gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
@Turbotoxa, Она вам и пишит что запуск невозможен
4 минуты назад, Turbotoxa сказал:
т.е. получается у меня с завода бракованая батарея?
Не исключено. Можно предъявить ОД претензию по АКБ. Но до ОД в Тюмени Вам около 1000 км? Проще купить новую батарею, чем ехать в Тюмень, и в итоге купить батарею там.)
Если ВОК так пишет, я бы не стал ставить таймер вообще, чтобы не прийти потом к умершему авто.
проблемы только в мороз ниже 26 градусов. если при это попробовать завести машину без подогрева, то завод с пол оборота, не очень похоже что батарея севшая
2 минуты назад, i-grigorieff сказал:
При недостаточном заряде АКБ, по таймеру тоже отключится, или не включится. Защита сработает при любом виде запуска. Вольво умная.)
9 минут назад, Turbotoxa сказал:
Она не умершая, но подсевшая, не выдает нужного напряжения, чтобы эл. мозги разрешили включение подогревателя.
@Turbotoxa, Посмотрите на клеммы АКБ не помню уже на какой там должна быть дата выпуска
Изменено пользователем Mihana
1 минуту назад, Mihana сказал:
Думаете ему полегчает, когда увидит дату выпуска?)
Только что, Mihana сказал:
@Turbotoxa, Посмотрите на клемы АКБ не помню уже на какой там должна быть дата выпуска
что должна дать эта информация?
@motor53, Не полегчает но это можно предъявить ОД они будут обязаны поменять по гарантии
3 минуты назад, Turbotoxa сказал:
Будите знать где смотреть дату выпуска и так для информации:)
15 минут назад, Mihana сказал:
Ага. Только до ОД человеку нужно сначала доехать 1500 км.) Ровно.)
@motor53, Это я уже увидел,но может у человека желание будет да и полюбому ему туда надо будет ехать
26 минут назад, motor53 сказал:
Когда у меня проблемы с аккумулятором были, я писал о них, мне помогла только заливка новых обновлений ПО. Танцы с бубном вокруг аккума ничего бы не дали.
12 минут назад, Mihana сказал:
Скорей всего он, как многие из северян, доедет туда летом, по дороге на машине в отпуск.)
4 минуты назад, motor53 сказал:
а летом и проблем с аккумом не обнаружат, как доказать?
16 минут назад, Miguel сказал:
проблемы аккумулятора решились обновлением прошивки?
8 минут назад, Turbotoxa сказал:
Это если АКБ доживет до лета.) Они подключают ВИДУ, она запускает тест диагностики АКБ. Для гарантийной замены там должны быть определенные показатели не норме. Но летом все показатели могут быть в норме. У меня так было на первой машине. АКБ сдох после продолжительной стоянки. Я его зарядил, приехал с претензией к ОД. Они запустили диагностику и сказали, что формальных оснований для замены по гарантии нет. Плюс у Вас должны увидеть ошибки по не запуску подогрева. Но это лучше спросить у представителя М1.
Столкнулся с необычным,по крайней мере для себя явлением.Запустил двигатель без вебасто и обороты сразу стали в районе 1200-1300 .Ждал,жал пока упадут,минут 5 наверное,они не думали и падать,потом на свой страх и риск переключился в D и они сразу упали до стандартных 800,двигатель как-бы успокоился,ну я  взял и поехал,как обычно.Кто-нибудь может объяснить что-бы это значило?Было где-то минус 15 на улице.
4 часа назад, i-grigorieff сказал:
@wanq, я плохо себе представляю, как именно работает Spotify. Имеете в виду, что вы скачали официальное приложение на макбук, и находясь на территории, которая вроде бы не поддерживается сервисом, тем не менее им пользуетесь? И можете сделать то же самое на айфоне? Без применения каких-либо методов подмены местонахождения устройств?
именно. и на андроиде тоже все работает. а внутри автомобиля - нет.
подскажите, у нас вообще не работает obd2 или ограниченно? смысл вопроса - хочу недостающие (мне) параметры - температуру хотя бы видеть минимальными затратами на андроиде.
добавлено через 6 минут
вопрос про ручник. думал, казалось, но сегодня был ярковыраженный откат машины после заученной процедуры "держу тормоз - ставлю на ручник - паркинг - отпускаю тормоз".
Не сильно, но похоже как на механическом ручнике "ручник не работает и упирается в паркинг коробки". никто такого не наблюдал?
Изменено пользователем wanq
и про ВОК - видел на ютубе/драйве, что предыдущий вок показывал маршрут. а сейчас только точки а и б. у всех так?
и тормозит безбожно. пока машину заведет, так я уже до нее дойду.
@wanq, у меня тормозов нет, утром запускает секунд за 10.
