Бес
Быстрое подключение Зарядного устройства на АКБ.
В теме 80 сообщений
5 часов назад, Tima6204 сказал:
Это же какой мороз нужен, чтобы с таким напряжением не зарядить аккум (или лед в банках)?
Надо помнить что при длительном заряде от ЗУ даже в холодном гараже батарея нагреется и процесс заряда бойчее пойдет.
Хотя для слаботочного зарядника всего на 1,2 А нагреть АКБ вряд ли получится
В 11.12.2018 в 11:36, gus_dim сказал:
если мелкий зарядник выдает 1-2 А
Нормальный видос. Требуемая сила тока в 1 ампер достигнута при 14.8 вольтах. Вполне реальне показатели, 16, а тем более 30 вольтами и не пахнет.
6 часов назад, gus_dim сказал:
Мы же не ставим цели - восстановить умерший аккум при морозе в 25 градусов маломощным зарядником.
Машина поставлена в гараж, пусть 70% зарядки, но есть, аккум пока теплый, зарядку принимает хорошо. Пусть корпус быстро остынет, но электролит вокруг решеток остывать будет медленнее. И как раз при длительном воздействии малых токов зарядятся внутренние слои решеток, чего не происходит на машине.
@Tima6204, ну если пользоваться по схеме: приехал в гараж и поставил на слабую зарядку, то риск не завестись становится нулевой
В 16.12.2018 в 10:17, gus_dim сказал:
Да, я понимаю - в этой теме разговор идет о поддержании тонуса рабочего аккума, а не о оживлении трупа, которому место в пункте приема металлов.
У меня так.
Я тут оставил машину на месяц, АКБ не отсоединял, закрыл штатной сигналкой(дополнительную выкинул) и с подключённым автоплагином. Вот думаю здохнет АКБ или нет за месяц. Эксперимент!
Надеюсь поставил у ближайшего столба на котором видна розетка? Хоть и закрытая под замком? :haha2:
Не-а, но провода взял:)
Эксперимент закончен. За месяц напряжение просел с 12,5 до 12,1. Авто запустился легко. Проверял напряжение каждую неделю, падало на 0,1. Автоплагином не выжирает АКБ.
6 часов назад, maus75 сказал:
Им и проверял?
Да, каждый понедельник в 6 утра.
@maus75, Он еще и занижает показания напруги.
Тыкал тестером на АКБ и тут же посылал запрос на Плагин.
Не помню результатов, но что-то типа 12,1 прислал Плагин и 12,4 было на тестере.
@Бес, такая погрешность у всех систем.
Умные охранки тоже врут на 0.2-0.4 Вольта
С какого блока автоплагин берет значение напряжения?
@gus_dim, Ну он в ОБД воткнут, а там уж....
@BSR, наверное знает ))
Изменено пользователем Бес
14 минут назад, Бес сказал:
Уточню вопрос. В обд значение откуда? От bsm, который на акб стоит, или от сем который измеряет а месте своего присоединения к бортовому напряжению?
Думаю, что бсм
@gus_dim, Тоже думаю от БСМ, но...Я тестером помнится мерил тоже не "прямые" клеммы. Плюс с плюса, а минус не стал раскрывать - с болта кузова взял.
Вчера был на ТО у ОД, попросил померить АКБ, 100% заряд. Это после месяца стоянки и 6 часов движения по трассе.
