Соглашусь что это полезно, если машина стояла без движения  целый год, и надо сразу стартануть на полную тапку.
Или в процессе замены масла в АКПП полезная процедура
1 час назад, VSH сказал:
И даже больше.  Помнится в древности, по дороге на юга, у меня стуканул движок. Так перед этим, километров за 50, т-ра по указателю поднялась на пол деления всего.
Ну от перегрева все-таки есть защита и предупреждающие надписи. Описано в мануале "Перегрев двигателя и системы привода" https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc60/2019-late/displei-i-golosovoe-upravlenie/simvoly-i-soobshcheniya/peregrev-dvigatelya-i-sistemy-privoda
Так что с этой точки зрения я спокоен. Хотя сначала так же напрягало отсутствие указателя температуры. Был у меня X-Trail. в какой-то момент он стал греться, особенно в пробках. Потом выяснилось, что микротрещина к головке блока. (как обычно после окончания срока гарантии). Но наличие указателя позволяло мне какое-то время использовать машину, пока механики в сервисе экспериментировали с поиском причин.
Изменено пользователем Адексей
23 минуты назад, gus_dim сказал:
масло прогоняясь по всем каналам не нагревается?не улучшается смазка холодной коробки?
Только что, ИгорьЯр сказал:
как оно прогоняясь по холодным каналам может нагреться?
Надо просто понимать физическую картину, которая происходит в трансмиссии неподвижного автомобиля и источники тепла.
Я считаю, что основной источник тепла это теплообменник в радиаторе двигателя, второй по значимости это трение в собственном маслонасосе АКПП
Пока нет движения и нагрузки на трансмиссию, то никакого значимого тепла от шестеренок и гидротрансформатора не выделяется.
Кому не лениво, могут отследить изменение температуры АКПП после запуска в мороз по ELM или VIDA и поймать разницу с перемещением селектора по всем режимам или без оного.
15 минут назад, ИгорьЯр сказал:
ATF, прогоняясь по холодным каналам, не нагревается. ATF при холодном пуске нагревается, проходя через радиатор, получая тепло от двигателя. Переключая передачи, мы можем помочь быстрее распределить это тепло по коробке.
Upd: Продублировал.. ))
Изменено пользователем Vintego
2 минуты назад, Vintego сказал:
вы представляете какое время на это потребуется, с учетом того, что теплообменник АКПП находится в нижнем бачке радиатора охлаждения двигателя?
Как минимум надо добиться полного прогрева двигателя, чтобы пошел теплообмен по большому кругу. Если включена печка салона, то полчасика точно придется подождать. Если у кого то есть такое время по утрам и не жалко литра 2-3 топлива, то пожалуйста
масло в АКПП греется от проскальзывания бублика... поэтому и рекомендуют пощелкать в D и R и постоять на передаче - масло начинает грется и перемешиваться
5 часов назад, imp сказал:
Не совсем.
ну это чтоб владельцам моментума совсем грустно не было от их урезанного дисплея )) хоть какая то развлекуха, за температурой следить.
Изменено пользователем Ярда
Я мб не заметил чего, но на приборке (фото) выведена температура окр.среды. она есть и на большой приборке.
Изменено пользователем HighFall
@HighFall,
Тут разговор за температуру двигателя (ОЖ).
49 минут назад, imp сказал:
@HighFall,
Вот вот. И не вижу я ее на мелкой приборке :)
