gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
5 часов назад, seligor сказал:
совет, сушить лучше не феном, а пылесосом. получается быстрее и пыль на стекло изнутри не осядет.
благо это не моя проблема уже фиг знает сколько лет :)
56 минут назад, motor53 сказал:
У пылесоса два выхода.) Первый всасывает. Второй выпускает подогретый воздух. Вы какой имели ввиду?)
который сосет.
дуют не все пылесосы, только продвинутые или древние советские.
43 минуты назад, Степаныч сказал:
если Вы о работе своими руками, то это хорошо, с одной стороны.
у меня фары не потели никогда, но ехать ради фар к ОД, предварительно записавшись на прием.... быстрее самому просушить.
Добрый день всем! Проехал на ХС60 уже 2 000 км. И пока вопрос один- интернет через модем авто. Интересует только использование TuneIN. создал аккаунты, синхронизировал,  разбил радиостанции на папки. В первый день все было хорошо- все играло, второй день- видны только названия папок, а внутри пусто ((. Соединение устанавливается через раз. Пробовал и МегаФон и Билайн. Мега- скорость лучше. На всех планшетах и телефонах работает без проблем.
Читал, что были какие-то сложности в узле связи у новых ХС60. Это вот не оно? )))))))). Что сможет порекомендовать уважаемое сообщество?  ТО-0 делал 200 км назад, заодно с прошивкой POLESTAR. Никаких косяков выявлено не было. У Мусы.
@AlexEst, ничего с этим не сделать. Работает через раз.
@AlexEst, да, инет то работает, то нет. К сожалению прокси в системе не реализовано, хотя не факт что помогло бы. Можно поверх системы Вольво поставить отдельную андроид-систему, со своим модулем и модемом. Там можно будет и vpn настраивать. Обсуждается в соседнем теме про навигацию.
6 часов назад, Max.KOkos сказал:
Да пока нет желания и жизненной необходимости колхозить всякие надстройки )) Просто подумал про нерабочий блок... Сегодня, например, нормально Тюнин работал всю дорогу  и вчера вечером.
А с флешки проигрыватель штатный не позволяет случайный выбор песен делать и поиск использовать?
@AlexEst, рандом вроде есть, я правда им не пользуюсь, поэтому специально не искал.
Сам тоже думал эту систему на андроиде поставить, но пока отложил. Вроде привык к заморочкам штатной системы. Только чтения папок с флешки не хватает, но можно их плейлистами подменять.
Кстати, а вроде ж есть жесткий диск в системе? На него музыку нельзя с флешки записывать?
не нашел рандом ((. Жесткий диск есть, но, по-моему, он только для приложений
В 31.05.2019 в 10:50, AlexEst сказал:
@AlexEst, вроде точно была кнопка. Надо будет самому порыться снова, один раз я ее находил.
@AlexEst, такая же проблема(: машине 2 недели, через модем через раз, а по блютуз вообще беда. На предыдущий xc-60 интернет радио работало лучше.
Заказал машинку. Жду. Начитался косяков, волосы встали дыбом. Неужели в новой все так плохо? С прошлой ксюхой практически проблем не было. ((
Да еще для бензина и автономность никакая - 350 км - это что????
Сейчас при моей нифиганеэкономной езде бака хватает км на 700-800.
Изменено пользователем Павел Викторович
Да это разве Косяки.
В результате эксплуатации за 2 месяца.
1. Педаль газа как то цокала. Обратился к диллеру - гарантия замена. Жду когда привезут.
2. Воздуховод сломался - выскочили из пазов. Воздух не закрывается и не распределяется в нужном направлении.
@Павел Викторович, с новой тоже проблем почти нет. Просто в этой теме пишут про свои поломки. В общей массе вроде как много и получается.
На Т5 350 км, это если ездить ежедневно по 8-10-ным  пробкам.
На трассе я рассчитываю расстояние от заправки до следующей примерно 550-600 км при скорости 100-110 км (с торможениями и обгонами).
Кстати, самый экономный режим (у меня было 6,4 л/100 км ) - пилить на 70 км/ч ))
3. Сегодня увидел такую хрен. Что делать и на сколько это серьезно хз
7 минут назад, Андрей1 сказал:
Если это не волосы китайцев, то это п....ц:facepalm:
Делал шумку, говорят эти места они не трогают .Теперь я вот боюсь что дилер скажет, а вы шумку делали, вот и получите.... списать то можно на все. Или КАСКО заявлять что что то упало. Это полный трындец.
15 минут назад, Андрей1 сказал:
Не стоит боятся дилера.
В большинстве своем весь шлак давно ушел, и гарантийных отделах крупных дилеров работают вменяемые люди.
Основное правило всех гарантийщиков - все, что невозможно доказать трактуется в пользу клиента.
Судя по всему, там изначально резинка съехала при установке релинга.
Машина новая, поэтому сразу царапин не было в принципе.
А теперь покатались, и они появились.
Явный косяк сборки.
32 минуты назад, Андрей1 сказал:
После слов Александра про дилера добавлю - скажите им что это позор и т.п. и что был прелюдно обсмеян владельцами премиум сегмента из немецкой тройки и что можете написать в вольво :)) это все шутка, конечно, но хотя наверное как-то обыграть можно)
так если даже признают, да этож жопа, они что там все будут перекрашивать?
