gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
Да, знаю такое, бывало что не возвращает и глюк. Тут все возвращается и крутится именно громкость музыки. Завтра буду экспериментировать.
@BSR, в данном положении сохраняется наличие высоких и низких частот.
В этом, звук полностью отсуствует
В остальных случаях только высокие частоты.
@Андрей1, необычная ситуация.
Если при балансе на задний левый динамик звук не возвращается совсем (тишина), то похоже усилитель уходит в защиту по этому каналу.
Надо проверить сам динамик, но с большей вероятностью висит какой-то глюк в шине MOST.
Не поломка конечно, но уже устал искать на просторах интернета. Может кто подскажет номер заглушки на водительском стеклоочистителе которая держит шланг?
8 часов назад, sektor сказал:
А она вроде не детализируется судя по схеме....
На драйве писали что только через покупку нового комплекта дворников решали.
14 часов назад, sektor сказал:
Некоторое время назад тоже заметил потерю этой штуки, даже не стал искать. Примотал шланг к поводку чёрной тряпочной изолентой, которая под рукой была, и забыл про эту штуку. С виду вообще незаметно. В качестве альтернативы хотел чёрную кабельную стяжку использовать, но сразу не нашёл подходящий вариант, поэтому использовал изоленту.
20 часов назад, sektor сказал:
Держи номерок  31662248
Спасибо большое.
Перестал работать бесключевой доступ кто нибудь сталкивался?
32 минуты назад, Мakarr1968 сказал:
По зиме обычное дело... :)  промыть ручки и просушить.
Если совсем совсем не работает ни с одной ручки, то к дилеру на диагностику.  могут или сенсоры в ручках заменить или что то с блоком может быть.
6 часов назад, Мakarr1968 сказал:
два раза уже мыли ручки у дилера с левой стороны..с правой еще ни разу... сказали "болезнь"  налетающей грязи в механизм...
Изменено пользователем Focusnic
@Focusnic, спасибо
@Мakarr1968, пожаловаться дилеру, разберут ручки почистят  просиликонят
многие через это проходят
Не работает на всех ключах или только на одном? Отказ на одном ключе был признан заводским браком.  Заменили все три ключа.
Не работает на всех ключах.
Изменено пользователем Мakarr1968
6 минут назад, Мakarr1968 сказал:
про батарейки спрашивать я думаю неуместно,хоть в одном ,но живая...
сторона левая или правая?
есть весомое подозрение к дилеру...
2 часа назад, Focusnic сказал:
Вот тоже наблюдение. В начале зимы поменял в ключе и метке батарейки (которые с завода были там) - с тех пор ни разу не было отказа системы, даже в толстых печатках позволяет открыть и закрыть машину, до этого только голая рука требовалась.
С батарейками с завода периодически по грязи глючило.
Поэтому советую начать с простейшего - поставьте в ключ новую хорошую батарейку.
19 минут назад, Saldan сказал:
Спасибо. Попробую поменять. Я думаю там не сложно? R 2032?
2 часа назад, Saldan сказал:
а как ты в метке-то умудрился батарейку поменять? Резал ножом и клеил?
7 часов назад, Мakarr1968 сказал:
она
добавлено через 4 минуты
5 часов назад, ЛёлиГ сказал:
резал нагретым выдвижным канцелярским ножом, перепаял элемент питания и клеил термопистолетом.
Метка живет в чехле с али, внешне не заметно. В воду не опускаюсь с ней.
