· #3221 Опубликовано 7 апреля, 2022 А отремонтировать старый? Никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3222 Опубликовано 7 апреля, 2022 14 минут назад, Серрёга сказал: Постигла таже участь. 2 недели ездил с сообщением "Стояночный тормоз требует сервисного обслуживания". Диагностика показала левую сторону. С внутренней стороны ступицы жгут из 2 проводов защищен изолентой, плять, Переломился. Новый жгут( идет до Халдекса и дальше куда то в салон, в район средней стойки двери), замена его и диагностика 24 килорубля. Охренеть качество и цены. Машине 4 года в мае, пробег 65. весь жгут переломился?у меня когда такое было,сервис сказали знают в чем проблема,только когда будет ошибка гореть важно диагностировать какая сторона переломилась.и в принципе мне все сделали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3223 Опубликовано 7 апреля, 2022 5 минут назад, Puzzll сказал: А отремонтировать старый? Никак? Думаю возможно. Заменить весь провод рукастому электрику не проблема. не за 20 тыщ) 2 минуты назад, ИгорьЯр сказал: весь жгут переломился?у меня когда такое было,сервис сказали знают в чем проблема,только когда будет ошибка гореть важно диагностировать какая сторона переломилась.и в принципе мне все сделали один провод. Там и пластиковое крепление проводки из ступицы отломило. Думаю еще и неудачное месторасположение крепления этого датчика виновато. Кстати, на второй машине, которую продал, та же самая поломка. У мастера спросил про ее судьбу. Тоже жгут поменяли( пробег и год те же) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3224 Опубликовано 7 апреля, 2022 44 минуты назад, Серрёга сказал: Думаю возможно. Заменить весь провод рукастому электрику не проблема. не за 20 тыщ) один провод. Там и пластиковое крепление проводки из ступицы отломило. Думаю еще и неудачное месторасположение крепления этого датчика виновато. Кстати, на второй машине, которую продал, та же самая поломка. У мастера спросил про ее судьбу. Тоже жгут поменяли( пробег и год те же) Было практически тоже самое. Однажды утром не смог выехать из гаража, заклинило заднее колесо (не отжался ручник). Пришлось скидывать мотор ручника, разжимать колодки и ехать в теплый гараж для устранения. Помимо ошибки, при движении в салоне постоянно пищал раздражающий зумер. Может быть коса проводов и идет до хальдекса, но провода конкретно моторов ручника идут сразу в салон (со стороны водителя - в районе сидения заднего пассажира, с пассажирской стороны - в правую нишу багажника). Была произведена замена проводов на отечественные КГ-ХЛ 2х0,75 (морозостойкие). Ручник заработал. После устранения обрыва диагностика Launch-ем устраненный обрыв увидела, но ошибка не пропала и зумер пищал. Для устранения ошибки, оказывается, достаточно при заглушенном двигателе и включенном зажигании снять и поставить на ручник с кнопки 9 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3225 Опубликовано 7 апреля, 2022 @Серрёга, а новый исправит ситуацию или опять тоже самое будет ? можно это как то предотвратить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3226 Опубликовано 8 апреля, 2022 19 часов назад, Андрей1 сказал: @Серрёга, а новый исправит ситуацию или опять тоже самое будет ? можно это как то предотвратить ? Жгут ещё не менял. Пока оплатил и жду когда с Москвы придёт, Посмотрю поменялось ли качество проводки и отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3227 Опубликовано 13 апреля, 2022 В 2/5/2022 в 11:41, DimonAggie сказал: Вчера включил кондиционер (на улице было +15С и влажно) и заметил низкочастотный вой. Записал видео для дилера. Кто-нибудь сталкивался, что это? Спасибо! AC Noise.MOV доехал до дилера - в итоге поменяли компрессор кондиционера и какие-то патрубки. все работает нормально, вой пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3228 Опубликовано 13 апреля, 2022 8 часов назад, DimonAggie сказал: доехал до дилера - в итоге поменяли компрессор кондиционера и какие-то патрубки. все работает нормально, вой пропал. Фреона при перезаправке кондиционера столько же залили? Интересно, если знаете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3229 Опубликовано 14 апреля, 2022 4 часа назад, Dimey сказал: Фреона при перезаправке кондиционера столько же залили? Интересно, если знаете не знаю. в отчете по ремонту объем/вес хладагента не указан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3230 Опубликовано 28 апреля, 2022 Ребят купил авто с D5, паверпульс шланг был снят изначально, визуально целый. одели Хомут самозатягивающийся, сняли ошибку лаунчем по паверпульсу. завели машину - тут же почти хлопок и шланг слетел.... я так понимаю это у всех так? что с ним делать то? визуально не рваный, дырок нет, почему он отстреливает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3231 Опубликовано 16 мая, 2022 где можно посмотреть инструкцию как снять пыльник (дренаж ветровой) чтобы добраться до рычагов стеклоочистителя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3232 Опубликовано 17 мая, 2022 15 часов назад, Андрей1 сказал: где можно посмотреть инструкцию как снять пыльник (дренаж ветровой) чтобы добраться до рычагов стеклоочистителя ? вот тут есть разбор со снятием пыльника, под дворниками, шаги с 72го по 80й https://accessories.volvocars.com/ru-ru/InstallationInstruction/Document/VCC-497596-8/XC60(18-)/2019/T5 AWD/all/default/XC60 (18-) 2019 L.H.D 4 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3233 Опубликовано 3 июня, 2022 Господа, в наличии xc60 2019 D4. Гарантия кончается в конце июня. Пробег 30ткм. Хочу загнать на диагностику к дилеру - на что обратить внимание? какие есть болячки, которые могли вылезти на этом пробеге? Может какие то сальники? Прокладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3234 Опубликовано 3 июня, 2022 @Strang3r, Стоит проверить насос в муфте Халдекс, у меня помер на 60 тыс. Также, насколько помню, у многих была проблема с кабелем электроручника, перетирался вроде как 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3235 Опубликовано 3 июня, 2022 @links, ну насос думаю внешне не оценить а разбирать и что то тестировать никто не будет пока нет ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3236 Опубликовано 3 июня, 2022 8 часов назад, Strang3r сказал: Господа, в наличии xc60 2019 D4. Гарантия кончается в конце июня. Пробег 30ткм. Хочу загнать на диагностику к дилеру - на что обратить внимание? какие есть болячки, которые могли вылезти на этом пробеге? Может какие то сальники? Прокладки? Да какие там сальники и прокладки на 30К ? Практически новая машина! 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3237 Опубликовано 4 июня, 2022 @Rover, не знаю))) делал тут ТО на семейной аркане и на своем диско - и там и там запотелость стыка двиг-кпп.... на аркане поменяли набор сальников, на дискавери - надо до сентября посмотреть запотело ли снова и успеть по гарантии... =/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3238 Опубликовано 6 июня, 2022 К вопросу о шумоизоляции, ламинированных окнах и т.д. Открыв заднюю дверь для протирки уплотнителей, посмотрел на место касания двери водительской с порогом. На водительской двери-жесткий резиновый уплотнитель, на пороге-мягкий, трубчатого сечения. Так вот, при полностью закрытой двери, на середине, обнаружил, что там виден свет, т.е. между уплотнителями щель около 6-7 сантиметров длиной. Шириной полмиллиметра-миллиметр. Думал, что может попало что-то, хорошо протер, но щель осталась. Отрегулировать это невозможно, к сожалению, т.к. это середина. Т.е. дверь не то, чтобы прижимает уплотнитель, она его не касается:(( НО, вспоминая проблему с затеканием воды через крышку багажника, песок на арке заднего колеса около сидения, сильно не удивился, что с уплотнителями в машине сильные проблемы. Тут хоть обшумоизолируйся и обламинируйся, но когда щели....:((( 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3239 Опубликовано 6 июня, 2022 35 минут назад, Puzzll сказал: Так вот, при полностью закрытой двери, на середине, обнаружил, что там виден свет, т.е. между уплотнителями щель около 6-7 сантиметров длиной. Шириной полмиллиметра-миллиметр надо у себя проверить, и может на али поискать какой нибудь в дополнение... ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3240 Опубликовано 6 июня, 2022 фото бы посмотреть ) Может дверь просто села Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
