gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
41 минуту назад, gene сказал:
Перпендикулярно оно тоже парковаться может, в теории. Так что можно, наверное, использовать и для парковки в гараж.
На практике, что на XC60, что на одной из предыдущих машин, где эта функция была (VW Touran), использовал я ее ровно один раз - чтобы попробовать. И дальше парковался сам, потому что получается это заметно быстрее и эффективнее. Наличие на XC60 камеры 360 делает этот процесс еще проще. В общем, считаю Park Assist одной из наименее полезных опций, в отличие от, например, ACC+Pilot Assist.
Жаль только Пилот ассист отрубается на 140 км/ч (((. а так да- вещь! )))
1 час назад, AlexEst сказал:
Ну ACC-то продолжает работать :) ну и на скоростях 140+ мне уже все равно как-то стремно полагаться на железяку, которая подруливает за меня...
Подскажите, а по допникам я правильно написал или ещё что-то нужно?
Защита картера
Решетка в радиатор
Брызговики
Подкрылки?
Морду в пленку
Видеорегистратор
@val170780,
У меня из списка только сетка в решётке радиатора, задние брызговики и видеорегистратор в крепление под зеркалом.
Желательно потом ещё доустановить омыватель камеры сзади (и спереди, если будет обзор 360).
47 минут назад, val170780 сказал:
Защита картера
Решетка в радиатор
Брызговики
Подкрылки?
Морду в пленку
Видеорегистратор
А что такое подкрылки? В смысле что за доп такой?
Лично я у дилера брал пилот ассист, камеру заднего вида (да, моя машина была и без нее), защиту картера ориг, сетку в решетку радиатора , коврик в багажник и тонировку заднего ряда (т.к. не было в комплектации моей заводской тонировки).
В принципе, в след.раз брал бы тоже самое, наверное :) только коврик другой бы взял р мой скользит и заламывается по краю.
А затем, буквально в первый месяц доустановил не у дилера: омыватель задней  камеры и шумку арок  и дверей.
Пленку и регистратор мб стоит в другом месте поставить, более профильном.
@HighFall, а я и не у дилера это хочу делать.
Просто пытаюсь понять сколько денег нужно на все
17 минут назад, val170780 сказал:
Ну пленка на капот и фары - нужная вещь, имхо. Я вот не думал даже об этом при покупке, теперь на капоте за гож уже порядочно сколов - стоило сделать.
Но многое из того что вы перечислили можно сделать и сильно после. Тот же регистратор и тп.
Изменено пользователем HighFall
2 часа назад, val170780 сказал:
Защита картера
Решетка в радиатор
Брызговики
Подкрылки?
Морду в пленку
Видеорегистратор
Ковёр в багажник.
Резину на зиму( акции бывают у дилера интересные на комплект с дисками)
Тонировку у дилера сделать, так как хром накладки очень плотно на дверях сидят и криво поставить могут, а у од гарантия будет.
23 часа назад, gsm сказал:
подруливает пилот ассист, не путайте коллегу.
асс и пилот ассистеснт одна опция, кому как нравится, ту и включает. я например в пробках, на трассе и наверное в 90% пилотом пользуюсь, сама рулит и кайф.
9 часов назад, val170780 сказал:
А насколько удобная штука камера на 360 и паркинг ассистент?
Кто-нибудь пользуется?
паркинг ассистент, опция была на другой машине. Бестолковая штука для меня. Долго. Быстрее сам.
В 12 году была диковинка, а сейчас никого не удивишь.
Купил машину четыре месяца назад. Вчера наконец-то настроил кресло, под себя. Вот сажусь и прям кайф, как по мне отформовано. Весь цимес в том, что настроил я его не в своем профиле. Внимание вопрос: можно как-то скопировать настройки кресла из одного профиля водителя в другой. Ещё раз мне его также не настроить )).
5 часов назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
Нажмите на М и на циферку 1 или 2. Так сохранится в настройках ваше положение кресла.
Так каждый сможет, но это другое, это память кресла. А человек спрашивает как в своём профиле сохранить. Я вот, например, не знаю.
Ну, для начала сохранить в памяти кресла, а затем и в своём профиле. Так же, как вы меняете любые настройки в нём.
@Natky, @VSH, спасибо, парни.
Коллективный разум - сила.
Всем доброго дня!
Стал замечать, что после включения двигателя и не большого прогрева (стояния), стали явно ощущаться некие шумы со стороны переднего правого колеса. Скорее это даже не шумы, а щелчки! Периодичность срабатывания - 5 секунд как будто качает что то, или как бы срабатывает реле с характерным звуком подсоса. Потом все это действо прекращается на 10-15 секунд. На приборке значки неисправности не вылезают (пока), на движении машины не сказывается (пока). Да, и еще. На светофоре, в момент срабатывания я хз чего, ощущаются мало заметные толчки (вибрация которой раньше не было) в АККП.
Так я прокатался почти два дня. Вчера проехал более 100 км, и все вышеописанное больше не повторялось.
Что это может быть?
13 минут назад, Next сказал:
PowerPulse не может быть?
@imp, тоже на него грешу. Шланг вылетел, а насос качает. Вероятнее всего.
PowerPulse - справа, у правого колеса?
28 минут назад, Next сказал:
Я точно не знаю, у меня Т5 :) Но скорее всего да, банка расположена со стороны передней части двигателя, в районе правого колеса.
Насос Вебасто работает. Похолодало.  Эт как вариант
Изменено пользователем VSH
14 минут назад, VSH сказал:
Насос вебасто находится в баке и при работе "тиканье" слышно в районе заднего колеса. Сам же котёл при работе просто гудит, а при запуске чем-то напоминает реактивный двигатель.
