juriSche
В теме 6 580 сообщений
Подробный обзор XT5 от Асатура, который замеры его динамики делал:
2 часа назад, Caviar сказал:
Все таки в новых XT5 и XT6 сделали отключение функции старт-стоп. Причем реализовано как на Вольво, иконкой в меню центрального дисплея:
Да, это было только на старом моторе 3.6 у XT5. После рестайлинга сделали эту кнопку в меню для всех моторов. А у XT6 изначально она есть там же.
9 часов назад, domino horley сказал:
Раньше у Альфы кроссоверов не было. Последний раз вообще только хэтчбеки, если правильно помню. Умирающий вид на нашем рынке. Вот с кроссоверами может получится интересней. Даже доналоговые моторы есть, и бензиновые, и дизельные. Понятно что равной конкуренции не будет, но некоторую часть клиентов-оригиналов у немцев оттянуть смогут.
Раньше альфа теряла в цене значительно больше, чем Немцы.
Но дизайн у альфы всегда был яркий и на нее кидали взгляд.
5 часов назад, Caviar сказал:
5 часов назад, domino horley сказал:
А с грядущими мягкими гибридами старт-стоп в текущем виде просто будет не нужен. Машина будет трогаться на батарее фулл-тайм.
Диванный робот из авторевю.
https://www.volvocars.com/ru/why-volvo/human-innovations/electrification/mild-hybrids
Мягкий гибрид — как он работает?
Наши мягкие гибриды используют энергию торможения для зарядки 48-ми вольтовой батареи. Интегрированный стартовый генератор использует эту энергию для мгновенной поддержки двигателя внутреннего сгорания. Вместе это обеспечивает более экономичное и плавное вождение.
Другими словами 48-вольтовый электромотор способен лишь поддерживать движение автомобиля на постоянной скорости или приводить автомобиль в движение на короткой дистанции при низкой скорости (например, в режиме маневрирования на парковке). Для интенсивного разгона мощности электродвигателя недостаточно. Отсюда и название «мягкий»
7 минут назад, makremov сказал:
Угу, прочел про это. Там мотор по эко-нормам и расходу загоняли в рамки, и почему то приняли странное решение сделать функцию неотключаемой для США(и России за компанию). При этом для Канады существовала опция с отключением.
Только что, Caviar сказал:
Про это читал на кадиллак-клубе, но там кажется было реализовано по другому, через физическую кнопку. А так народ и в штатах, и у нас, наловчился систему обходить, вытаскивая какой-то предохранитель из подкапотного блока. Только перед визитом на сервис рекомендовалось его назад поставить.
Только что, makremov сказал:
Как говорится колхоз - дело интернациональное ))))))))))
Сам не собирался подобное делать) Меня старт-стоп и на Вольвах не раздражал, да и на XT6 сейчас почти не выключаю специально. Он кстати сам глохнет реже, чем например XC40 наша. Интересно, как зимой будет.
1 час назад, dis сказал:
Не совсем так.
С этим моторчиком машина трогается, что называется, "на стартере", с параллельным запуском ДВС, а при разгонах помощь электромотора позволяет лить в ДВС меньше топлива, что делает машину более экономичной. Какое-либо движение только на стартер-генераторе обычно не предусматривается, для этого у Volvo есть гибриды с более мощным электромотором на задней оси и батареей большей ёмкости.
9 минут назад, imp сказал:
Не совсем так.
Согласен 100%. Другими словами снизить расход топлива при старте, т.к. самый больший моментальный расход при старте авто, поэтому в пробках и он растет в классике . Но не как сказал диванный робот. машина будет трогаться на батареи фулл тайм. Если в батареи есть заряд, то как вы вы описали. тем самым по ощущениям, будет работать как старт стоп. Но ДВС можно не глушить, если система старт стоп раздражает. т.к. у нее другое предназначение, в отличии от мягкого гибрида. Что бы фулл тайм было, нужна обратная схема. ДВС является генератором. Но пока технологии не позволяют это. т.к. кпд ДСВ выше. чем при обратной схеме.
25 минут назад, makremov сказал:
Зимой наши же не глохнут ниже нуля(или около того), по идее на любом другом авто будет так же.
9 часов назад, Evgenia S. сказал:
Вот вам про Альфу Стельвио, женский обзор от Дорожной Анны(гусары молчать!).
Кнопка старт-стоп на руле: это должно быть на XC60 :xc_devil:
И салазки в багажнике тоже.
В тему этой Альфы вспомнилось из Топ-Гира:
Джига-Джига))
Только что, Нестор сказал:
Они там еще с прицепами зажигали по полосе препятствий ) Третьей машиной Рэйндж Ровер был насколько помню.
14 минут назад, domino horley сказал:
Ага. С Альфой есть отрывок шоу:
Корейцы и немцы, если двигатель разогрелся 70 и выше, глохнут в пробках зимой, как помню если температура не ниже -25 градусов.. Климат на аккуме работает.
@Нестор, @domino horley, какое-то изощренное издевательство над бедными машинками :frantics:
Триббиани то постарел. То есть Леблан :lol: Хотя все еще симпатишный :xc_devil: Так странно его видеть ведущим в топ-гире.
Только что, Evgenia S. сказал:
А ведь наверняка многим бы хотелось так порезвиться на своих авто. Но чтоб без последствий в виде дорогостоящего ремонта и возможного слета с гарантии)
@makremov, сейчас уже не тянет, скорей реально немного ужасает. Постарела :bye: А раньше и веселей бывало зажигали ;) Правда и машинки были сильно подешевле.
4 часа назад, Evgenia S. сказал:
Триббиани то постарел. То есть Леблан Так странно его видеть ведущим в топ-гире.
Ну а что, он в одной серии Друзей имитировал что у него есть автомобиль, а в еще в паре серий катался за рулем на такси Фиби :D То есть опыт есть.
