· #3201 Опубликовано 24 марта, 2022 (изменено) Всем доброго дня. Перестала нагреваться спинка водительского сиденья. Причем подушка греет, а спинка нет. Прошел плановое ТО2 не так давно. Говорят надо менять обогревочный мат внутри спинки. В наличии нет. Надо заказывать из европы. А там, сказали, заказы все приостановленны! В такой ситуации есть 2 положительных момента - 1- впереди весна, 2-ой момент, это то, что даже когда кончиться гарантия на мой автомобиль, мне привезут и заменят обогрев БЕСПЛАТНО! Даже если привезут его через несколько лет!)) Изменено 24 марта, 2022 пользователем Серафим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3202 Опубликовано 24 марта, 2022 8 минут назад, Серафим сказал: Всем доброго дня. Перестала нагреваться спинка водительского сиденья. Причем подушка греет, а спинка нет. Прошел плановое ТО2 не так давно. Говорят надо менять обогревочный мат внутри спинки. В наличии нет. Надо заказывать из европы. А там, сказали, заказы все приостановленны! В такой ситуации есть 2 положительных момента - 1- впереди весна, 2-ой момент, это то, что даже когда кончиться гарантия на мой автомобиль, мне привезут и заменят обогрев БЕСПЛАТНО! Даже если привезут его через несколько лет!)) Ну можно сдать автомобиль обратно из-за неисполнения гарантийного ремонта, получить деньги (с учетом того, чтобы купить такой же авто) :)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3203 Опубликовано 24 марта, 2022 Деньги можно не получать, а сразу попросить произвести замену автомашины. А то получив деньги, можно взять только колесо от новой машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3204 Опубликовано 28 марта, 2022 решается только сбросом. сам сделал сброс только на 66000км., ничего другое не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3205 Опубликовано 29 марта, 2022 @ИгорьЯр, было тоже самое зимой. Снял бампер (отдавал хром Решетки на покрас в чёрный), снял обе форсунки, разобрал-обломались пружины и их обломки мешали нормально задвигаться. Обломалось примерно по 1 см с конца пружин в каждой форсунке. Удалил обломки пружин, сами пружины установил обратной стороной. Обратный порядок установки 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3206 Опубликовано 29 марта, 2022 Скрипит водительская дверь при открывании, в основном в начале. Скрип то есть, то нет. БЫло у кого то так, в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3207 Опубликовано 29 марта, 2022 1 час назад, Андрей1 сказал: БЫло у кого то так, в чем может быть проблема? было , началось по зиме, на текущий момент не вылечил. дверь заменят посмотрим, как будет ( совпало что придется заменять ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3208 Опубликовано 29 марта, 2022 может быть у них спросить, что это такое, прежде чем менять )) а потом уже меняйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3209 Опубликовано 30 марта, 2022 11 часов назад, Андрей1 сказал: Скрипит водительская дверь при открывании Скорее всего ограничитель двери может скрипеть, по крайней мере это известная проблема была на XC90. На XC60 пока не слышал у себя скрипов. а решение или менять на новый или попробовать разобрать заменить там пластиковый колпачок. На драйве2 было пару постов про это. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3210 Опубликовано 30 марта, 2022 Посмотрите место, крайний нижний левый угол двери с внешней стороны, там он касается резинового молдинга порога. У меня скрипело там. Промыл-перестало. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3211 Опубликовано 30 марта, 2022 В 18.09.2018 в 17:31, evgenmis сказал: Коллеги, может кто-то сталкивался с подобным: 1) Звонкий скрип в районе задней подвески, при раскачивании и при опускании пневмы (видео ниже). Звук обнаруживается после поездки, когда автомобиль стоит на месте, тормоз затянут (пробовал и при затянутом ручнике и при зажатой педали тормоза), однако характер проявления непостоянный, как правило после поездок средней продолжительности, когда тормоза не сильно нагружались; после поездок с интенсивными торможениями, торможениями с большой скорости - звук не наблюдается; в случаях проявления скрипа после поездки автомобилю достаточно немного постоять, остыть и скрип исчезает. Субъективно особенно часто и особенно звонко этот скрип проявлялся в жаркую погоду, сейчас, когда похолодало это стало проявляться в меньшей степени. Дилеру дважды предъявлял эту историю - безуспешно! Первый раз на ТО-0 мастер сказал, что они там мол что-то там в районе тормозных механизмов подсмазали должно быть норм, но стоило доехать до дома - всё скрипело как раньше, второй раз мастер-приёмщик "на отвали" сказал, что в результате диагностики озвученная проблема не была обнаружена. 2) Еще один неприятный звук обнаружился недавно, до дилера пока не доехал поделиться "счастьем". Если на условно не прогретом автомобиле, т.е. с момента начала поездки прошло 5-10 минут притопить газ 4000-5000 оборотов (не принципиально на какой скорости это делать), то возникает "стрекочущий" звук, чем выше обороты двигателя, тем больше частота "стекотания", как только отпускаешь педаль газа звук моментально исчезает. Если через пару минут попробовать повторить упражнение, что звук уже не проявляется. Записал на видео: Уважаемые @Volvo Car M1 @BSR , есть предположения куда копать? Привет. Решилась проблема со звуком из под капота? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3212 Опубликовано 30 марта, 2022 15 часов назад, Андрей1 сказал: может быть у них спросить, что это такое, прежде чем менять )) а потом уже меняйте. дело не в вскрипе, замена двери - следствие другой проблемы из за скрипа я бы точно не стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3213 Опубликовано 30 марта, 2022 @Focusnic, Да я понял, не не расстраивайся. Бывает. Если по Каске замена, то вообще здорово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3214 Опубликовано 2 апреля, 2022 В 29.03.2022 в 21:50, Андрей1 сказал: Скрипит водительская дверь при открывании, в основном в начале. Скрип то есть, то нет. БЫло у кого то так, в чем может быть проблема? Уже пару лет такая проблема. Периодически вылазит. Лечится дилером или самостоятельно с помощью силиконовой смазки ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3215 Опубликовано 2 апреля, 2022 @Rover, смазывать резинку, которая расположена на машине внизу по кромке самой двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3216 Опубликовано 3 апреля, 2022 @Андрей1, в основном ограничитель открывания. Но резинку для профилактики не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3217 Опубликовано 4 апреля, 2022 В 30.03.2022 в 22:50, Андрей1 сказал: Если по Каске замена, то вообще здорово. да по КАСКО, главный вопрос в таких делах как сделают и насколько качественно покрасят.. а вот тут уже друга история Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3218 Опубликовано 6 апреля, 2022 @Focusnic, Если делают в Авилоне, бегите оттуда @Puzzll, спасибо вроде решился вопрос. Брызнул туда какой то химией ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3219 Опубликовано 6 апреля, 2022 2 часа назад, Андрей1 сказал: делают в Авилоне, бегите оттуда нет с Авилоном я давно завязал..еще с времен форда... делают в ВКМ1... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3220 Опубликовано 7 апреля, 2022 В 02.07.2019 в 23:39, ИгорьЯр сказал: отремонтировали мне стояночный тормоз сказали перетирание жгута проводов.не я первый с этим обращаюсь поэтому так понимаю многих это может коснуться Постигла таже участь. 2 недели ездил с сообщением "Стояночный тормоз требует сервисного обслуживания". Диагностика показала левую сторону. С внутренней стороны ступицы жгут из 2 проводов защищен изолентой, плять, Переломился. Новый жгут( идет до Халдекса и дальше куда то в салон, в район средней стойки двери), замена его и диагностика 24 килорубля. Охренеть качество и цены. Машине 4 года в мае, пробег 65. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
