gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
4 часа назад, seligor сказал:
Считает датчик АБС. Самое главное, система реагирует на РАЗНОСТЬ скоростей вращения.
Нет не делал и уже несколько недель как переобулся.
при потеплении давление повышается, а система реагирует, как я понимаю, на падение давления.
и давление я проверил, во всех колесах было нормальное как при сезонной смене колес, я всегда при смене колес проверяю давление.
непонятен физический принцип такого сообщения, ведь  система реагирует на отличие скорости вращения одного колеса относительно других.
даже если изменилась температура окружающего воздуха или температура самих покрышек от движения, она же должна одинаково измениться во всех. а на такое изменение система не может отреагировать, т.к. ей просто нечем это отследить.
Так в этом и есть проблема! В инструкции четко написано… калибровать после каждой смены шин!!
59 минут назад, вадим77 сказал:
День добрый. Перестал гореть светодиод движения задним ходом на левой фаре, на правой горит. В приложении показывает фары в норме. Не у кого не было такого? Может где предохранитель или еще что?
Странно, что машина этого не видит и не предупреждает. У меня отсутствует ручка багажника, а вместе с ней диод подсветки номерного знака, его мощность 1,8 Вт и то, постоянно уведомление выскакивает.
добавлено через 4 минуты
21 минуту назад, Антось сказал:
Так чего же она три недели думала и только вчера решила напомнить об этом.
Интересно, если диаметр колёс и давление в покрышках при смене колёс не меняется, откуда разница в показаниях может появиться, зачем калибровка требуется?
10 минут назад, seligor сказал:
Именно так и работают эти датчики) как вариант ездили спокойно, сейчас разогнались и появилось разногласие в системе. В следующий раз как только переобуйтесь не поленитесь нажать одну кнопочку) и гарантирую 4 желтых кружочков одновременно не увидите)
Инструкции пишут не для того чтоб вы предполагали что если нет разницы в размерах, зачем калибровать. Написано надо, значит надо. Ваш опыт тому доказательство!!!
Изменено пользователем Антось
5 минут назад, Антось сказал:
Учту.
Я инструкцию читаю, когда возникают проблемы или вопросы. Каюсь.
3 минуты назад, Антось сказал:
Колеса тоже разные по диаметру бывают. Допустим поменял местами колесо переднее на заднее и система стала показывать что колеса разные. Всё зависит от чувствительности системы На этом я сам убедился, когда делал замену летние на зимние, через некоторое время стало показывать что неисправность с колесами. Вышел, посмотрел что всё нормально, откалибровал и проездил всю зиму.
1 час назад, вадим77 сказал:
А горел ли левый когда нибудь?
3 минуты назад, Серрёга сказал:
Кстати да вопрос в тему, это как с противотуманками, их вроде как две сзади, но горит одна :)
Пошел пятый год уже автомобилю.  Калировал колеса два раза в течение первого года. Потом забил
Резину меняю с дисками  два раза в году регулярно, но ни разу не выскакивали траблы с давлением
горел, и ТО проходил
44 минуты назад, gus_dim сказал:
Т е не стоит по вашему после переобувки занимается этим утомительным) делом как калибровка колёс!? Наимные эти шведы фигню какую-то придумали как калибровка…) ещё и инструкцию для этого написали)
:haha:
Пожалуй соглашусь. С калибровкой лобуда.
@а001рс, если дизель, то у меня такое было, связано с прожигом и забросом газов в картер, если не ошибаюсь. Приехал в сервис, поменяли масло с фильтром, правда немного не долили. На ХС40 эту проблему решили, жду когда на ХС60 решат. Пока просто не доливают масло.
@seligor, не знаю с какой скоростью ехали, но у меня такое раз было, по М11 проехал 180 минут 30, и появилось такое же сообщение, посмотрел колеса, все нормально, видимо перегрелись. Когда остыли, запустил калибровку, сообщение пропало. При калибровке система, видимо запоминает вращение колес.
11 часов назад, вадим77 сказал:
Посмотрел сегодня у себя. Оба горят.
12 часов назад, Антось сказал:
:haha:
Если вы собираетесь ездить на колесах разного внешнего диаметра на осях или даже на сторонах, конечно же стоит. Шведы вам для этого инструкцию написали, следуйте ей беспрекословно
В 30.04.2021 в 19:51, gus_dim сказал:
Мож загнулась уже у вас эта система с того времени?
В 01.05.2021 в 00:51, gus_dim сказал:
Значит повезло. Если сообщение выйдет, то придется бегать вокруг машины, у меня два раза ничего не случалось сезонно заменял, но на третий раз вышло сообщение как раз когда я торопился, так что лучше калибровать своевременно при замене.
2 часа назад, Владимирович сказал:
Не факт что есть связь между регулярной калибровкой и рандомными сообщениями о спущеных колесах
Я вспомнил, у меня один раз года два назад выскочило сообщение про колесо прямо на трешке в мск. Но оно оказалось ложным
Христос воскресе! Добра всем!
Если просмотрел и не туда пишу, не обессудьте, направьте где глянуть..
подскажите друзья, кто каким держателем для телефона пользуется.
раньше всегда висел на решётках вентиляции, а здесь они вертикальные и мой держатель почему то тихонько сползает с неё. Есть ли у кого проверенное решение, буду благодарен за подсказку (тел 12 про), возможно и магнитное крепление.
1 час назад, tim163 сказал:
Воистину воскрес. Недавно появился такой магнитный китайский держатель. Фиксируется крепко. Искать в автомагазинах. Внешний вид в тему салона. На снимке ХС40.
2 часа назад, tim163 сказал:
Недавно купил такую зарядку с магнитом, работает нормально:
1 738,23 руб. 47%СКИДКА | 15 вт Qi магнитное беспроводное автомобильное зарядное устройство, держатель телефона для iPhone 12 Pro Max, универсальная беспроводная зарядка, автомобильный держатель телефона для Huawei
https://a.aliexpress.com/_ALMKtD
Там зажим с винтом, держится хорошо. Но если будет сползать, то можно переставить зарядку на такую базу:
765,22 руб. 20%СКИДКА | Автомобильный держатель для телефона Volvo XC60 2018 2019, специальный зажим с креплением на вентиляционное отверстие, поворот на 360 градусов, подставка, кронштейн для беспроводной зарядки
https://a.aliexpress.com/_AaoAgX
