Miguel
Шины (диски и прочее) на XC60 MY2018 и далее
В теме 1 116 сообщений
  В 9/28/2020 в 07:22, imp сказал:
По результатам этого теста я бы сказал, что конкретной модели Golf самые широкие шины Nokian подходят меньше всего. К тому же на широких шинах было наименьшее выступание шипов и эти колёса были заметно тяжелее. И странно, что не протестировали шины на асфальте. Мало кто зимой ездит исключительно по извилистым обледенелым дорогам с отключенной ESP.
Забыли добавить на конкретном автодроме в конкретное время, при управлении машиной конкретного водителя, при условии если он не переодевался во время тестов.))
@Ha1dexx,
Ну вот как раз в этих одинаковых условиях и выяснилось, что для конкретной машины из 3 определённых вариантов колёс лучше всего подходит один вариант.
  В 9/28/2020 в 07:00, Ha1dexx сказал:
@imp, Тесты резины разных марок на разных машинах я бы вообще не стал брать в расчет, в связи с явным нарушением методики тестирования. Существуют тесты резины одной марки на одном автомобиле, в которых наиболее широкая резина получает наихудший результат на снегу и льду. От себя добавлю, что в условиях наших реалий, более узкая резина получает дополнительное преимущество перед более широкой в виде лучшей проходимости по нечищеным дворам и пробитых в них колеях.
Хм, я лучше немного приспущу шипованную резину и тем самым увеличу пятно контакта.
Я вообще не планировал дискутировать на тему "узкие или широкие" для зимы.) Лично мне по этому вопросу все понятно. Поэтому, если кто-нибудь ставил резину 235/55 R20 или другой близкой к диаметру 766 размерности, пожалуйста, дайте знать о результатах.
Да чего мелочится, ставьте сразу Блэк Рокет с шипом на 1,5, а лучше на все 4,5 мм. По нечищеным дворам будет самое оно ))) А по асфальту будет просто много новых впечатлений)
  В 9/28/2020 в 09:38, Ha1dexx сказал:
На 19-х летом и зимой полет нормальный.Зимой шипы.Сейчас только раздумья уходить в Конти ,у них в кои веки какая-то новинка шипованная вышла или оставаться в Мишлене.
@HighFall, если так много сомнений - посмотрите на раллийные покрышки. На асфальте широкие шины почти без протектора. На зимних СУ узкие зубастые.
Чем уже в разумных пределах покрышка зимой тем лучше она продавливает снег, кашу, пленку из воды на льду... тем меньше она всплывает...
Изменено пользователем Strang3r
  В 9/28/2020 в 12:52, Caviar сказал:
А может, чтобы не мелочиться и хапнуть впечатлений, мне лучше поставить вместо колес колес одну огромную воздушную подушку максимально возможной ширины, а во дворы совсем не ездить?))
  В 9/28/2020 в 06:18, imp сказал:
Предположу, что более широкая шина будет чуть лучше работать на льду, снегу и асфальте ввиду большей площади контакта, но будет иметь большее сопротивление качению.
только на асфальте. на льду и снегу будет намного хуже. (если под снегом еще не метр снега конечно)
  В 9/28/2020 в 15:26, Strang3r сказал:
Чем вы тогда объясните, что в тесте по ссылке выше с 3 шинами Nokian на VW Golf шины шириной 205 оказались лучше шин шириной 195 в снегу и на льду?
@imp, Тем что узкие шины из-за максимального сцепления с дорогой в сочетании с более высоким профилем и передним приводом тестового автомобиля вели к избыточной поворачиваемости, если внимательно читать комментарии тестировщика. При этом, наиболее широкие шины тест и вовсе провалили.
Изменено пользователем Ha1dexx
  В 9/28/2020 в 15:24, Strang3r сказал:
[mention=15597]HighFall[/mention], если так много сомнений - посмотрите на раллийные покрышки. На асфальте широкие шины почти без протектора. На зимних СУ узкие зубастые.
Ключевая фраза - «зимние СУ», т.е. езда на время по зимним просёлкам.
@imp, если бы тест проводился на одном диаметре например R16 с разной шириной покрышки и одинаковым общим диаметром колеса то все было бы иначе и тест выиграли бы самые узкие шины... Единственное где ширина шины зимой может помочь - это когда при торможении на снегу не добраться до жесткого покрытия и покрышка нагребает перед собой снег - там да - ширина поможет. если же слой снега небольшой - все будет наоборот
  В 9/28/2020 в 17:15, Ha1dexx сказал:
А самые узкие шины оказались хуже в замерах продольной динамики, где высота профиля не так критична.
Если также читать комментарии, то в конце написано, что конкретный VW Golf был слишком лёгким для самых широких колёс. А также со слабым мотором и скорее всего слабыми тормозами.
Машины ещё не настолько старые, чтобы экспериментировать с нештатными размерами колёс.
  В 9/29/2020 в 03:57, imp сказал:
Может мы читали разные тесты? Автор пишет вполне конкретно:
"А вот на высоких и узких шинах 195/65R15 кажется, что в покрышках значительно больше шипов — VW Golf буквально впивается в лед. В случае превышения скорости в повороте — выраженная недостаточная поворачиваемость, добиться скольжения задней оси очень сложно (только с помощью специальной раскачки автомобиля). Однако, и рулить при обычном движении приходится много — высокий профиль тому причина."
  30 минут назад, imp сказал:
Какую связь имеет возраст машины с шириной резины?
мой вам совет, выверните полностью переднее колесо и посмотрите на расстояние штатного колеса и передней стойки.... вы все сами поймете.
  В 9/29/2020 в 04:34, Ha1dexx сказал:
Нет, я читал тот же тест и смотрел картинки с разгоном и торможением на снегу и льду, что в моём понимании является продольной динамикой. Колёса с шинами шириной 195 не были лучше колёс с шинами шириной 205.
При этом колёса с шинами шириной 225 оказались на 20% тяжелее колёс с шинами 205 и у них было наименьшее выступание шипов. Тест просто показал, что конкретные колёса с шинами 225 в наименьшей степени подходят для VW Golf массой 1200 кг с мотором 85 л.с. и соответствующими тормозами для зимней эксплуатации по сравнению с более узкими колёсами.
Я бы не стал проецировать результаты этого теста на XC60 массой под 2 т в качестве демонстрации потенциальной разницы между колёсами шириной 235 и 255.
Машины свежие и объективно недешёвые, поэтому владельцы как правило либо покупают зимние шины того же размера, что и летние, чтобы монтировать на те же диски, либо комплект колёс в сборе опять же со штатными параметрами. Некоторое время назад была акция, по которой комплект зимних колёс предлагался в подарок при покупке машины.
Также Volvo "рекомендует" при смене размера колёс перезагружать ПО. Т.е. видимо какие-то настройки в системах управления или безопасности настолько тонкие, что по их мнению влияет разница даже между штатными размерами. Как в таком случае будут работать системы с нештатным размером колёс - вообще трудно предугадать.
На 1.5 мм ехать можно, хотя на МКАД-е в колеях довольно стремно было. Да и прямо машина едет так себе :-) И с торможением есть немало проблем. Доводилось с базы в Перово к конкурентам в Домодедово своим ходом перегонять ипподромные(трековые) Саксо и Поло на таких шинах(для трека уже негодных, да и шипов половина в боях уже была потеряна).
  В 9/29/2020 в 06:09, imp сказал:
Если вы не видите связи этого теста с нашим автомобилем, зачем вы тогда вообще его обсуждаете?) Как по мне, так он неплохо иллюстрирует известную истину, на зиму уже = лучше.
Слишком простая у вас логика. Вольво дает общие рекомендации, которые не учитывают индивидуальный шаблон использования. Например, в Москве по городу я бы вообще предпочел фрикционку (которая кстати нужно размера в природе существует), в своем городе не могу себе этого позволить и тд и тп.
