gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
6 минут назад, i-grigorieff сказал:
галки работают только на ручной пуск. На удаленный пуск настройки зашиты в систему.
что-то про это в мануалах не написано... :)
вроде бы я когда то пробовал отключать те галки, и после запуска с VOC - не включалось ничего.
проверю сегодня.
32 минуты назад, KentXRS сказал:
на 90стике есть спец. галки, что включать что нет при запуске двигателя.
Там есть и руль, и стекла, и подогрев. Вроде как работало, если галки снять то при пуске, будь то вручную или дистанционно, где галки сняты, то и не включается.
Или это бага какая то?
можно фото настроек из этого раздела, сравнить с нашими хочу.
1 час назад, seligor сказал:
не нужен подогрев кресла и заднего стекла, а отключить их не могу.
Подогрев кресла не включится, пока не сядете. А так, и то и другое отключается и включается в настройках.
38 минут назад, seligor сказал:
вот, я отключил для теста, позже заведу с VOC, проверю
Изменено пользователем KentXRS
@motor53, немного не так. Подогрев и сиденья и руля при запуске через VOC включаются всегда, если конечно температура окружающего воздуха соответствующая, отключить это нельзя (только что проверил). Отключается только функция подогрева сидений и руля при непосредственном запуске автомобиля из салона водителем, ровно так как и указал выше @i-grigorieff
16 минут назад, motor53 сказал:
у меня все само включается. и еще заметил, потом запускаешь двигатель, а руль не грется, при том, что индикатор горит. приходится кнопкой выключить подогрев и заново включить.
1 минуту назад, seligor сказал:
так быть не должно, у меня и на 90-й и на 60-е руль греется
3 минуты назад, KentXRS сказал:
все выглядит как у нас. вопрос, как работает, неужели иначе?
Только что, @Dmitry сказал:
он предварительно нагрет, а во время движения чувствую остывает.
@seligor, он у Вас уровень нагрева уменьшает со временем при своей работе? От уровня III постепенно к уровню I ?
Так и есть. Он сначала нагревается до определенной температуры, потом отключается, как и обогрев лобового и обогрев заднего стекла.
1 час назад, @Dmitry сказал:
Может быть и так. У меня включен подогрев и руля и сиденья при запуске. Поэтому разницу при прямом запуске и запуске с ВОК не заметил.)
2 часа назад, i-grigorieff сказал:
Пока у себя не тестировал, но вот нашел информацию, что все таки не должно быть зашито в систему, может после какого либо обновления эта фишка появилась...
Что пишут, то да, при дистанционном запуске есть свои настройки только по климату: 22С(72F) и Авто климат. Остальные фишки: типа обогревов стекол, сидений, руля, для активации при дистанционном запуске должны быть выбраны в Сенсусе, а дальше включаются при условии если низкая температура. (ниже 7C(45F)).
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?518777-Heated-Seat-Steering-wheel-not-active-on-Remote-Start&p=7225043&viewfull=1#post7225043
QA с сайта Вольво USA
https://volvo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9973/year/2016/model/XC90/track/AvN6swpBDv8S~dyJGk8e~yK~neEq2i75Mv~w~zj~PP85
p.s. а уж как на самом деле, я для себя сегодня проверю, с выше указанными настройками с фотки :)
@KentXRS, я с этим вопросом к дилеру тоже обращался, тк считал, что должно быть настраиваемо. Долго искали, но нашли где-то в документации, что нет.
3 минуты назад, i-grigorieff сказал:
Тогда странно что противоположное висит на оф.сайте вольво, пусть и в америке.
причем: Last Updated: 01/22/2019 09:34 AM
Похоже на косяк программистов
@KentXRS, @seligor, странно, конечно. Но у меня при отсутствии галок (но при выполнении условий по наружной температуре) обогревы запускаются с ВОКа.
В 01.02.2019 в 11:24, seligor сказал:
проверил чисто для себя, все галки сняты как на фото были сняты. температура где то минус 2С была.
1. При запуске с VOC: увидел, что подогрев заднего стекла - работал, передний не заметил сильно.
Сел за руль, руль был теплый, сиденье водителя холодное.
2. при запуске двигателя вручную, появилась индикация подогрева руля, и подогрева сиденья водителя.
Индикации подогревов заднего и лобового стекла не появилось.
Всем привет! Кто нибудь проверял как работает электронный шуп? Сегодня меняли масло, проверили когда слили полностью масло, показывал полный уровень. Потом долили 4 литра масла, завели мотор, поработал 10 сек, выключили подождали пару тройку минут, проверили уровень такой же, вообщем шуп показывает все время одно и тоже значение, у кого какие мысли?
Он начинает измерять не сразу, тройка минут - эт очень мало для него
@s.e.r.g., ну не сразу это да, там значок уровня масла он неактивный, а когда активный по идее показывать должен, просто он странно показал одинаково что на пустом двигателе, что после работы на 4 л, всего в моторе 6 если что
У меня вопрос к владельцам, есть те кто пожалел, что купил новую хс60?
Собрался я s60 менять, не знаю что взамен взять, рассматриваю в том числе хс60, вот и хочется честный отзыв)
