gsm
В теме 4 898 сообщений
D4 обкатка 7,8
кстати дилер сказал что на моторе есть датчик который не даёт перегрузить двигатель. Он отключается после 4т.км пробега. Это правда?
15 средний на Т6 :D
По шоссе на скорости 120 жрет уже 8-9, что уже более менее.
8 минут назад, djeux сказал:
жрет уже 8-9
Эт разве жрет - эт лакает :)
@s.e.r.g., по сравнению с гибридным c-hr это жрет :)
T5, жрет 13.6л 98, правда в основном стою в пробках, когда выезжаю на трассу, то расход сразу падает до 8-9, жаль что это редко происходит :(
5 минут назад, ShamanJC сказал:
@ShamanJC, Да уж, не паспортный расход, едет хоть нормально мощей хватает?
@Corvet ну, надо понимать, что врядли они учитывали "Городской цикл" - это вечное стояние в пробках. У меня средняя скорость за все время 21км\час, то есть худший вариант для бензинового двигателя. Поэтому и расход такой. К слову, на предыдущей V40 T4 у меня был средний расход за все время примерно 12.4л 98, то есть всего лишь на литр меньше, при том, что машина прилично меньше в габаритах и по весу. Поэтому для меня текущий расход даже вполне приемлемый, ожидал худшего.
По поводу мощи - период обкатки прошел и теперь регулярно давлю на тапку. Мощи более чем хватает, но все равно буду чиповать, у Т5 явно есть потенциал для раскрытия.
Как-то так.
@ShamanJC, А дизель я так понял вам не по душе? У меня вот муки выбора, осталось решить D5 или Т5, понятно, что один дороже другого примерно на 280т.р. но расход у него меньше, но дело в том, что у меня нет возможности их сравнить по ходовым качествам, на тесте у официал. две машины D4 и Т5.  Т5 по сравнению с D4 мне понравился больше, но манагер говорит, что D5 будет получше Т5. Может у кого есть мысли на этот счет?
@Corvet, я Т5 выбрал исключительно по причине того, что редко, но стабильно езжу на дальняк (не в Европу), где привычных марок АЗС нет и не хочется ремонтировать все узлы двигателя из-за некачественной солярки.
@Miguel, Сейчас солярка не та что раньше, нужно придерживаться брендовых заправок, и шансы на хорошее топливо возрастают))
@Corvet я не приверженец какого-либо топлива, более того, до последних двух Вольво у меня все машины были дизеля.
Подробно о выборе между Т5 и D5 я написал на драйве
@Corvet, есть места, на земном шаре, где брендовыми заправками и не пахло )
@ShamanJC, Спасибо, прочитал вашу статью. Я так понимаю, после чипа у Т5 будет 400Нм, а это уже можно сказать дизель.
@Miguel, Тогда удачи вам!!!, Она нам всем не помешает))))
33 минуты назад, Corvet сказал:
У D5 вроде бак больше на 10л.
Только что, Corvet сказал:
абсолютно согласен
У меня еще первое поколение ХС60 Т5, но двигатель уже Драйв Е и 8АКПП, стоит полестар с моментом 400Нм
На ТО-1 специально попросил Д5 чтобы прокатиться. ХС60 новой еще не было на тест Д5, поэтому потестил ХС90 Д5. Так вот никакого взрывного дизельного момента вообще не почувствовал. Считаю что на всех режимах динамика была хуже. Может потому что ХС90 тяжелее
Звук двигателя чем мой не особо показался шумнее, он просто другой. Здесь сравнение тоже не корректны, потому что другая платформа, другая шумка
Кстати, для тех кто фапает на мегатягу дизеля на низах. Сравните характеристики момента Т5 и Д5 ДрайвЕ. У Т5 максимум достигается гораздо раньше, чем у Д5 и сама полка шире (от 1,75 - до 4,5 т.об/мин, насколько помню). Так что дизельная тяга на низах это миф, который поддерживают те, кто по старинке сравнивает атмосферный бензин с турбодизелем при примерно одинаковых максимальных мощностях.
Передаточные значения трансмиссии разные на Т5 и Д5. Поэтому момент именно на колесах получим, что Т5 всегда выигрывает у Д5
Из больших минусов у Т5 только расход и автономность хода
Поэтому надо Т6 с баком от D5 :xc_cool: и polestar
@djeux, У вас  на Т6  400Нм,  при 2200 - 5400 об/мин, это получается то же самое, что T5 на полистаре. А в чем прикол, может я что- то не догоняю? И почему то  выше 400Нм, не поднимают, видно опять у коробки ограничение по моменту, значит надо мутить с доп. радиатором. На 6 ступке, я точно не помню, но по моему ограничение было на 440Нм.
@Corvet, T6 polestar 440нм. И даже если Т5 отполестарить, то это только 6.7 против голого Т6 5.9 0-100.
D5 отполестаренный это 500нм, думаю в реальности коробка переварит чуть более 500.
32 минуты назад, Corvet сказал:
На Т5 с полестаром момент 400 Нм только до 4200. Дальше турбина физически не справляется. Никакая прошивка не поможет. А на Т6 другая турбина. Она дует с большей производительностью но не на столько большим давлением.
1 час назад, gus_dim сказал:
На T6 вроде ещё механический нагнетатель стоит помимо турбины.
Изменено пользователем Pavlentiy
