gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@THERAPY, Инчкейп на Магистральной с этим такси каждый приезд одолевает, по десять раз его предлагают, это такси :-)
1 час назад, THERAPY сказал:
@BSR, Все заключения выше!
Не увидел в заключении привязки к вибрации руля.
Сказано просто вибрация.
Далее не увидел привязки к ржавчине именно задних дисков.
На данный момент это абсолютно проигрышный для вас документ, где сказано "обратились с вибрацией-диски ржавые-не гарантия".
Требуйте более четкого описания про руль и именно задние диски.
@BSR, Отправил запрос чудо мастеру на корректировку отказного
добавлено через 6 минут
@BSR, и да...диски ржавые и такая глубина ржавчины появилась за 2 недели......так как согласно информации Volvo on call именно столько машина находилась без движения.
Факт стороннего вмешательства не установлен,факт установки не оригинальных запасных частей отсутствует .
Таким образом оригинальные заводские диски приходят в негодность за 2 недели , при условии отсутствия эксплуатации машины.
Вопрос в том - заводской ли это брак или можно смело менять диски каждую зиму...
Вообще, если все так как вы рассказываете (?), спускать на тормозах нельзя. Требуйте повторного осмотра с вашим присутствием с фотодокументированием и оформлении всех заказов и претензий, заключений по официозу
По итогу: - фу такими быть :sick:
@AAS, А по другому быть не может. Я у них же менял резину лето-зима, нареканий на диски не было. Все пробеги фиксируются программно на серверах Вольво.
Проверить это можно за 3 минуты.
Написал в ВКР и ВКЕ + через форму обращений на сайте ВКЕ . Ждём ответа.
Только что, THERAPY сказал:
Вы потом всю эпопею, в независимости от результата сюда добавьте:
Чтоб народ знал куда едет.
@buddha.ek, А вообще форум посещают товарищи официалы или "не дай бог"  из представительства ??
Из М1 тут постоянный представитель есть.
Про остальных сложно сказать. Раньше директор Вольво-Коптево заходил, даже пару проблем решал, но потом он уволился из компании. От других дилеров не видел представителей.
@buddha.ek, а ник не подскажите? Может они помогут в рамках гарантии раньше , чем из вкр по голове настучат дилеру.
@Volvo Car M1,
у них вон тут своя тема активная есть, клубный дилер же:
3 часа назад, THERAPY сказал:
Отправили с уведомлением?
А то может включиться стандартная отмазка, типа "я ничего не получал" или "письмо попало в спам" и т.п....
А еще лучше позвонить через город и получить подтверждение по общему телефону.
Т.к. все разговоры дилер записывает, это будет хорошим подспорьем))
Может правда, не париться с ВКР и этим дилером, а подъехать в @Volvo Car M1. Ну окажется, что в Алтуфьево не компетентны, а Вашу проблему ведь это не решит. Просто потратите время и нервы
@BSR, По электронке отправил уже ответил.
Дмитрий, не увидел в ответе
указаний на - вибрацию чего вызывает коррозия ? кузова, руля, педалей!?!?
Не увидел в письме информации на каком именно диске появились бороздки и канавки?!?!?!
На каких именно дисках обнаружен неравномерный износ?!?
Дмитрий, в вашем информационном письме вы пишите " Чаще всего коррозия тормозных дисков возникает при длительной стоянке, когда автомобиль не эксплуатируется."
А какой пункт "Условий эксплуатации автомобиля"  я нарушил ?
В каких эксплуатационных документах указывается на какой срок допускается оставлять машину вне крытого гаража , без риска для технической исправности автомобиля?
"Длительной" может быть и 10 минут , если речь о мороженном , и 1 неделя и месяц и год.....
Мы говорим о машине , машине которая по умолчанию подвержена воздействию агрессивных сред, температур и природных явлений.
Если у Вольво тормозные диски приходят в негодность через 2-3 недели стоянки, то возникает вопрос к качеству таких дисков.
Под негодностью я понимаю не образование окисла на дисках , который убирается через 15 -20 минут езды, а негодность выраженная в появлении дефектов негативно влияющих на рулевое управление на протяжении уже нескольких недель и которая может быть убрана с помощью шлифования (проточки) дисков."
Ответ :
Владимир Викторович, коррозия сама по себе не вызывает вибрацию, в следствии ржавления тормозных дисков происходит повышенный и неравномерный износ тормозных колодок и дисков из-за чего появляются мелкие канавки и бороздки, которые вызывают вибрацию. Вибрация передаётся на руль, так же может передаваться на педаль тормоза. Смотрели все 4 диска.
Скорость и степень коррозии металла зависит от многих факторов. Так же если вы считаете, что при изготовлении тормозных дисков была допущена ошибка в технологии производства, что могло привести к ускоренному ржавлению металла, то такое рассмотрение возможно только после проведения квалифицированной химической экспертизы, которая сделала обоснованный чем-то вывод о каком-то производственном браке.
@Allik, Да, думаю написать в М1....если помогут хорошо, нет подождём ответов из штаб квартир
реально бред,после 2-х недель такая коррозия дисков что требуется замена
хотя если сравнить с первым поколением Чери Тиго,там говорят сцепление резиновое было:)
Это Алтуфьево как понял ?  Из за двух дисков упираются . Репутация им не важна? Знаю куда теперь точно на ТО не ездить
7 часов назад, THERAPY сказал:
Барабанная дробь..........
 Я в шоке.........они назвали это "естественным износом".........
IMG_8748.MOV
19-02-2020_13-01-07.zip
IMG_8747.MOV
@Volvo Car M1  Помогите, пожалуйста, разобраться и по возможности решить вопрос с гарантийным обслуживанием.
@AAS, Да, к сожалению , это Алтуфьево...а так близко..........
@ИгорьЯр, Да, и это всё Московские реагенты и простой две недели(со слов дилера)
Изменено пользователем THERAPY
23 минуты назад, AAS сказал:
Ребатам из алтуфьево пофиг на репутацию - ведут себя как дилер-однодневка. У меня летом с ними сделка сорвалась. Покупал хс60, оговорили цифры, приехал на сделку, дают подписывать договор, а там на 100к больше. Магия. Думали я не замечу, но я заметил. Потом признали свой косяк и предложили 2 ТО в подарок.
Обхожу это логово стороной нынче.
@HighFall, 0-ое и 1ое?  2 9 тыс общая стоимость )))))))))
