gsm
В теме 4 898 сообщений
1 час назад, gsm сказал:
а где там месиво? что то слева не так уж и страшно...
Ну да, по ночи за трактором метнуться - делов-то. )))
Второй день идет монотонный небольшой дождь и в связи с этим хочу поделиться (возмутиться) работой датчика дождя - столкнулся с неадекватной работой дворников в авторежиме в таких условиях. До этого при ливнях все было хорошо, много воды - махает с большой скоростью и все нормально, а вот когда дождь небольшой проявились нюансы: дворники в авторежиме, скорость практически максимальная, остановился на светофоре - все стекло в каплях, обзор околонулевой, трогаюсь - ничего не происходит, принудительно качну, чтобы дворники "тернули" раз, после этого начинают махать со страшной силой и со временем немного успокаиваются, но все равно махают не сопоставимо с количеством воды на стекле, т.е. трут, можно сказать, на сухую. Изменение скорости авторежима помогает несильно. В итоге, приходится в таких условиях переходить на самую медленную скорость авторежима и периодически помогать одиночным взмахом.
К слову, с моей точки зрения, предыдущая 60-ка тоже не отличалась адекватностью в этом вопросе, но все же все было сносно...
Кто-то добился адекватной работы дворников в авторежиме в таких погодных условиях?
Изменено пользователем dyak
@dyak, такая же ерунда, в точности как Вы и описали. Машет дворниками когда либо стекло уже все залито, либо когда помог руками. В хс90 такая же проблема. В основном когда или стоишь или медленно движешься. Думаю алгоритм работы такой и тут вряд ли что можно сделать.
1 час назад, dyak сказал:
Судя по описанию, все эти системы с датчиком дождя работают изначально одинаково) Ибо один в один как на моем 406-м Пыже в 2003 году)
Больше всего выбесила такая система в Мерсе, на прокатной машине в Германии. Там она вообще работала по какому-то собственному позыву и запросто могла начать скрести щетками в сухую погоду)  Может дефектная была.
Самой адекватной сия система показалась на Кадиллаке CTS II, во всяком случае практически не раздражала, насколько помню.
На новой XC60 пока толком не успели ее распробовать, пока в дожди она тусит в гараже, выкатываем только старую.
@Eugene Machinarchy, из того, что я видел лично, то самый адекватный датчик дождя был на отцовской Хонде СР-В 3-го поколения. А так выходит, что многие производители этим грешат. Оно и не мудрено, производителей этих датчиков скорее всего не много, поэтому и аналогичные проблемы у разных автобрендов.
Вчера была первая поездка в сырую погоду с редкими каплями дождя внезапно сменяющегося довольно интенсивным дождем. Был приятно удивлен адекватной работой дворников в автоматическом режиме, в сравнении с работой на предыдущей, первого поколения.
Это третья машина с датчиком дождя, первая была Toyota RAV4 III. На ней вообще не было замечаний к качеству работы системы, за исключением выключателя режима с фиксацией положения. Прошлая XC60 очень разочаровывала несовершенством работы данной системы, теперь же все стало вполне достойно.
@seligor, мой пост касается именно монотонного густого мелкоморосящего дождика. В других условиях не исключаю, что может работать нормально/хорошо/отлично. Лето - осадков немного, за 2,5 месяца владения пока попадал либо под сильный дождь, либо как сейчас...
датчик дождя реально неадекватно работает
дождь идет а дворники не срабатывают
3 часа назад, dyak сказал:
Ребята, я думаю, что у нас у всех датчик дождя одинаковый. Ибо экономия.
Я уже попадал и в сильный дождь, и в морось постоянную (Питер, да). Регулировал колесиком темп.
Не было ни разу, чтобы стекло было мокрое, а щетки не махали.
Вот.
1 час назад, лесник сказал:
датчик дождя разве не сам регулирует скорость взмахов дворников?
5 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Там еще есть кнопка (ну, сорри, ролик такой), которой можно регулировать эту самую скорость.
То есть, автомат, но можно подстраивать.
Изменено пользователем лесник
насколько я понял инструкцию - есть датчик, он только включает и выключает, а частота - только колесиком, никакого анализа количества воды....
@gsm, я в Volvo Manual на телефоне вижу обратное - колесико настраивает чувствительность датчика. Ну, а кнопка - да, только вкл/выкл датчика дождя.
Цитата
Датчик дождя контролирует количество воды на ветровом стекле и автоматически включает стеклоочистители. Чувствительность датчика дождя изменяется регулировочным колесиком на правом подрулевом рычаге.
Меня слегка напрягает лишь наличие кнопки включения датчика.
У немца крайнее нижнее положение рычага - выкл., 1-е - "авто" (датчик дождя), 2-е - прерывистый режим, 3-е - непрерывный.
Иногда ручками активирую прерывистый режим, возвращаюсь в "авто" - датчик активирован.
По привычке делаю то-же на Volvo. А как пошёл дождь, тут ничего и не машет.
Ааааа, кнопку ещё нажать надо...)))
По поводу адекватности работы - Audi, Land Rover, теперь Volvo - все +/- одинаковые.
Самая толковая работа была в Peugeot 3008. После него на алгоритм Audi чертыхался, в первое время. Потом - привык.
Так и с Volvo-кнопкой будет.
Чет я никакой кнопки там не видел, включается датчик положением ручки, на прошлой да, была кнопка
@djeux, левее от колесика настройки чувствительности есть кнопка. Выглядит как урезанный элипс. Она просто никак тактильно не выделена, можно принять за часть корпуса.
Зато теперь можно включить режим памяти датчика и уже не надо думать о его включении
20 минут назад, dyak сказал:
Проверил, действительно... афигеть, проехал 8к км и не замечал кнопки, думал как на нормальных машинах (даже тойоте), перешли на положение рычага, а не тупой кнопки.
Очередной гвоздь в моем личном гробе "продать нафиг через год-два"
Изменено пользователем djeux
8 минут назад, djeux сказал:
Поднесу ещё один гвоздь!
На левой ручке, если что, тоже такая же кнопка есть. Противотуманки включает.
@djeux, ездить на ненормальной для себя машине, постоянно искать что-то отрицательное или не принимать что-то. Это сто пудово не здоровая тема :)
машину с такой кармой надо выставлять на продажу за 2 года, она все помнит :))
