Miguel
В теме 1 116 сообщений
В 24.08.2020 в 18:43, Enot2014 сказал:
MAK Stokholm всегда можно покрасить, если, что, как и другие диски. Нравится - надо брать  - один раз живем, не отказываем себе в удовольствиях.
Спойлер
Собственно так и сделал. Сегодня привезли эти MAK Stockholm 19" Matt Titan по нормальной цене. К сожалению, примерить возможности не было, но думаю, будут смотреться отлично.
4 часа назад, imp сказал:
Лучше примерить, по слухам некоторые неоригинальные диски "конфликтуют" с передними суппортами.
Всё верно. Я тоже примерял AEZ Panama Dark и Yamatao. И MAK примерю на шиномонтажке до установки зимней резины, но на DRIVE2 есть владельцы таких дисков и вроде как всё ок. Но лучше проверить..
Изменено пользователем Utal
3 часа назад, oldman сказал:
Да я вот и начитался тут этих "суппортовых историй"...., ну может кто поделится опытом и такая необходимость отпадёт. :blushing:
а что за суппортовые истории? покупайте с штатными параметрами и все подойдет.
7 часов назад, gsm сказал:
С дисками 18" получается очень маленький зазор между суппортом и ободом. У некоторых дисков профиль обода не соответствует профилю суппорта, если смотреть сверху, т.е. при монтаже колеса обод упирается в суппорт.
Изменено пользователем imp
С  оригинальными 18-х дисками, когда их ставишь вместо 19-х таких проблем нет?
@a6okcep,
С оригинальными дисками для SPA машин проблем нет.
Я сейчас заезжал в ДЦ по дороге на работу, заодно посмотрел на новые машины. По виду на машинах 21 мг суппорта стали меньше, возможно также уменьшен диаметр тормозных дисков, соответственно зазор между суппортом и диском стал больше.
На фото вид суппортов с колёсами 18" и 19" на новых машинах по сравнению с моими колёсами 20". На последнем фото также видно, что внутренняя часть суппорта больше выступает в сторону обода, из-за чего может быть проблема с неоригинальными дисками.
6 часов назад, imp сказал:
@a6okcep,
размер суппорта от двигателя зависит, на какоц смотрели?
на штатных тоже 3-4 мм зазор.
посмотрите на линейке , сколько это и сравните с колесом, то поймете, что кажется, что в упор
Изменено пользователем gsm
1 минуту назад, gsm сказал:
Машина с 18 колёсами была Т5, с 19 - не посмотрел. У меня тоже Т5, но суппорт явно другой, видно по положению пружинки сверху. И кожух за тормозным диском у меня больше выступает за кромку диска.
@a6okcep,  у меня зимняя резина на 18х оригиналах. без проблем.
В итоге не стал я мудрить с меньшим диаметром и, думаю, что пока просто куплю на свои 20-ые липучку на зиму, а в перспективе присмотрю второй комплект 20-х дисков. При таком раскладе будет, как минимум, вариант на подмену.
Вариант красивый, но по практике при большом диаметре диска заметно ощущается налипание и намерзание снега на внутренней поверхности обода. И полированные грани на дисках не очень хорошо сопротивляются реагентам.
Хочу на родные 20 диски поставить на зиму резину поуже. Шипованной резины с размерностью 235/50 R20 найти не удалось, в связи с этим вопрос - встанет ли корректно резина с параметрами 235/55 R20, диаметр которой по калькулятору на 29 мм больше чем диаметр родных 255/45 R20?
@Ha1dexx,
А какую цель вы преследуете?
@HighFall, на зиму чем уже тем лучше - меньше аквапланирования(по воде и снежной каше) выше давление протектора/шипа на покрытие(менее скользко)...
4 часа назад, Strang3r сказал:
Если посмотреть тесты зимних шин, то при том условии, что тестируются шины одного размера, разброс результатов по каждой дисциплине бывает весьма значительный. Т.е. получается, что реальное влияние на сопротивление аквапланированию и качество сцепления с поверхностью оказывает не ширина покрышки, а рисунок протектора, состав резиновой смеси, количество и тип шипов при их наличии.
@imp, А если сравнивать разную ширину резины при одинаковых рисунке протектора, составе резиновой смеси, количестве и типе шипов?)
@Ha1dexx,
Я таких тестов не видел, сам также не сравнивал (имеется в виду шины разной ширины на одной и той же машине).
Если посмотреть несколько тестов с шинами разного размера, то они проводятся на разных машинах и результаты даже для одинаковых моделей имеют большой разброс, который может зависеть и от характеристик самой машины.
Предположу, что более широкая шина будет чуть лучше работать на льду, снегу и асфальте ввиду большей площади контакта, но будет иметь большее сопротивление качению.
7 часов назад, Strang3r сказал:
А если велосипедное колесо поставить, будет вообще держак как летом ?
добавлено через 7 минут
@imp,
Вероятно они сравнивают только те размеры, которые рекомендованы производителем, который, очевидно, ширину взял не с потолка, а проведя соответствующие рассчеты и тесты.
8 минут назад, HighFall сказал:
Это понятно, но производитель как правило допускает несколько размеров с разной шириной шины в зависимости от диаметра диска.
Вот даже на XC60 может быть ширина 235 и 255, на XC90 - 235 и 275.
@imp, Тесты резины разных марок на разных машинах я бы вообще не стал брать в расчет, в связи с явным нарушением методики тестирования. Существуют тесты резины одной марки на одном автомобиле, в которых наиболее широкая резина получает наихудший результат на снегу и льду. От себя добавлю, что в условиях наших реалий, более узкая резина получает дополнительное преимущество перед более широкой в виде лучшей проходимости по нечищеным дворам и пробитых в них колеях.
Изменено пользователем Ha1dexx
7 минут назад, Ha1dexx сказал:
По результатам этого теста я бы сказал, что конкретной модели Golf самые широкие шины Nokian подходят меньше всего. К тому же на широких шинах было наименьшее выступание шипов и эти колёса были заметно тяжелее. И странно, что не протестировали шины на асфальте. Мало кто зимой ездит исключительно по извилистым обледенелым дорогам с отключенной ESP.
