gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
13 минут назад, Андрей1 сказал:
сочувствую, гарантийный ?
Печально менять все это за деньги, конструктивный косяк.
не, уже без гарантии.
ну куда деваться...
@gsm, а страховка не распространяется на этой случай? или каско нету?
кстати все таки это доказывает что кузов гуляет
у меня так же треснула форточка багажника.не менял еще но тенденция взрыва стекол напрягает
@ИгорьЯр, ну это чувствуется, когда машина "вывешивается" на склонах и подобном - слышны "потрескивания" :)
Вылезла неисправность системы Старт/Стоп.
Никогда не пользовался. Почему сломалась не понятно. Главное чтобы за собой другие проблемы не потянула.
55 минут назад, Андрей1 сказал:
Один из возможных вариантов дополнительный (маленький) аккумулятор. Если он по какой-то причине не заряжается то возможна подобная ошибка.
13 часов назад, ИгорьЯр сказал:
Лопнуло стекло багажной двери. Это как надо выкрутить кузов, чтоб скрутило дверь? На мой взгляд, больше похоже, что как раз из-за замыкания/коррозии контакты подключения обогрева расширились и давили на стекло изнутри.
2 часа назад, Андрей1 сказал:
проверяйте затяжку гайки кабеля на стартер. На 3й год разбалтывается. Следом утащит за собой стартер.
3 часа назад, sparrow сказал:
у меня лопнула форточка багажника.
кого обвинять кроме того что кузов гуляет?
2 часа назад, ЛёлиГ сказал:
где это )))
8 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Это два разных случая.
Я не утверждал, что кузов не поддается скручиванию, а лишь высказал свое мнение о причинах разрушения стекла в конкретном случае.
Кузов гуляет, это видно и слышно, но...Крышка багажника не жестко зафиксирована в кузове, как например лобовое стекло. А у форточки багажника, вроде, тоже есть нити обогрева.
1 час назад, Puzzll сказал:
На форточке багажника по моему нити антенны, нет?
Только что, GarryXC60 сказал:
Да, антенна
2 часа назад, ИгорьЯр сказал:
Можно также обвинить и производителя стекла
PINE GREY
У меня была трещина заднего стекла при покупке новой машины. Я думаю тут вероятнее всего брак стекла. Стекла я так понимаю двойные? Производство 18-19 год?
Просто встречал такую проблему именно с двойными стеклами на другой v90 кажется с драйва, там стекло в двери треснуло. И это тоже никак не может быть связано с подвижностью кузова, только брак самих стекол.
я это связал с кз обогрева, так как вырвало изнутри кусок второго слоя стекла  там аж капелька металла белого вылезла, ею и взорвало, все таки на улице же -10  было, а тут локальный перегрев
Изменено пользователем gsm
9 часов назад, gsm сказал:
Как в нитях обогрева может быть кз (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ)? Что с чем там коротит?
Скорее наоборот разрыв дорожки с плохим контактом, который вызвал точечный перегрев
Не поломка, а мелкая неприятность - стала поскрипывать боковая накладка сиденья (там где все управление настройками).
Как ее правильно снять, чтоб ничего не сломать?
15 минут назад, sparrow сказал:
3 болтика снизу и снимается. Сломать там сложно. После откручивания тянуть не на себя, а  вверх,  потом на себя, она там цепляется за металлическую арматурину.
Изменено пользователем Puzzll
Перестало устраивать направление струи задней писалки, ну, той, которая омывает заднее стекло. На других машинах это решалось с помощью иголки/булавки. Вставляешь иголку в центр распылителя и регулируешь, как надо. Тут на X60II есть такая возможность? Или?
