gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
6 минут назад, Saldan сказал:
На жигулях руками правили оконные рамки дверей, особенно легко на платформе 2018, может тут тоже можно самостоятельно рамку подогнуть?
Ну как бы можно.....
Но это все таки не Жигули и можно попасть в ситуацию "одно лечим - другое калечим".
Поэтому я за то, чтобы каждый занимался своим делом:)
1 час назад, Димас-Миасс сказал:
Вот этот момент и создаёт непонятные звуки. Прокладывал тряпку - тишина!
Это вообще круто! А что де вы ждете? Пока протрет окончательно?
6 часов назад, BSR сказал:
Вы первый владелец и точно знаете всю историю машины?
Если да, то налицо косяк с регулировкой петли или замка.
Визуально все зазоры ровные.
А кстати зачем писать про первое поколенте тут :)
Сегодня случился такой глюк: Еду, утыкаюсь в пробку. Старт-стоп глушит машину. Пробка начинает движение, я отпускаю тормоз и.... машина откатывается назад. Я перетрухнул. По тормозам. Опять отпускаю педаль и опять машина в откат. Смотрю на табло - там пишут переведите рычаг в "P".:fp:  Пришлось послушаться, перевести рычаг в "Р", как бы заглушить заглушенную машину и снова ее запустить :(
В итоге перезапустил и поехал дальше. Но глюк крайне неприятен. У кого такое было?
2 часа назад, s.a.v. сказал:
было один раз, даже сфотал сообщение. тоже приехал на стоянку, она на ходу заглохла, думаю, дай ещё подъеду поближе , а она такое....
дословно - двигатель выключен, переведите переключатель на Р
@s.a.v., Старт-Стоп зло. Я на автомате сажусь и вырубаю его нафиг :)
@gsm, еще и чек горит, какая прелесть
ну чек тут же и погас, что тут такого.
4 часа назад, s.a.v. сказал:
Тоже такое было после мартовского ТО-2 с сервисом 2.0. Вы когда последний раз сервис 2.0 делали? Я в июне сделал обновление, и старт-стоп заработал куда лучше и проблема больше не повторялась.
Вчера как раз такая же фигня была , сначала не понял что случилось )) перезапустил и поехал , больше не появлялось
Мне на нулевом ТО сделали где то месяц назад. Кстати координальных изменений в работе старт стопа не заметил. Как глохла на ходу при подкате, так и глохнет
11 часов назад, s.a.v. сказал:
могу ошибаться, но на ТО-0 не делают Сервис 2.0. Если только Вы сами не попросили его сделать за свой счет.
Да, просил сам. Сделали бесплатно
Ребята, вопрос такой - как в общем у большинства обстоят дела с центральной кнопкой на руле справа? У всех она в основном работает или как придётся?
У меня она по-всякому работала/не работала, мне её поменяли и вот спустя две недели она принялась вести себя как раньше. Если бы не в VCM1 её меняли, то я бы подумала что и не меняли. Поломка не критичная, но всё-таки "кнопка должна работать". И мне теперь интересна природа этой неисправности. А то фиг знает, вдруг, если копнуть, в машине какой-то масштабный косяк окажется, а нерегулярно работающая кнопка это просто симптом.
Изменено пользователем Natky
@Natky,
Один раз машина перестала реагировать на нее. Но было вообще ощущение, что не реагировала не только на кнопку, но и на весь блок кнопок справа на руле, в тч не работал голосовой набор. На следующий день все заработало, как ничего и не было.
Продолжаю наблюдение :)
@Natky, на красном "китайском" Инскрипшне после замены вроде работает нормально уже больше месяца. Но при этом Инчкейп зазывает нас на превентивную замену и всего левого блока, хотя с ним проблем нет :-) В т.ч. и на синем "шведском" R-Дизайне, на нем вроде обе хотят сразу заменить. На синей пару-тройку раз были глюки у центральной кнопки, но сказать точно что это было(может глюк самой медиа MP3) не могу.
Правый блок глючит стабильно , звук часто не прибавляет/ убавляет . Привык уже
25 минут назад, Natky сказал:
Та же хрень была.Все заработало после смены второй раз.Сначала поменяли какой-то там жгут вместо блока,решили,видимо легкий путь найти,второй  раз через месяц поменяли капитально все.Почти год работает без нареканий.В Обухове,правда,все это было.
18 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
мне меняли и левую кнопку, хотя нареканий не было. Сказали что так положено.
3 минуты назад, Nik456 сказал:
сейчас заказ-наряд не под рукой, но вроде поменяли всё капитально. Тем не менее хватило на две недели(
