Miguel
В теме 1 116 сообщений
1 час назад, Ha1dexx сказал:
Как по мне, так он неплохо иллюстрирует известную истину, на зиму уже = лучше.
Ну так это вы предложили обсудить этот тест, в котором самые узкие шины не оказались лучше более широких по совокупности характеристик :)
Например, в Москве по городу я бы вообще предпочел фрикционку
В Москве тоже периодически выпадают кучи снега, а дороги не всегда чистятся и поливаются оперативно. Опять же, по тестам шипованные шины на асфальте не хуже или не настолько хуже фрикционных, насколько последние проигрывают на льду шипованным.
@imp, Также Volvo "рекомендует" при смене размера колёс перезагружать ПО. Т.е. видимо какие-то настройки в системах управления или безопасности настолько тонкие, что по их мнению влияет разница даже между штатными размерами...
По моей информации изменением ПО корректируется угол поворота колёс. Больше ничего не рассказали...
42 минуты назад, Олег51 сказал:
На сайте аксессуаров написано так:
"При замене размера колеса необходимо загрузить новое программное обеспечение. Обновляются спидометр, рулевой механизм и размер шины. Заказывается в соответствии с отдельной процедурой и загружается через VIDA."
6 часов назад, imp сказал:
Во-первых, вы ошибаетесь, согласно выводам автора, самые широкие шины полностью провалили тест, а самые узкие получили результат чуть хуже средних по времени, из-за более высокого профиля и избыточного для скоростного заезда сцепления с дорогой. Во-вторых, повторю вопрос, если вы не согласны с тем что тест подходит для XC60, зачем вы вообще обсуждаете его результаты?) Это выглядит, мягко говоря, непоследовательно.)
Хорошо хоть что с утверждением про сугубо общие рекомендации Вольво вы согласны, а то создаётся впечатление, что вам все равно о чем спорить, важен лишь сам процесс.)
Вы невнимательно читаете.
Я написал «самые узкие шины не лучше более широких», т.е. ширина 195 оказалась не лучше ширины 205. Про самые широкие шины в тесте я написал ранее, не хочу повторяться.
Ну и если вы не поменяете решение относительно использования шин с нештатным размером 235/55R20 на оригинальных дисках, то в конце зимы поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации таких колёс.
@imp, так а чем ширина 235 на 20х будет хуже таковой на 18/19?
@Strang3r,
Сама по себе ширина не может быть хуже. Тут речь о совокупности параметров. Диски 18"/19" имеют ширину обода 7.5" для шин 235, диски 20" - ширину 8" для шин 255. Шины шириной 235, безусловно, встанут на диск шириной 8", но возможно, что боковины шины будут вровень с ободом - выше риск повредить диск. Шины
размером 235/50R20 наиболее близко подходят по размеру, но они дорогие и выбор ограничен. Выбор шин размером 235/55R20 существенно больше, но также сильно больше и внешний диаметр колеса.
Да и вообще диски 20" для зимы не лучший вариант - будет постоянный дисбаланс из-за налипания снега на внутреннюю часть обода.
16 часов назад, imp сказал:
На сколько реально необходимо загружать новое ПО?  Интересно мнение пользователей, которые это не делали. Оригинальные летние шины 235/55/19, зимние 235/60/18. Прикинул по шинному калькулятору. Разница в диаметре 2мм, по длине окружности 6 мм, один оборот на км, разница в показании спидометра 60 км/ч против 59,8.
12 минут назад, a6okcep сказал:
У меня летние колёса 255/45R20, зимние - 235/60R18. Колёса меняю сам и естественно ни с какой перезагрузкой ПО не заморачиваюсь :)
Я зимнюю резину покупаю в минимальном размере, и делаю это исключительно в целях экономии средств на дисках и резине, ибо зимой все равно все в грязи, а эти мелкие нюансы компенсируется умением водителя ехать по зимней дороге и прогнозировать ситуацию.
Что касается шире/уже, тут надо понимать где вы эксплуатируете автомобиль. Если это мегаполис с чистыми 95% времени дорогами и лишь редкими неприятностями в виде каши/льда, то брать лучше колеса пошире, они на асфальте будут работать лучше. Если вы живете в регионе где такое явление как переметы, нечищеные дворы, не чищенные улицы и даже трассы это нормальное их состояние, то надо брать шины поуже, они лучше будут ехать по заснеженным дорогам и каше, да и на укатанном снегу будут ехать так же как более широкие шины. На льду, вопрос спорный, с одной стороны площадь пятна контакта у узкой шины меньше, с другой стороны давление выше и тот же Шип (если мы про шиповку), будет работать лучше, особенно в мороз, когда лед становиться твердым и шипу уже тяжело проломить лед, в то время как на липучке лучше чтобы площадь контакта была выше, т.к. ей лед грызть нечем.
@Eugene Machinarchy, ну это по необходимости) Постоянно то так ездить не будешь. Хотя... на зимние трек-дни на чем только своим ходом не приезжали раньше, в том числе и на спортивном 1,5 мм шипе.
@imp, ну у меня на зиму 18ки... оставлять R20 на зиму я тоже смысла не вижу... за цену покрышек R20 думаю можно купить хорошие новые 18ки на дисках
5 часов назад, Strang3r сказал:
Ну да, примерно так и получается. Даже если комплект на 18 будет несколько дороже шин на 20, то всё равно этот вариант целесообразнее.
В 29.09.2020 в 22:56, imp сказал:
Я весьма внимателен и даже заметил что вы полностью игнорируете все что не укладывается в ваше видение ситуации.)) Автор теста вполне доступно комментирует две базовые вещи, на передергивании которых строится ваша позиция:
1. Сцепление самых узких шин с ледовым покрытием максимально и даже избыточно, что вместе с более высоким профилем ведет к ухудшению времени прохождения круга по сравнению со средними шинами;
2. Влияние меньшего выступа шипа самых широких шин на результаты незначительно и вторично, при этом все тесты, по мнению автора, данные шины завалили.
И также я вижу что вы явно уклоняетесь от прояснения своей позиции по применимости обсуждаемого теста к XC60, при этом все же пытаетесь обсуждать его результаты.)
@Ha1dexx, скажите, как вы 1/10 с времени круга на гоночном треке гольфа (тонна веса, 80 лс, передний привод) собрались конвертировать в преимущества гражданской езды по городу вашего авто (2 тонны, 250 лс, полный привод) ? Вы будете на пол секунды раньше приезжать к светофору, или вы планируете участвовать в трек-днях / ралли ?
@HighFall, Могу объяснить как я буду использовать на практике преимущества более узких шин.
Во-первых, получу преимущества в проходимости при въезде на нечищенные парковочные места и выезде с них. Во-вторых, получу преимущества при движении в колеях набитых автомобилями, имеющими шины уже чем 255/45 R20 (коих подавляющее большинство). В-третьих, в сочетании с полным приводом и большей массой автомобиля получу лучшую управляемость на скоростных участках дороги с прикатанным снежным или ледяным покрытием.
"Максимальное и даже избыточное" сцепление самых узких шин 195 не помогло им показать лучшие результаты в разгоне на льду, торможении на льду и торможении на снегу по сравнению с шинами шириной 205. Несмотря на чуть лучшее время круга по сравнению с шинами 205, надёжность управления с шинами 195 получила минимальную оценку, а с шинами 205 - максимальную. Шины 195 оказались даже хуже шин 225, которые определённо не подходят конкретной машине.
Предлагаю тему VW Golf закрыть.
Изменено пользователем imp
6 минут назад, imp сказал:
Не путайте, тема - какие шины лучше выбрать для зимы узкие или широкие, тест выбран лишь в качестве примера, за неимением других.
"После дискуссии инженер Матти демонстрирует мне график закрытых внутренних испытаний Nokian, который показывает зависимость тормозного пути от выступания шипа. «Видишь, да…». Я пересчитал результаты согласно зависимостям Nokian, и все равно разница между лучшими результатами и шинами 225/45R17 составила 1,9 метра! Поэтому мы решили ориентироваться все же на фактические данные."
"Итог: Шины 205/55R16 выступили отменно, к узким шинам 195/65R15 особых претензий нет, однако рулить приходится больше, а недостаточная поворачиваемость мешает показать хорошее время круга и может в некоторых случаях испугать неопытного водителя."
"Широкие шины 225/45R17 имеют недостаточное сцепление со льдом, именно поэтому Golf постоянно хочет развернуться вокруг своей оси, словно это заднеприводный автомобиль — требует быстрой работой рулем в сторону заноса. При этом также неожиданно может начаться снос передней оси, который будет продолжаться значительно дольше, чем вы рассчитывали. Шины полностью провалили ледовые испытания. Большая площадь контакта с поверхностью привела к малому удельному давлению шипов на лед в связи с малой массой автомобиля в 1205 кг. На снегу машину на таких покрышках начинает рано сносить, и она стремится всегда ехать прямо. Руль на широких шинах имеет ступеньку по усилию, после которой пропадает всякая информация о дороге."
И вишенка на торте в результатах теста, не понимаю вообще о чем здесь можно спорить:
"Мы не рекомендуем устанавливать опционные широкие и низкопрофильные шины на зиму."
20 минут назад, Ha1dexx сказал:
Главное верить :) (что оно есть, а не вы хотите чтобы оно было)
Здравый смысл  (осторожность, внимательность, предугадывание ситуаций) и хорошие зимние покрышки дадут вам гораздо больше комфорта и безопасности на дороге, чем эти трековые испытания не пойми чего.
Удачи с поиском.
16 минут назад, HighFall сказал:
Я вам говорю про сугубо практические наблюдения. На прошлой машине размерность резины была лето: 255/45 R19, зима: 235/50 R19.
