Отзывы владельцев ХС40
В теме 1 438 сообщений
При пробеге 10 тыс. км при проверке уровня масла на центральном дисплее показывает превышение уровня. Было у кого такое?
2 минуты назад, Александр А. сказал:
А раньше смотрели? Может так было изначально?
Раньше было в норме, у максимального значения
6 минут назад, Александр А. сказал:
Тогда нужно к ОД, пусть разбираются. Может быть глюк датчика, а может солярка попадает в масло, на дизелях иногда это бывает.
Очередное обновление ПО, этого месяца
https://www.volvocars.com/ru/support/topics/uhod-i-servisnoe-obsluzhivanie/obnovleniya-programmnogo-obespecheniya/obnovlenie-programmnogo-obespecheniya
p.s. формулировка конечно, огонь... :) переводчики блин...
В 30.09.2019 в 16:02, Eugene Machinarchy сказал:
@Evgenia S., на новых еще ничего не делал, все пока только в ReVolvo. На старых там ставил андроид-системы(типа АйрТача) с навигацией, регистраторы, еще что-то по мелочи.
Кстати, вот думаю, ставить на новую этот айртач или нет. По видюшкам все жирно и много плюшек.
Только что, Evgenia S. сказал:
а что это такое вообще?
@Морская,
https://www.kibercar.com/services/volvo/xc40/podklyuchenie-yandeks-navigatora-i-drugikh-informatsionno-razvlekatelnykh-servisov-k-originalnomu-mo/
Там до 30.10. скидки до 50%.
Я летом поставил и полностью доволен, несмотря на некоторые косяки Андроид 8.1 для Volvo. В частности режим PiP (картинка в картинке) работает далеко не со всеми приложениями, поэтому на видео для Volvo Киберкар его даже не показывает. В остальном все вполне прилично работает. В режиме разделения экрана можно без задержек (при наличии Wi-Fi  от 4G роутера) одновременно с любой навигацией смотреть Youtube в приличном качестве. :thumbsup:
Изменено пользователем wolfok
@wolfok,
Подскажите сколько по времени заняла установка?
3 минуты назад, anshukovd сказал:
Около 5-ти часов. Еще полчаса ушло на устранение недочетов при установке. В частности я попросил изолировать в гофру провода, которые идут к GPS- модулю, установленному под капотом рядом с радиатором (ставить его в передней стойке лобового стекла как они предлагают - не советую!).
добавлено через 7 минут
Основной блок Андроида я сразу попросил установить в верхней части бардачка, в отсек, где лежала коробка с инструкциями. В этом случае разъемы USB становятся доступными без лишних проводов. А инструкции я положил в выдвижной ящик под сиденьем водителя.
Кроме того, позже я уже сам слева от прикуривателя установил тумблер включения питания основного блока, чтобы его можно было отключить когда авто сдаешь дилеру на сервис. ;)
Только что, Морская сказал:
Выше ссылку дали уже на подробности) Так то это интегрированный в основную систему авто планшет на андроиде, со всеми функциями обычного подобного планшета. Народ ставит в массе из-за возможности использовать навигацию от яндекса, и смотреть видео во время движения. Меня больше заинтересовала возможность слушать через это систему музыку, т.к. есть отдельные порты для флешек, и главное, она видит папки музыкальных файлов )) Чего не умеет делать штатная система. Навигация мне не очень нужна, видео тоже, тем более что наши вертикальные экраны на Вольвах неудобные для видео. Получается смысл есть только для музыки.
21 минуту назад, Evgenia S. сказал:
Вертикальный экран наоборот лучше горизонтального при просмотре видео одновременно с навигацией. :thumbsup: Да и одна навигация ИМХО информативней именно на вертикальном экране, поскольку можно просматривать дальше вдоль трассы .  Если вам не нужно ни то ни другое, то имеет смысл слушать музыку с телефона, подключив его к штатной системе. Правда это эргономически не совсем удобно.
3 часа назад, anshukovd сказал:
А как это на гарантию влияет? Если вдруг со штатным экраном что-то случится.
Понятно. Навигация и музыка интересны. А видео только если пассажиру смотреть.
@Морская,
3 часа назад, wolfok сказал:
видимо эта фраза коллеги @wolfok объясняет опасения касательно гарантии .......
@Evgenia S., Мне он реал был интересен только как "адаптер-читалка" для флешек, но т.к. там передача музыки идет не через провод, а через блютус(по крайней мере в исполнении упомянутого тут Киберкара), с тем же успехом/качеством как сию читалку можно телефон использовать с любым проигрывателем или через гугл-плей. Навигация от яндекса мне не нужна, штатной с лихвой хватает. А все остальное намного удобней смотреть/делать в пробке на обычном планшете, перекинув его через руль. Вбок постоянно косится и неудобно, и небезопасно, т.к. дорога теряется из вида. Разве что на скорости просто фоном видео включать, но смотреть то на экран все равно почти не будешь. Пока реальный автопилот не поставят :-)
27 минут назад, @Dmitry сказал:
Лишь частично. Дело в том, что Андроид был подключен к питанию прикуривателя напрямую и включался вместе с зажиганием. После отключения двигателя питание некоторое время остается на прикуривателе, а Андроид начинает перезапускаться примерно раз в полминуты. Это не очень здорово, т.к. идет потребление и звук начала загрузки. Думаю это может вызвать ненужную реакцию сервисмэна.
2 часа назад, Морская сказал:
Кажется что-то подобное можно у дилера поставить, тогда гарантия наверно сохраняется.
