gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@@Dmitry, У меня так в первый раз было, конец шланга заблокировал вентилятор в следствии чего не работал кондей. На соседнем форуме по ХС90, народ пытается/ставит силовые хомуты, дочитываю, есть ли результат.
Изменено пользователем Didim
А на Т5 этот шланг тоже есть или это касается только D?
Только D-5!
Как же хорошо сейчас на душе стало -:)@Didim, спс
Есть конторы,  специализирующиеся на изготовлении гидравлических шлангов по параметрам заказчика.
например https://gidravlikgroup.ru/uslugi/izgotovlenie-rvd/?utm_medium=cpc&utm_source=eLama-yandex&utm_campaign=Елама.+Изготовление+ремонт+производство+РВД&utm_term=изготовление гидравлических шлангов&utm_content=Изготовление+шлангов+РВД!&yclid=5012982909757590772
" Мы предлагаем ремонт шлангов без замены фитингов. В частности, мы осуществляем ремонтные работы нестандартных моделей шлангов ГУР. Зачастую на автомобилях иностранного производства рукав опрессовывается на соединяемые с одной стороны с насосом гидроусилителя, а с другой – с рулевой рейкой или редуктором подводящие трубки, имеющие специфичную конструкцию, которые не поступают в продажу как отдельные комплектующие. "
Понятно что гарантия и тп, но будь у меня Д4/5, попытался бы сделать себе один раз, чтобы  навсегда, пусть и за свой счет.
Изменено пользователем Saldan
4 минуты назад, Saldan сказал:
проблема может оказаться в уникальных фланцах для соединения шланга с ответными частями и для изготовления "кастомного надежного" потребуется донор
и это не гидро-, а пневмошланг. Суть особенно не меняет, важно обеспечить требуемую пропускную способность и надежную заделку шланга в соединениях
@Volvo Car M1, как этот шланг работает на Д5? Он всегда под давлением воздуха или только в момент срабатывания паур пульса?
И что разгерметизируется в случае его разрыва? В зависимости от того где стоит клапан управления системы Power Pulse может получится так что компрессор будет постоянно дуть воздух, либо будет подсос воздуха во второй турбине (или наоборот выхлоп будет травить) :xc_thinking:
Я смотрел на рекламном видео
и понял так, что  шланг постоянно под давлением,  а клапан стоит перед турбиной, значит в разрыв будет постоянно дуть воздух из баллона и компрессор будет работать без остановки, что повлияет на его срок службы. Клапан же будет открываться зря и только стравливать давление выхлопных газов
В общем не так уж все безобидно, если ездить и не обращать внимание на слетевший шланг :frantics:
@Saldan, а на d4 его нет ведь :)
2 минуты назад, Strang3r сказал:
Теперь у меня Т5, поэтому в нюансах познания дизелей образовались пробелы
Можно прочитать так Д4 - с оборванным шлангом, Д5 с рабочим)
22 минуты назад, gus_dim сказал:
Они как раз и пишут про уникальность фланцев. Возможно используют оторванные.  Это все на уровне догадок, если у кого то есть интерес, то почему бы не попробовать?
12 минут назад, Saldan сказал:
На Д4 этой системы нет в принципе, а на Д5 она есть, но разрыв шланга не превращает его в Д4 )))
1 час назад, gus_dim сказал:
Пишут, что компрессор отключается при разрыве шланга.
1 минуту назад, Didim сказал:
тогда было бы вообще прекрасно, если бы появлялся тревожный транспарант на приборке, типа "Система POWER PULSE требует обслуживания"
Читаю профильный форум ХС90, так там некоторые обнаруживали обрыв только на ТО! Если не услышишь хлопок, так и будешь ездить без него ни чего не подозревая!
@gus_dim, Шланг Power Pulse всегда под давлением. Когда он слетает, фиксируется код неисправности и компрессор не включается. Но информация об ошибки к сожалению на приборную панель не выводится....
30 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
наверняка для вольвовских программеров допилить это предупреждение это 2 минуты работы, ну еще неделю на перевод на все языки. А потом залить при Сервисе 2.0
10 минут назад, gus_dim сказал:
Тогда весь мир бы узнал масштаб бедствия, а так ездят себе люди до ТО и радуются.
18 часов назад, Dimch сказал:
Эта пять!:haha:
Но пойду у себя гляну хотя бы на один конец.
Сходил проверил - пока цел. Но мне его меняли пару тыщ назад, т.к. при маслосервисе заметили лопнувший внешний слой резины до корда. Уверяли, что поставили модернизированный, но по виду те же яйца, только вид с боку.
на фото, такое ощущение, как будто он из под хомута уже наполовину вылез
@gsm, Это норма, там слой еще какой то.
