gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
Я думаю так: если в инструкции по эксплуатации нет ничего про эксплуатацию тормозных дисков в части их консервации на стоянках и тд (а ничего там про это точно нет), то вы и не обязаны это делать. Так что если они обвинят вас в нарушении эксплуатации - пусть это и доказывают.
Изменено пользователем Synchro
47 минут назад, THERAPY сказал:
После двух недель простоя на улице (уезжал в отпуск) машины, при торможении стала ощущаться вибрация в руль.
Дилер сказал, что из-за простоя , появились   наслоения ржавчины  и поможет либо замена дисков и колодок, либо полировка тормозных дисков.
не должно быть такого. Если Вы уверены, что проблемы появились исключительно через 2 недели простоя, а до этого всё было нормально, то нужно решать вопрос по гарантии. Попробуйте поехать к другому дилеру либо добивайте текущего. У нас на форуме много людей, которые неоднократно оставляли машины на 2 и более недель и никогда подобных проблем не возникало.
@THERAPY, ну незнаю. У меня сейчас авто стоит по неделе-две... вибраций или еще чего не наблюдается...
)))Как добивать.........цена вопроса не такая существенная ...10 тыс за шлифовку...но гемора с судом куда больше....
Только что, THERAPY сказал:
Да не поможет шлифовка.
протормозитесь как следует и небудет никакой ржавчины....
а вот @DIMON D. правильно сказал - а это точно что после двухнедельной стоянки то? Может не замечали ранее? Или в яму попали и надо глянуть на резину?
@AndreyS, На подъёмнике у дилера висит....сказали 100% от того, что стояночный тормоз был зажат (электронный стояночный) и под ним ржа образовалась...
Притормаживал со  130 до 0 ....несколько раз да и так уже 150 км отъездил по городу
@THERAPY, :facepalm:да ну не, бред же... @jon, ну небывает такого же, да?
@AndreyS, первый раз такое слышу.
@THERAPY, а вибрация всегда или только при торможении?
@AndreyS, Завтра заберу письменный отказ....пришлю скан
Знаю что не бывает..........
Я спросил " как же тогда у дилеров машины стоят и в дождь и в снег по месяцу, они им , что всем колодки меняют перед продажей?"
Ответ :"  завода колодки обрабатываются специальным составом предотвращающим окисление.поэтому они не ржавеют на стоянке у дилера.А в процессе начала эксплуатации данный защитный слой стирается"
Мне кажется и это бред какой то ...
Что же за диски такие?
Значит конструктивно-производственный недостаток. Гарантия
Изменено пользователем AAS
@AAS, Диски заводские. Машина Март 2019. Ничего не менялось
Настаивайте на заводском браке. Пусть докажут, что это не так
Да вот боюсь. что это мне надо будет доказывать , что это так. (((
@jon, Да, именно , что только при торможении. Ни при разгоне , ни при езде нет ничего -едет как по маслу..
Начинаешь оттормаживать начинает отдавать  в руль с частотой вращения колёс.Тормоз отпускаешь всё опять в норме.
Изменено пользователем THERAPY
2 минуты назад, THERAPY сказал:
начинает отдавать у в в руль с частотой вращения колёс.
Может сами колодки прижимаются неравномерно с двух сторон? Пыльник штока скобы, например, повредился , попала вода и во время стоянки скобу заклинило , совпало так
У меня в руль и педали отдаёт на бугристом асфальте больше 90 км/ч. На гладком нормально. Надеюсь что виновата зимняя резина. Диски без очагов коррозии
@Saldan, Ну таких причини дилер на подъёмнике и стенде не увидел.
@AAS, У меня не зависит от асфальта и скорости. отдаёт в руль везде, но только на торможении.
@THERAPY, Вибрация на скорости при торможение это вы явно диски перегрели и их повело,у меня такое было,лечил проточкой дисков,что они вам и предлогоют только у них шлифовка и цена завышена
@Mihana, делали они диагностику дисков  по плоскости они нормальные кроме ржавчины.
@THERAPY, Да они вам наговорят,вы сами присутствали при этом,пусть шлифуют за свой счет,а если не пройдет
@Mihana, Если бы я там и присутствовал , то для меня способ\ определения равномерности плоскости тормозного диска  также далёк как и процесс аорто-коронарного шунтирования.
