gsm
Самоделкин или ОчУмелые ручки
В теме 521 сообщение
Юный блогер снял тик-ток, как я менял задние колодки)) Развод ручника батарейкой крона. Чтобы на ощупь не тыкать проводками, для удобства купил на али фишку проводки ручника, номер разъема 1-1418483-1
IMG_0576.MOV
Вот ссылка нормальная
По регламенту направляющие на наших тормозах не смазываются!
Работа оператора оставляет желать... Для художественного видео может и хорошо постоянные наезды, а тут, совершенно никчему.
По регламенту и масло в коробке не меняется, поправьте - если не прав. Так направляющие «на сухую» устанавливаются?
5 минут назад, Tsunami сказал:
Да, есть направляющие которые смазывать нельзя:
https://www.drive2.com/b/587377529451461170/?page=0
Спасибо. Не знал. Век живи - век учись!
В 22.10.2022 в 21:11, Rover сказал:
IMG_0576.MOV
Про разъем это интересная инфа, как до нее дошел?
На новой платформе интересно этот же разъем?
2 часа назад, TugoDum сказал:
разъём стоит на али недорого, он уже в пути. придет удостоверюсь лично
раньше снимал моторчик и вывинчивал шток вручную. вариант плох тем, что внутрь может попасть влага или пыль.
В 25.10.2022 в 05:27, TugoDum сказал:
Вчера снимал заднее колесо балансировать, посмотрел на разъём, очень похож на фото с али
Хотел заказать, но там отправка только на почту, а у меня последние заказы на почту мелкого формата не доходят(((
если заказывать с отправкой Aliexpress standard shipping, то доходят.
Потому как в стоимость доставки включена услуга трекинга
8 часов назад, jon сказал:
Не дает выбрать ничего, кроме пр(
@TugoDum, ну так при отправке стандарт шиппинг, посылка приходит на почту
Много заказываю с Али
ни одна посылка не пропала.
Вот только месяц назад начал осваивать доставку в пункты выдачи
Есть плюсы.... а есть и минусы....
из плюсов: не надо стоять в очереди и подстраиваться под график работы почты РФ
из минусов: посылка в пункте выдачи/постамате лежит всего несколько дней (на почте 30 дней легко отлёживается)
Изменено пользователем jon
1 час назад, Rover сказал:
срок 8-10 недель, так написано на сайте
2 часа назад, jon сказал:
У меня до последнего времени с пр не было проблем, а сейчас несколько посылок с товаром менее спичечного коробки не дошли, деньги конечно вернули, но с пв мне нравится больше, часто объединеняют мелочь в большой пакет. У меня постомат в соседнем доме или куча магазинов Пятерочка), за хлебгм то хожу)))
10 часов назад, Rover сказал:
одна проблемка, минимальный заказ 190 штук. итого, сумма заказа 22 тысячи рублей
Промыл халдекс, поменял масло в муфте первый раз. Пробег 46К, состояние масла и фильтра на фото. Думаю можно и пораньше менять, тысяч через 30. Масло залил оригинал 31367940.
переделал, вроде v2 поаккуратнее получилась:
После Dynaudio в старом XC90, High Performance очень разочаровала. Дополнительная вибро/шумо изоляция не изменила ситуацию кардинально.
Братья китайцы без внятного описания предлагают наборы для улучшения. Мягко говоря не дешево, но далеко не настолько дорого как комплект B&W.
Рискнул. Купил замену ВЧ и СЧ динамиков: https://aliexpress.ru/item/1005002749859484.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.27304aa6gpTFVB&sku_id=12000030003637742
Центральныентральный динамик вот здесь:   и в принципе
Центр здесь:   https://aliexpress.ru/item/1005003319836001.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3d3e4aa6WoDqCD&sku_id=12000029197736601
В принципе, разница есть, но низов явно не хватает.
Пошел дальше...
Сабвуфер + DCP
https://aliexpress.ru/item/1005003836106629.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.490c4aa6lbobs0
Реально сумма уже существенная, описания никакого, но рискнул.
Поставил. Ну вроде бы уже сносно стало. По мне, звук стал адекватный. Вся функциональность и внешний вид штатный.
DSP запитал от основного аккумулятора. Провода для этого прилагались, Заморочка всплыла, когда потеплело ))). При работе старт-стопа, при запуске проседает питание и на секунду примерно вырубается звук. Жалко конечно трудов. Снова все разбирать и искать где запитаться от вспомогательного маленького аккумулятора...
Или еще попробовать запитаться от разъема питания штатного усилка. Я не любитель громкого звука. Там предохранитель 40А, возможно хватит и этого.
