gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@VSH, в том то и дело, что машина стоит в теплом паркинге, и уже тогда начались эти гудения и проч.
3 часа назад, Next сказал:
Если выезжаете из тепла на улицу при температуре воздуха ниже +5 градусов, то автоматически будет включаться Вебасто в режиме догревателя, пока двигатель не набрал рабочую температуру. Это если включен автоподогрев.
Да это все понятно.
Вебасто проверял, все работает штатно и тихо.
Съездил к ОД, лопнул шланг PowerPulse.
В 16.11.2020 в 16:00, motor53 сказал:
Не нашел в Инструкции. если не сложно, ткните где искать?
1 час назад, oldman сказал:
В настройках климата должно быть. Дополнительный обогрев включается при запуске машины, если температура двигателя ниже +5. Также замечал, что он работает при движении по трассе в мороз.
Изменено пользователем imp
2 часа назад, oldman сказал:
@oldman, Не знаю где в инструкции.) Изучал работу этой функции в течение года, когда при обновлении ПО на бензинку ХС60 залили неотключамый автодогрев. Я точно знал, что если включился автоподогрев, значит на улице ниже +5 градусов.) Через год добавили возможность эту функцию отключить. Есть тема про это.
Спасибо! Уже подсказали где в Инструкции и я всё нашел.
А отдельная тема в разделе, посвященном предыдущему поколению XC60?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком пробеге меняется ремень ГРМ на T5 на новом XC60 или ткните в график ТО.
1 час назад, Sphinx99 сказал:
Добрый день!
ТО-6 120 т. Так мне говорили в Вольво Минск. Но есть версия про большое ТО на 180т. Из личного опыта... на прошлой ксюхе у меня тоже был Т-5 2.0 245 л. с. На ту у меня точно был расписан регламент. Там грм стоял на 120т.
10 часов назад, Антось сказал:
А что, теперь график ТО - это непубличная информация? Я его нашел в одном месте на сайте у Вольво-Фаворит, но там в списке нет замены ремня ГРМ, хотя цены есть на каждое ТО.
https://volvocarfavorit.ru/technical-center/regulations/xc60/
4 часа назад, Sphinx99 сказал:
Да, как то странно что теперь это плавающая информация. Раньше на сайте был pdf файл и там было всё расписано. Выглядело так
В 02.05.2020 в 08:40, Infinity666 сказал:
На счет звук на повышенных похоже у всех одинаково, а вот резонирующий звук, либо специфика, либо косяк заводской.
Из машины с закрытыми дверям его плохо слышно.
Сегодня вот снял видос как раз в гараже, у меня закуток такой, с хорошим эхо, слышно отлично - поймете о чем речь.
@BSR, посмотрите пожалуйста, заслонка такое может выдавать, встречалось Вам такое?
Дошли руки, заехал в очередной раз с этим вопросом к дилеру. Оставил поиграться.
В итоге сняли накладки, тоже не то. Термозащиту уже три раза поправляли, не то.
Выслали всю подборку моих видео на завод. Пришел ответ - такое уже было несколько раз, но все случаи на ХС90, но с таким же номером двигла как и мое (предполагаю что имели ввиду Т6). В тех случаях поменяли банки выхлопа и звук пропал, но через несколько месяцев вернулся обратно. В настоящее время завод перенаправил вопрос производителю выхлопа, узнать в чем может быть причина.
Заказали мне тоже банки на замену. Как заменят, посмотрим.
Как-то так..
Не вопрос, а чтобы подсказать, как стильно и дерзко можно Вольво подретушировать, пусть и S60)
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/volvo_s60_2019_1978591094
Как следить за уровнем зарядки аккумулятора, не открывая капот?
Не мог смириться с отсутствием масляного щупа и вот теперь очередная проблема......
XC60 Т5 20MY
29 минут назад, ksf079 сказал:
Поставьте StarLine
33 минуты назад, ksf079 сказал:
Наблюдайте за сообщениями на приборке, машина сообщит когда придёт время подзарядить.
Спасибо за совет. Такой глобальный (для меня) вариант не рассматривал по ряду причин. Например, т.к. авто на гарантии, то устанавливать надо у дилера, а это и дороговато, и непредсказуемые последствия.
Поэтому для начала была мысль установить какой-нибудь (КАКОЙ?) простейший сканер на базе ELМ327.
XC60 Т5 20MY
...... или сканер ДЕЛФИ
XC60 Т5 20MY
Не очень понятно, что именно нужно устанавливать у дилера.
Простейшие сканеры пихать в диагностический разъём машин на SPA платформе мне не рекомендовали.
7 часов назад, ksf079 сказал:
Купите в прикуриватель такое зарядное usb. Без потребителя показывает напряжение.
