Ильяс
Тюнинг xc60 II
В теме 321 сообщение
@sm7234371,
Пока ехал - телефон лежал нормально, не елозил. Тёмный прямоугольник - как раз резиновая вставка.
  В 9/17/2019 в 18:15, Alehandro сказал:
Ребята,  решил продать свое чудо техники, работает все в порядке. Хочу новую модель просто.  кому надо в личку стучитесь. 5 руб. Встретимся проверите.
Че никому не ннннада?))))
  В 9/9/2019 в 16:51, imp сказал:
@PavvelVN,
Я себе такой поставил: Ссылка на aliexpress
В нем 1 или 2 камеры, есть ли GPS? В описании ничего этого нет. И как Вам качество картинки?
  В 9/24/2019 в 09:19, imp сказал:
Дождался заказанную более месяца назад беспроводную зарядку. Помимо того, что хорошо вписывается в интерьер, в ней 2 USB на 1,5А и 3А.
Заказывал здесь.
У нее по бокам есть прорезиненные подушки, а насколько легко вытащить зарядку из гнезда?
На Али есть 2 вида, по одному Вы давали ссылку https://ru.aliexpress.com/item/4000061710401.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25.2e0d193dlOyJVo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=17baecb1-301a-48b3-af07-05af34b25b44 и https://ru.aliexpress.com/item/4000105937663.html?spm=a2g0o.detail.1000014.43.2e0d193dlOyJVo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=17baecb1-301a-48b3-af07-05af34b25b44
По цене почти в 2 раза, а в чем разница?
  В 9/24/2019 в 19:14, Allik сказал:
У меня вариант с 2 камерами, там при заказе выбирается. Задняя камера пишет в HD, качество очень так себе, годится только для получения представления о том, что происходило сзади. Единственный плюс - ролики меньше места занимают (с передней камеры порядка 80Мб/мин, с задней - до 30Мб/мин, точно не помню). GPS нет.
Вот примеры записей:
Если нужен вариант с GPS, то на другой машине стоит такая штука.
Вот пример записи с неё:
Вытаскивать не пробовал.
По второй ссылке с виду то же самое устройство, но там у продавца низкий рейтинг и не рекомендуется покупать.
@imp, я, кстати, тоже взял с двумя камерами, но вторую так и не смонтировал. Как у Вас протянута проводка к задней камере - через потолок или по полу? Я пока не захотел раскидывать обшивку, не хотелось надолго оставлять машину в сервисе, а у самого руки не самые ровные, да и инструмента нужного нет.
  В 9/25/2019 в 06:49, dyak сказал:
По полу довольно просто, инструмент специальный не нужен, обшивка снимается просто (собирается тоже). Управитесь за 2-2.5 часа.
@Puzzll, да, мне и в сервисе говорили, что по полу проще. Но у меня с дилером в целом очень хорошие дружеские отношения, с меня возьмут копейки (не по нормо-часам), а сделают нормально, поэтому лучше отдам спецам, а я в это время лишний раз с ребенком погуляю))) Буду в конце осени маселко менять, заодно и камеру попрошу прилепить. Либо скоро накладки в подкрылки приедут и вместе с ними поставят...
@imp, о, на первом видео картинка 1 в 1 передает то, как я вижу свет от фар и фонарей, раатекающийся вокруг нитей обогрева лобового :)
Касаемо регистратора - интересно, а бывают регистраторы с оптикой уровня го-про, чтобы хотя бы номера дальше 1 метра были различимы ?
Изменено пользователем HighFall
Мне протягивали под потолком с правой стороны и через штатную гофру к крышке багажника. Потолок не снимали, просто отгибали край. Что-то разбирали в районе задней правой арки и правая сторона багажника, там элементы один за другой зацеплены.
  В 9/25/2019 в 07:40, HighFall сказал:
Может и бывают, с ценой тоже уровня гоу-про :)
а вы попробуйте поставить на присоску гоупро и проверить качество картинки в разных режимах освещения.
Гоупро выиграет в читаемости номеров только за счет более узкого угла обзора при хорошей освещенности, но в ущерб информации слева или справа кадра
@HighFall,
Вот нашёл какое-то сравнение наверное дорогих регистраторов. Не сказать, что прям намного дальше номера видно.
Всем доброго времени суток! Может кому интересно будет:) задался я вопросом о зимних ковриках, в Калининграде с Вольво беда) т. е. Дилера нет, соответственно с запчастями и аксессуарами тут проблема. Сначала хотел заказать и большой России, но тут на глаз попали коврики под заказ. На картинках сразу не впечатлили, но решил попробовать))) цена вопроса плёвая. И в общем когда уложил в машине, очень мне зашло. В R-Design, как родные.
Смотрим фото и критикуем)))
  В 12/6/2019 в 12:46, Антось сказал:
Визуально хорошо, но когда ноги будут грязные, с которых течет вода, то она попадет на ковролин. У ковриков нет желобков и бортика, а это очень важно.
  В 12/6/2019 в 13:09, Spyglass сказал:
Так там ячейки для этого есть. Присмотритесь к фото, эти ромбы имеют глубину и по замыслу этих ковриков, вода остаётся в этих ячейках пока не вылить.
Ну я на это рассчитываю))) на видео в ютуб было именно так.
  В 12/6/2019 в 13:49, Антось сказал:
Да на ромбиках так, но помимо них, есть и грани, а сбоков нет желобков, поэтом на крайних гранях будет грязь, а ей свойственно стекать ниже + из ромбиков тяжелее воду доставать. Но все завсит от ноги кого как грязные. я в московскую грязь все равно газету кладу :facepalm:
Епрст, у Вас там пол Европы под боком, с ценами намного ниже, чем у дилеров в Мск. А по теме - лучше родные заказать. Чистятся лучше
  В 12/6/2019 в 16:18, Samoant сказал:
Цена у официальных дилеров в Польше и Литве , один в один как у нас. А стоять пол дня в очереди перспектива так себе)
Посыл Ваш понял! Погоняю с этими пока, там видно будет.
Заезжал на примерку бокса.
Мне второй вариант больше нравиться, он и более практичный должен быть
  В 12/8/2019 в 09:30, Turist сказал:
Я пока к первому склоняюсь - INNO Wedge 660
Планирую основное использование только в зимний период для перевозки лыж. Поэтому привлекает компактность.
Второй, конечно, более вместительный и практичный для тех, кому нужен полезный объём.
