gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
23 минуты назад, Miguel сказал:
@wanq, у меня тормозов нет, утром запускает секунд за 10.
может, провайдер (gsm), может заряд аккумулятора, у меня минуты 3.
а может регион - европа, у вас такой же?
причем фиг бы с ним - на телефоне нажал и пошел из дома, так вок еще не умеет вроде телефону не давать в спячку впадать.
например, неделю наблюдал, что по мнению вок у меня двигатель "работает". моргнуть для того, чтобы, выйдя из магазина, найти машину на стоянке - вообще по времени никак. пару минут можно постоять. глюкало какое-то.
единственный для меня плюс - это посмотреть откуда куда я ездил и за какое время с каким расходом (выбирать маршрут на будущее до работы).
и опять же не без странностей. в машине показывает средний расход (TA/TM) даже если я остановился, заглушил на пару минут, поехал. а в вок показывает каждый запуск двигателя как новую поездку. на полуседане у меня новая поездка начиналась с 3х часов заглушенного двигателя.
а тут стал, "ай, нет, неаккуратно, перепаркуюсь" - готова новая "поездка". нелогично.
Изменено пользователем wanq
Пару дней назад был в Гродно, завелась через wi-fi также примерно через 10 сек.
Попробуйте через wi-fi, узнаете gsm виноват или нет.
Только что, Didim сказал:
я может забыл сказать, дома wifi. быстрый. HD смотрю на телевизоре. наверное, все-таки нет. пока не понял. спасибо, "будем искать".
4 часа назад, motor53 сказал:
Выставлять по таймеру нужно время выезда.
Вот оно че! :)
А то я понять не могу. Поставил таймер на 8:50, выхожу в 9:00. Подогреватель не гудит, воздух не дует, но в машине вроде как не холодно.
@wanq, разве ВОК когда-то показывал линию маршрута в журнале?
@Rover, таймеры - это время, к которому должна быть готова машина. То есть время отключения системы. :)
2 часа назад, Nik456 сказал:
Кто-нибудь может объяснить что-бы это значило?
Кто ж Вам может объяснить, отчего заглючила электроника Вашего авто?))) Вольва она такая. Своенравная.) Со странностями.)
2 часа назад, wanq сказал:
вопрос про ручник. думал, казалось, но сегодня был ярковыраженный откат машины после заученной процедуры "держу тормоз - ставлю на ручник - паркинг - отпускаю тормоз".
Не сильно, но похоже как на механическом ручнике "ручник не работает и упирается в паркинг коробки". никто такого не наблюдал?
Не знаю за ХС60 II, но на ХС40 при малейшем уклоне машина сама автоматом становится на ручник. Может и у вас так же? Попробуйте поставить АКПП на паркинг на уклоне. (На ХС40 в паркинг ставить не нужно. Достаточно заглушить двигатель. Автоматом ставится в паркинг. Если есть малейший уклон, автоматически ставится на ручник. Чудо, а не машина.)))
и тормозит безбожно. пока машину заведет, так я уже до нее дойду.
Есть возможность наблюдать запуск фактический через видеонаблюдение. Тормозит инфа от ВОКа. Т.е. авто запускается сразу. А ВОК пишет, что авто все еще запускается.
15 часов назад, Turbotoxa сказал:
ну вот я из Нового Уренгоя, пишу первый значит) т.е. получается у меня с завода бракованая батарея? ее самостоятельно как то проверить можно? или вольво сама разве мне не должна сказать, что у меня с батареей что-то не в порядке?
возьмите амперметр и проверьте, зачем дилер то? у вас две батареи.
думаю, как и на БМВ программеры просто не знали , что бывает ниже -30.
БМВ та вообще отказывалась без патча заводиться, думала датчики глючат...
24 минуты назад, gsm сказал:
возьмите амперметр
Вы хотели сказать Вольтметр?
15 минут назад, gsm сказал:
возьмите амперметр
Только что, motor53 сказал:
Берите и то и другое :D
6 минут назад, s.e.r.g. сказал:
И в добавок человека, который умеет с этим обращаться;)
И мультиметр в придачу:)
У меня сегодня опять не захотела дистанционно запускаться, говорит из-за технической ошибки.
Но при этом с первого раза дистанционно запустилась Webasto.
Предположил, что двигатель не смог запуститься из-за низкой температуры, на улице минус 23. Маловероятно конечно, но вдруг топливо замерзло или еще что.
Через некоторое время еще повторил попытку дистанционного запуска двигателя, безрезультатно.
Когда пришел на стоянку, отопитель работал, двигатель запустил без проблем, сообщений об ошибках нет.
Наверное, нужно ехать к ОД на диагностику. Проблема уже второй раз и дело явно не в приложении VOC и не в проблемах связи с автомобилем, иначе, отопитель тоже был бы недоступен.
@seligor, Я бы не был так уверен в ВОК. Иногда он глючит. На днях запускаю движок. Делаю две попытки. Пишет, что запуск невозможен. Раздается звонок ВОК, говорят, сработала сигнализация. Выхожу, по факту двигатель работает, сигналка не срабатывала.
38 минут назад, motor53 сказал:
Иногда он глючит
угу, как раз продолжает глючить второй день. У меня конкретно, завис статус дистанционого запуска со вчера, как показывает что работает так уже вторые сутки. Хотя на самом деле не может постоянно работать :)
1 час назад, KentXRS сказал:
А приложение пробовали перезагружать? Не просто закрыть/открыть, а убрать его из фонового режима оперативной памяти смартфона.
1 час назад, Rover сказал:
Да дело не в приложении, что на стороне сервера подвисло. бывает иной раз
p.s. как ИТэшик говорю :)
20 минут назад, KentXRS сказал:
Может и так, но при перезагрузке приложение отправляет новый запрос на сервер. Это я как теоретик говорю ))
У меня один раз было такое, помогла перезагрузка приложения.
3 часа назад, Mihana сказал:
3 часа назад, KentXRS сказал:
@KentXRS, заработало снова? Предстоит первый раз запустить таймер) Или лучше по старинке не через приложение, а в самой машине выставить? То, что глючит - это я уже успел заметить. С переменным успехом показывается статус закрытия дверей.
