gsm
В теме 4 898 сообщений
Господа, а у вас в салоне ничего не дребезжит? :)
@i-grigorieff, у меня какие-то намеки есть, но я пока не уверен, что это дребезжит салон, а не содержимое карманов или ниш. Проявилось на днях и пока что, честно говоря, не было времени перебрать вещи в салоне... Завтра поеду на мойку, заодно и переберу свои "пожитки" по салону...
Изменено пользователем dyak
@dyak, у меня слева колонка БВ, по центру кожух СитиСейфети, а вот что издает звуки справа, пока не пойму... Возможно тоже одна из колонок.
По грейдеру (гребёнке) езжу много в последнее время, заодно слушаю.
Дребезг издаёт кожух по центру, за зеркалом - раз, шторка пепельницы - два-с. В обычных условиях практически не проявляется.
Вчера катался на тестовой "неотполестаренной" машине, а менеджер - на моей.
Общее впечатление - "бесперспективно топтал пластилиновую педаль газа". То, что "отполестаренный" Т5 делает задорно и легко - ускорение с 90 до 130, на обычном Т5 - какое-то задумчивое и растянутое по времени действо, с запоздалым переключением на нижнюю передачу. Одни нервы, короче... ))))
Ещё раз "переощутил" пневму. Да, в Comfort она мягче пружин, практически нетребовательна к мелким неровностям, но в поворотах "валится".
Поеду сегодня спущу ещё "десятку" - до 2,3. Сейчас у нас жара, колёса нагреваются, и  чувствуется каждый камешек/стык на дороге.
Дребезжит что-то справа сзади и это жутко раздражает...
(пробег 8к)
Кожух за зеркалом по центру дает,по-моему,основное дребезжение,которое дает иллюзию дребезжения всюду.Нашел источник случайно.Когда атермалил лобовое и боковые,клейщики криво поставили  заглушку на этот кожух.Надавил плотнее,дребезжение ушло.Ну может,это только мой случай.
3 часа назад, Nik456 сказал:
На нашей сей кожух пару-тройку раз издавал такие звуки по жаре, тоже "лечилось" надавливанием на него) Когда темпа ниже 25 градусов, кожух молчит.
а вы не слушали какой жизнью живут пластиковые детали бампера и решетки радиатора?
это вообще что то
если посидеть рядом с машиной в районе переднего бампера,такое впечатление что машина живет своей жизнью
каких только звуков не издают эти детали.жуть
В общем, на скорости без музыки так и не определил источник справа, но потом, когда включил музыку на треть громкости, сразу услышал характерное дребезжание. Затем на парковке посидел на месте пассажира и склоняюсь, что это также колонка BW, которая красивая серебристая.
22 минуты назад, i-grigorieff сказал:
Маловероятно.
За серебристой накладкой находится 8см среднечастотник, который работает существенно выше диапазона дребезжания.
 Двери разбирали?
Возможно, неправильно собрана обшивка.
Либо источник все же другой.
Вы пробовали на громкости слегка выше средней прижать обшивку в районе кармана и чуть выше?
Призвук пропадает?
Я думаю,китайцы теперь уж доведут до ума все дребезги.)
@BSR, с водительской стороны без музыки при дребезге, когда нажимаешь на серебристую накладку, звук пропадает. С пассажирской стороны тоже звук идёт оттуда. Ничего не разбирал.
@i-grigorieff, понятно.
Я с подобным сталкивался на ХС90, и тоже с B&W.
Разборка двери и шумоизоляция обшивок решит проблему.
@BSR, иными словами, дилеру это заявлять бестолку?
@i-grigorieff, Если сможете наглядно продемонстрировать, то можно и заявить.
Вы машину где брали?
@BSR, Свид Мобиль в Питере.
6 часов назад, ИгорьЯр сказал:
это вообще что то
Когда сразу после поездки ставишь авто в гараж, первые полчаса мобиль очень много звуков издает самых разных :-) И потрескивает, и поскрипывает, и даж как будто пар откуда спускает(хотя это может паровоз проезжает за забором, их там у нас с полдюжины катается) :-)
11 часов назад, i-grigorieff сказал:
Насколько я знаю, у них есть услуги по шумоизоляции, поэтому смело показывайте и просите устранить.
@Eugene Machinarchy, после глушения двигателя и выключения зажигания Вольво засыпает около 20 минут.
В течении этого периода времени под капотом и в салоне будут щелкать разные реле, клапаны и т.д.
Это нормально.
9 минут назад, BSR сказал:
... и домовой, кряхтя и попукивая, устраивается на ночлег :)
12 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Не, это не домовой, а подкапотный)))
