gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@THERAPY,  импортёр признаёт гарантийным. Дилер пытается замутить
Поменяют оба диска. Никуда не денутся. В ролике алгоритм действий.
Как писать претензии
Изменено пользователем AAS
19 часов назад, THERAPY сказал:
@Mihana, делали они диагностику дисков  по плоскости они нормальные кроме ржавчины.
так Вы сами смотрели, после нескольких торможений на дисках осталась ржавчина? Значит у Вас проблема с суппортами, он (они) не движутся по направляющим, в результате колодки не принимаются к диску.
14 минут назад, seligor сказал:
а вибрация в руль. чушь какая-то.
Кстати не факт что чушь, АБСка может тупить если зад зажат, и перед дергать. чисто ИМХО
6 минут назад, KentXRS сказал:
как он с зажатым задом до 130 разгоняется?
если колеса крутятся, а суппорта свободно движутся, то любая ржавчина быстро сотрется за несколько торможений.
возможен другой вариант. задние тормоза совсем не работают (в этом случае на задних тормозных дисках останутся следы от колодок, их просто нечем стереть), от этого передние колеса при резком торможении блокируются и тогда АБС их растормаживает и чувствуется биение.
но биение АБС сложно спутать с биением руля, да и индикация при этом присутствует.
Начинаешь оттормаживать начинает отдавать  в руль с частотой вращения колёс
Я эту фразу и дефект не очень понимаю. Может тупо работает АБС? При резком торможении
4 минуты назад, AAS сказал:
аналогично.
при скорости ~70 км/ч частота вращения колёс примерное 500 оборотов в минуту. на 130, соответственно, выше.
как можно идентифицировать связь вращения колеса с частотой вибрации на руле?
ABS в первую очередь отдает в педаль тормоза.
В руль отдача может попадать, как остаточное явление при вибрации.
Если ABS отдает аж в руль, то на педали тормоза должны быть серьезные удары.
10 часов назад, THERAPY сказал:
Завтра. Будут шлифовать сфоткают
Я правильно понял, что вы проехали более сотни км после обнаружения дефекта, и на задних дисках ржа не стерлась?
Если это так, то ржа осталась по всей площади колодки, или сегментарно (полосками)?
Вибрации только на руле, или все зеркала тоже дрожат?
@seligor, импортёр пока ничего не признаёт. Дилер ничего ему не ответил, в ролике.алгоритм действий и так ясен. С фордами такое проделывали по стуку рулевой рейки.... но и там это пару лет не бвло гарантией
Ну не должен так диск ржаветь. Или тормоза сзади не схватывают, или на диске глубокая очаговая коррозия. Обои случаи гарантийные. Чудес не бывает
@seligor, ржа на внутренней стороне дисков, со слов дилера образовалась в результате соприкосновения колодок и дисков , именно в этих местах данный дефект даёт вибрацию при торможении. Чем чаще вращается колесо при торможении , тем чаще вибрация и наооборот.
@BSR, вибрация в руль и чуть по кузову. Ржа с внутренней стороны дисков в месте соприкосновения колодки и диска, форму поражентя диска не видел. Жду фото и отказного от дилера + результаты диагностики ходовой. С этим материалом можно дальше идти уже
По моему дилер просто разводит. На новой машине шлифовать диски???
Они что даже не приглашали в ремзону, чтобы показать?
8 минут назад, THERAPY сказал:
Можно допустить, что первична вибрация по кузову, которая переходит на руль?
Судя по форуму у американцев достаточно много случаев, когда торм. диски перегревают и их ведет чуть, как результат - вибрации и на руле и вообще.
причем это может быть и на xc90, xc60 и на xc40. У некоторых после 5 тыс дилер менял по гарантии.
вот чуть темок оттуда
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?608187-Rotor-issue-8k-mi-told-it%92s-just-normal-wear-and-tear
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?594279-Warped-brake-rotors&highlight=Rotor
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?604519-Rumbling-Slight-vibration-from-front-brakes-on-19-XC60-T6-R&highlight=Rotor
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?586075-Bad-brake-rotors-again&highlight=Rotor
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?600543-6000-miles-warped-rotors&highlight=Rotor
Дилер однозначно мутит. Шлифовка дисков на новой машине???
С инженером по гарантии катались? Подтвердил дефект или с ваших слов?
И как может появится ржа от колодки и только на внутренней стороне
@BSR, Не могу так однозначно утверждать . Но для себя не разделял бы по времени эти два явления
@AAS, инженер по гарантии подтвердил негарантийность только по фоткам .
Физически его не было при осмтотре машины. Сегодня обещали связаться . ВТЧ и инж по гарантии
У меня есть подозрение, что величина зазора между колодкой и диском слишком маленькая и из за этого там концентрируется влаги больше чем по остальному диску.
Но опять таки это гарантия . Я просто не знаю допусков по этой величине.
Изменено пользователем THERAPY
Вы и не должны знать. Вы должны эксплуатировать машину в соответствии с инструкцией и в режимах эксплуатации не противоречащих инструкции.
так же в гарантийный период для соблюдения условий гарантии вы должны ее обслуживать в соответствии с регламентом.
все остальное - лирика. Настаивайте на гарантийном случае. Точить тормозные диски - это вообще бредовая процедура, а уж на новой машине - это полная фигня.
простой вопрос: а сейчас вы опять улетите в отпуск на пару недель и машина опять постоит на ручнике. Потом опять точить? Что там еще дилер посоветует? Не летать в отпуск? Не ставить на ручник? Может вообще не стоит ездить - вдруг что!
Изменено пользователем Synchro
@Synchro, Аналогичные вопросы и фразы были сказаны дилеру.....на что последовал ответ , что в в России считаются сложными условия эксплуатации и рекомендуем ставить в сухой гараж))))))))
Просто нет ни в одной инструкции или мануале (на сколько можно оставлять машину(тормозные диски) без эксплуатации.
Ну это уже они прям погнали-погнали. Такие аргументы при серьезном разбирательстве даже к рассмотрению никто не примет.
в общем, все зависит от того на сколько вы хотите далеко зайти в отстаивании прав и на сколько готовы бодаться (со всеми сопутствующими неудобствами)
@Synchro, Ну для начала надо получить с них все бумаги фото , с наличием фразы, что" случай не гарантийный так как -" и что данный дефект никак не сказывается на безопасности .
Ну  дальше, по старому алгоритму .Вот только в суд не очень хочется.......из за 10 тыс.......
