gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
В пятницу вечером был у ОД по вопросу глюков климата. Провели диагностику, стёрли ошибку, провели калибровку заслонок. Никаких изменений в работе не произошло. Долго думали, совещались. Целый консилиум собрали. Решили заказать рычаги внешней заслонки, о чём в в выше указанном журнале говорилось.
Меня в цех не пускали, сославшись на карантин. Когда весь консилиум разошёлся, я все же пробрался в ремзону и пообщался с мастером. Узнал его мнение, что нужно менять моторчик привода заслонки. Пошел к приемщику, попросил показать отчёт по диагностике. Не дал, сказал что это их собственность, а информация в нем - секрет.
Маразм полный!
В конечном итоге договорились, что закажут и рычаги привода и моторчик.
Ждать неделю, примерно.
Уверен, что если бы не гарантия, то сделал бы сам за один день. По крайней мере выяснил бы причину.
Кто как решал дребежжание ручек при прослушивании музыки? Есть простые методы?
1 час назад, s.a.v. сказал:
да кстати.
актуально.
я хочу попробовать снизу проклеить силиконовым герметиком.
А что именно дребезжит?
Сама ручка в коже.
Может, вставка с кнопками?
Или выше вставка с сетками от динамиков?
Кстати насчёт дребезга, есть тех.журнал у вольво. Дребезжат сетки динамиков верхних в дверях.
Если нужно,  поищу выложу.
Проклеивают вроде .
Сама ручка в коже.
Ну то-ли сетка от динамика, то-ли ручка открывания (металлическая ктороая). Так как от волшебного прикосновения одного из них дребежжание прекращается.
5 минут назад, s.a.v. сказал:
Так?
Тут правда звук дали видимо частотой на которой панель резонирует.
32 минуты назад, BSR сказал:
27 минут назад, s.a.v. сказал:
вот журнальчик, как у вольво устраняют дребезг панели динамиков.
TJ33228.1.0-2018-03-13.pdf
заодно кому нужна инструкция по снятию панелей дверей передних, то тоже можно посмотреть. :)
@KentXRS, да, дребезг панели динамиков раздражающий.
1 час назад, ИгорьЯр сказал:
да кстати.
актуально.
Это скорее сетки от динамиков.
Ручки маловероятно.
5 минут назад, KentXRS сказал:
Мы все же маделин по всей длине кладем.
Локально это лотерея
Так?
Да, похоже оно
12 минут назад, BSR сказал:
@KentXRS,
А шведы вот экономят :))))
Кусочками вот и так сойдёт...
8 часов назад, BSR сказал:
Ручки маловероятно.
Саша нет.это точно блок ручка-подлокотник
помнишь ты мне снизу в щель пропихивал уплотнитель что бы не дребезжало?вот долгое время было все хорошо,сейчас опять пошел дребезг
ложишь руку на подлокотник двери,все пропадает
поэтому думаю вариант один,в эту щель снизу силиконовым герметиком пройтись
14 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Понял, вспомнил))
Можно попробовать
8 минут назад, BSR сказал:
Понял, вспомнил))
Можно попробовать
там внизу же щель,вот получается ручка прикасается с дверной картой и дребезжит.получается что нужно заполнить чем то это пространство,что бы исключить свободный ход и дребезг пропадет
Привет всем!
Сегодня перестал работать омыватель. При нажатии щетки махают в сухую (что сзади, что спереди). Никаких предупреждающих сообщений на панели нет. Омывайку относительно не давно заливал, думаю что есть еще. Да и сообщения о низком уровне нет... При нажатии рычага насоса не слышно.
В сервис?
Предохранитель надо проверить, раз звука насоса нет возможно перегорел или отошёл предохранитель.
посмотрите предохранитель 34 в блоке под капотом
Хотя, задний и передний омыватели имеют собственные предохранители, а тут сразу оба не работают.
@seligor, хм... вспоминая утренние попытки, пришло в голову, что ведь на фары тоже не брызгало... Проверить 33, 34 и 40? :blink:
это почему так? не смогу вытащить тем пинцетом, что в крышке? Или обратно не вставится? Или просто сервису надо на что-то жить? :)
Изменено пользователем JRE
1 минуту назад, JRE сказал:
сомневаюсь, что три сразу померли. причина явно где-то в другом месте
2 минуты назад, seligor сказал:
Если не предохранители, то реле какое-нибудь, но их тоже по идее несколько штук?
49 минут назад, JRE сказал:
В сервис?
А реле щёлкают?
