gsm
Самоделкин или ОчУмелые ручки
В теме 527 сообщений
В 09.03.2024 в 18:15, RPB сказал:
Приветствую. Есть желание поставить разнесенный радар-детектор. Есть у кого-то опыт протягивания проводки из салона в подкапотку? Как обычно в ногах водителя? Есть сложности какие?
Обычно, разнесенные радар-детекторы не имеют проводной связи модулей (ставил себе Neoline X-COP R750).
Посмотрите инструкцию, может и у Вас так же.
В 09.03.2024 в 17:15, RPB сказал:
Сам отвечаю, на радар-детектор забил, но потребность протащить провод в подкапотку осталась: прикупил штатную розетку в багажник, хочу поставить её второй справа для зарядки АКБ через штатное место из багажника, ну и иметь неотключаемую розетку в багажнике.
Как я понял, есть два варианта:
1. Описан в Аксессуарах по установке подогревателя и розетки в салоне, расположен в ногах пассажира (мне оказался неудобен, т.к. провод тянулся к малому АКБ).
2. Нашел сам: снять поводки дворников, жабо и трапецию (последняя снимается элементарно, снять вагоподобный разъем и открутить 3 болта (10Нм)). После этого появляется отличный доступ к дырке с основным жгутом из салона в подкапотку. Жгут проходит перегородку в резиновой манжере, примотанной к жгуту изолентой. Изоленту немного подрезал, протащил новый провод рядом с основным жгутом и замотал обратно такой же изолентой. Протаскиваемый провод обмотан изолентой tesa для подкапотки, в общем по итогу выглядит вполне по заводскому.
40 минут назад, RPB сказал:
А разве на ХС60 СПА не логичней было подсоеденится прямо к акб в багажнике через предохранитель ? Не понял, зачем тянуть из под капота? Вопрос лично для меня теоретический, т.к. акб не в багажнике и розетки в обоих авто имеются.)
Вот х.з.
Согласно документации, зарядку АКБ соедует проводить через штыри под капотом, штатная вольвячая зарядка подключается на отдельный болт под крышкой малого АКБ.
Как связаны между собой малый и большой АКБ схем я не нашел, кроме того при зарядке напрямую на клеммы большого АКБ, она будет идти мимо контроллера, расположенного на самом АКБ.
В силу этого и решил тянуть из подкапотки. Если бы кто прям полностью разложил схемотехнику, и что при зарядке большого, малый будет также нормально заряжаться и всё будет корректно, провод не тащил бы. Но у кого не спрашивал, никто точно сказать не может, всё на уровне догадок и предположений. Поэтому решил сделать так, как точно будет по правильному, мне не лень, с машиной поковыряться в удовольствие.
А провод да, через предохранитель, максимально близкий к точке подключения.
Изменено пользователем RPB
@RPB, Я на ХС40, когда оставляю машину надолго, подключаю зарядку на большой акб, он под капотом. Возможно малый не заряжается, но я не заморачивался. Возможно Ваше решение более грамотное. Уважение за проделанный труд.:thumbsup:
Кстати нашел вот в инструкции про это:
15 минут назад, RPB сказал:
Посмотрел инструкцию к ХС40. Оказывается заряжал правильно.)
