· #21 Опубликовано 11 декабря, 2018 @Бес, еще бы на плюсовой провод присобачить предохранитель для защиты от коротыша. На всякий случай, а случай бывает всякий...... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 11 декабря, 2018 2 часа назад, jon сказал: Тем самым ненадо открывать и закрывать крышку. Ну как видишь и я не открываю крышку АКБ ))) 2 часа назад, jon сказал: Плюсовой провод не на клемму, а на болт в блоке предохранителей, что рядом аккумом. Там есть и пимпочка резиновая, через которую провод можно вывести наружу. А покажешь? Может переделаю ))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 11 декабря, 2018 @Бес, смотри вот эту инструкцию https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-462277-5/ru-ru/XC60(-17)/2014/all/Automatic Пункты 82-96 Это подключение к плюсового провода. Минусовой у тебя уже подключен Я бы добавил предохранитель на плюсовом проводе и все провода уложил бы в гофру, что бы не тёрлись от вибрации. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 11 декабря, 2018 @jon, тут прямые руки нужны, а я рукожоп.... Я к чему. Я тут вот купил два проводочка. На одном уже заводская колодка, на другом заводское колечко с заводским обжатием. Я их спаял между собой и изоленточкой замотал.... Если втыкать пред, то будет либо еще стык, либо кольцо надо самому обжимать, пропаивать... Количество таких элементов помноженное на рукожопость сильно снижает надежность. P.S. коротышом уже проверено - все выдержало. Говорю ж - рукожоп. Включил ЗУ, и воткнул колодку. А крокодилы..... а они остались смотанными. Вместе.... Искрануло, отключил все. Подключил как надо. Думаю как изолировать, какую "одежку" надеть на плюсовой крокодил... добавлено через 2 минуты 39 минут назад, s.e.r.g. сказал: Я 1000 лет эту идею использую, только использовал разъем от какого-то сабвуфера и разместил его вне аккумуляторной коробки и затыкаю (от грязи) ответной частью А на зарядном устройстве у меня провода с крокодилами и параллельно спец. провод с разъемом для этого случая. Ну вот абсолютно то же самое сделал ))))Разъем вне аккумуляторной коробки, ответной частью от второго разъема затыкаю, на ЗУ параллельно с крокодилами прямо на плату припаял провода от колодки ))) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 11 декабря, 2018 @Бес, ну так колодка под предохранитель так же продается уже с проводами. Просто в разрыв подпаяй. И, кстати, если у тебя у разъема нет закрывающейся крышечки, что бы в него не летела вода, грязь и пыль, то можно сам разъем прятать в предохранительном блоке. Места там хватит. А крышка у него снимается довольно легко, защелка там одна и мощная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 11 декабря, 2018 Только что, Бес сказал: Думаю как изолировать, какую "одежку" надеть на плюсовой крокодил... Я сделал до безобразия просто, до бесстыдства колхозно, но... уже лет 5 действует и менять не хочется. А сделал так - взял красную изоленту, наклеил на крокодил во все места, кроме "губок " и усё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 11 декабря, 2018 6 минут назад, jon сказал: Я бы добавил предохранитель на плюсовом проводе и все провода уложил бы в гофру, что бы не тёрлись от вибрации. Да в гофре они еще быстрее перетираются добавлено через 2 минуты 1 минуту назад, jon сказал: И, кстати, если у тебя у разъема нет закрывающейся крышечки, что бы в него не летела вода, грязь и пыль, то можно сам разъем прятать в предохранительном блоке. @jon, , первое фото в первом посте. Из ВТОРОГО КОМПЛЕКТА такого же разъема выдернул провода и залил силиконом. Получилась герметичная заглушка - последнее фото там же )) добавлено через 3 минуты 3 минуты назад, s.e.r.g. сказал: А сделал так Подумаю )) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 11 декабря, 2018 Только что, Бес сказал: Ну вот абсолютно то же самое сделал Воо..., мысли сходятся у влюбленных и у... дураков 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) @Бес, чтобы в следующий раз крокодилами не коротить, сделай их на таком же разъеме. Отключил крокодилы и подключил зарядник к авто. Нужны крокодилы. подоткнул их в разъем и пользуйся на здоровье. Будет почти фирмА как на картинке добавлено через 1 минуту Изменено 11 декабря, 2018 пользователем jon 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 11 декабря, 2018 3 минуты назад, jon сказал: @Бес, чтобы в следующий раз крокодилами не коротить, сделай их на таком же разъеме. Отключил крокодилы и подключил зарядник к авто. Нужны крокодилы. подоткнул их в разъем и пользуйся на здоровье. Будет почти фирмА как на картинке добавлено через 1 минуту Хм.... Это идея... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 11 декабря, 2018 Китайцы помогут. IP68 с крышкой.https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-connector-SP13-type-IP68-cable-connector-Plug-and-socket-2Pin-3Pin-7Pin/32761320961.html?spm=a2g0v.search0302.3.28.6d156294wLy905&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a3ef7aaf-4a69-4551-a40d-9edf637c92af&algo_expid=a3ef7aaf-4a69-4551-a40d-9edf637c92af-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 11 декабря, 2018 @Бес, и как в том анекдоте: "И всё таки спили мушку со своего кольта....." Поставь предохранитель, христом-богом прошу добавлено через 1 минуту @maus75, хорошие разъемы. Я такие покупал на два контакта Заказать еще что ли? Потом форумчанам раздать. Кому надо? Пишите, а то они от 5 штук продаются по вменяемой цене. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 11 декабря, 2018 Пред. http://www.dart.ru/cataloguenew/others/fuses/html/in-line-fuses-holders.shtml Ставь обязательно и поближе к месту соединения с + . Я часто вижу как горят авто, ну его нафиг. Лучше перебдеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 11 декабря, 2018 11 часов назад, Бес сказал: И вот я подумал. Есть ведь штатное ЗУ на машину. Только вилку втыкай в крыло да и все. это ты про какое штатное ЗУ щас? Про другой автомобиль типа Т8? А не проще будет такой профилактический заряд АКБ делать прямо через штатную розетку в багажнике? Надо всего лишь стандартный штекер подключить к ЗУ, вставить в розетку и включить ЗУ. Предохранитель на розетку выдержит с запасом ток заряда. Установить сам зарядник где нибудь на стене в районе задней двери, от него длинный провод со штекером, пришел, открыл багажник, вставил заряжаться, можно даже багажник закрыть прямо через провод. Либо пропустить провод через щелку с стекле двери второго ряда сидений Единственный момент, это уберечь контакты на извлеченном штекере от всяких замыканий при включенном ЗУ, хотя в нормальных ЗУ на этот счет имеется защита и в недрах штекера можно установить предохранитель 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) 5 минут назад, gus_dim сказал: это ты про какое штатное ЗУ щас? https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-473200/2014/all/Automatic Вот штатный зарядник аккумулятора наших авто Стоимость у него тока как у чугунного моста Изменено 11 декабря, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 11 декабря, 2018 Да не очень большая, екзист 20 штук просит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 11 декабря, 2018 17 минут назад, maus75 сказал: Да не очень большая, екзист 20 штук просит. 20к за зарядник на 7А А еще его надо грамотно установить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) 4 минуты назад, gus_dim сказал: А еще его надо грамотно установить... А еще он потом уедет к новому владельцу авто, а не останется у меня в гараже Изменено 11 декабря, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 11 декабря, 2018 Только что, jon сказал: А еще он потом уедет у новому владельцу авто, а не останется у меня в гараже можно новому владельцу оставить только дыру в бампере 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 11 декабря, 2018 4 минуты назад, jon сказал: А еще он потом уедет к новому владельцу авто, а не останется у меня в гараже Поэтому куплен зарядник Стек, качественно и красиво! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
