gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
Про фиксатор водяного шланга на дворнике.
На мой взгляд - это пустая трата времени и денег. Он там не держится и опять слетит...
Закрепил шланг черными стяжками и забыл, живут уже 2 года )))
Изменено пользователем Dr.Vadson
  В 1/23/2022 в 18:58, Anrd сказал:
Не работает на всех ключах или только на одном? Отказ на одном ключе был признан заводским браком.  Заменили все три ключа.
И мне поменяли 3 ключа, неделю работала исправно, а теперь вот снова через багажник…
Тоже с ключом какие то проблемы последнее время
Изменено пользователем 330kk
Аналогично, не понял где и что там надо чистить на ручках или внутри, но после заезда на мойку и тщательного протирания ручек проблема уже пару недель как не воспроизводится.
  В 2/1/2022 в 16:07, RPB сказал:
мне это не помогало, работало плохо   и когда чистая и когда грязная -м  выглядит в сервисе это так.
@Focusnic, А где именно чистили видели? Сами снятые ручки разбирали?
  В 2/1/2022 в 18:18, RPB сказал:
вот тут не подскажу в рем зоне не присутствовал в этот момент . но сейчас работают как новые..
Всем привет.
На пробеге 13 тыс с хвостиком T5 Polestar. При ускорениях стал появляться негромкий присвист, толи воздух, толи ремень какой то. Если резко втопить, выскакивает оранжевый значок черепашки и надпись что то там типа: "Engine system performance reduced". Тоже самое прилетает сообщением в приложение и статус автомобиля на центральной консоли, но пропадает бесследно к концу поездки. Ошибки пробовал прочитать LAUNCH CR3001, чисто.
Может кто знает что за беда, может просто какой хомут подтянуть чтобы не сифонило? Или, блин, снова к дилеру ехать?
У меня такая же фигня на Т4-м двигателе,тоже с полистаром.Правда машина S60.Значки не горят,но при ускорениях,это слышно на трассе чаще всего,ощущение,что как-бы шумно втягивает в себя воздух машина.Я еще подумал,может это от антимоскитной сетки так с трудом воздух поступает.
Люди, подскажите путь к блоку предохранителей под "бардачком". На картинке в мануале показан лючек справа над ковриком ниже бардачка, но по факту там лючка нет.
  В 2/3/2022 в 09:41, sparrow сказал:
так и не было там лючка никогда. (если только для V90CC)
Блок под обшивкой находится, чтоб к нему добраться, надо снять боковушку справа от бардачка, и пару панелей чтобы ковролин отогнуть можно было
можете тут посмотреть как на Xc60 добраться
  В 2/3/2022 в 09:45, KentXRS сказал:
Посмотрел, желание лезть туда резко пропало. Через полторы тыщи масло менять, вот там пусть специально обученные люди и занимаются лечением мультимедийки.
  В 2/3/2022 в 09:59, sparrow сказал:
ну есть такое, сам пару раз туда таки добирался, но не удобно совсем...
А по мультимедиа что? вроде в том блоке предохранителей только предохранитель аудиоусилителя стоит.
  В 2/3/2022 в 10:27, KentXRS сказал:
Там 3 предохранителя связанных с мультимедийкой: №5 - медиапроигрыватель; №21 - центральный дисплей и №53 - модуль управления Сенсус.
У меня зависла виртуальная кнопка повтора трека с флешки. Хотел сделать сброс путем обесточивания, это скорее всего №5. Но раз там такой гемор с доступом, то не полезу.
  В 2/3/2022 в 11:17, sparrow сказал:
не видел такого ни разу...
а флешку вытащить, переключить источник на радио, и потом еще раз на флешку, не помогает?
странно что экранная кнопка глючит, я бы тут подумал если пленка на экране, может пылинка какая под ней "нажимает" в ту область экрана
  В 2/3/2022 в 12:23, KentXRS сказал:
Все пробовал, пленки нет
В общем из той информации что нашел, что может помочь для сброса/ресета модуля Sensus, 53-й предохранитель вытащить, и не менее через 30 секунд воткнуть обратно. по крайней мере это в тех.журнале указано как способ сделать сброс Sensus
@sparrow, а отключить на 5 минут аккумуляторы?
PINE GREY
Вчера включил кондиционер (на улице было +15С и влажно) и заметил низкочастотный вой. Записал видео для дилера. Кто-нибудь сталкивался, что это? Спасибо!
AC Noise.MOV
