gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
Друзья, подскажите. Хотел купить очечник в хс 60 2020г.в.  вместо ручки над водителем. Купил. Он собака не очень подходит. Отверстия совпадают, но сами ножки-крепления длиннее. Покупал оригинал в популярном инет магазине. Я не то купил?
34 минуты назад, Strang3r сказал:
@golovka_ot_motokultivatora, все так. он именно такой.
Прикручивается без доработок? Зазоры видно будет?
8 часов назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
Я когда купил такой очечник, то мне даже в голову не пришло сравнивать длину крепления :)
Просто открутил ручку и прикрутил очечник. При обычной эксплуатации он не попадает в поле зрения, поэтому не видно, есть там какие-то зазоры или нет.
https://www.drive2.ru/l/548726672078145505/
Это вот такая экономия...... глубина самого очешника очень маленькая и они пытаются за счет креплений сделать так, чтобы туда хоть какие-нибудь очки влезали )))))
Не хотите подчиняться обстоятельствам, учитесь формировать их самостоятельно.
@golovka_ot_motokultivatora, у меня черный на черном - никаких эстетических дискомфортов не доставляет :)) ничего не видно
В 03.10.2020 в 01:08, Fallin сказал:
@Серафим, конкретно за Вольво не в курсе, но вообще операции вроде замены масла и фильтра разрешается делать самостоятельно или в сторонних сервисах. Даже ТО в принципе можно сделать таким образом. Понятно, что представительству и дилерам это не нравится, стараются пресечь подобную практику.
может подскажите, плиз, номера: оригинального масла, фильтра и прокладки под сливную пробку?
Изменено пользователем Серафим
44 минуты назад, Серафим сказал:
Если имеются ввиду артикулы запчастей, то вот, взяла из дилерского заказ-наряда(только у меня D4, не знаю подходит ли к Т5):
977751 - кольцо уплотнительное Вольво
32140029 - фильтр масляный
156E5F - масло EDGE Prof. V 0W-20 (5 литров); 156E6A - 1 литр.
Изменено пользователем Fallin
1 час назад, Серафим сказал:
Castrol 153A89 масло
Volvo 31 372 212 фильтр масл
Volvo 31 407 748 салонный уголь
Volvo 31 370 089 воздушный
Volvo 31 355 911 топливный
это на т5
а сколько литров масла нужно в т5?
@dis, около 5,5 л
добавлено через 7 минут
Всем привет! С удивлением обнаружил сообщение «плановое ТО». А до 20000 км ещё далековато. Да и годовщина покупки Авто только 28.11.20 . Не обращать внимание и дальше кататься до конца ноября или ехать к ОД (помню, что кто-то здесь о такой ситуации писал, но я поиском найти не смог).
спасибо за Советы-ответы!
17 минут назад, Dr.John сказал:
Тут два варианта. Либо при передаче авто не обнулили отсчет до ТО и реально считает примерно от 6 ноября 2019, когда авто возможно привезли в Россию на склад или к дилеру. То есть ровно за месяц до года начинает сигнализировать. Либо накрутили моточасов в избытке уже, и машина на них ориентируется.
@Dr.John, У Вас же есть сервисная книжка, там все написано
Такая же фигня была через 5 мес. эксплуатации, запросилась на ТО. Свяжитесь с дилером, по телефону поможет снять напоминалку. Дело 2-ух минут
19 часов назад, dis сказал:
Да, кстати, действительно, сколько надо литров для Т5?
@Нестор, скорее всего так и есть, спасибо за наводку. Нашёл дилерские бумаги, где прописан исходный пробег в 9,5 км и дата появления авто на складе VCR 19.10.19
завтра заскочу попути к ОД и уточню что к чему (подозреваю, что начнут склонять к ТО1 ;) )
добавлено через 4 минуты
@sm7234371, спасибо, это читал, «не моя история», так как проехал действительно мало. Да и по моточасам особого превышения нет, так как авто заводится почти всегда в относительно тёплом помещении, прогревы практически отсутствуют.
@Dr.John, По ТО кстати допускается лишний месяц, то есть если у вас машина условной говоря выдана 1 ноября 2019 и эта дата стоит в сервисной книжке, то можно приехать до 30 ноября 2020. Вот по перепробегу вроде не более 1000 км допускается.
Серафим, Dr.John написал 5,5л
Изменено пользователем dis
В 07.10.2020 в 15:49, Dr.John сказал:
Моточасы в основном в пробках добирают. Преимущественно Московских) В Иркутске наверно таких нет.
@buddha.ek, да, конечно, наши пробки по сравнению с московскими, просто - «пробочки» )))
заезжал, к ОД, который подтвердил предположения «Нестор».  Сказали приезжать в «годовщину» )))
Изменено пользователем Dr.John
